#1 09-05-2010 12:17:48
CADRE ALU PARE BRISE
Bonjour,j'ai un problème pour fermer mon pare brise.J'ai une prise d'air en roulant (coté chauffeur).
Quand je referme mon pare brise le coté gauche ne ferme plus complétement maintenant roll .Il me manque environ 5mm à 1cm environ sur la moitié du pare brise (coté gauche).Je pense que le cadre est voilé !!!Je suis obligé  maintenant d'appuyer dessus pour bien le fermer. A l'intérieur de la voiture  ,meme bien fermé .J'ai toujours  toujours mon cadre de voilé (environ 1 cm par rapport au coté droit).
Dans mon club ,on m'a dit que j'ai surement fermer trop fort mon pare brise et cela a voilé le cadre.
Cela arrive souvent sur les tractions???
#2 09-05-2010 15:12:56
Le p'tit Québec
Re : CADRE ALU PARE BRISE
Traction.fr a écrit :
et le pare-brise, il est voilé aussi alors ?
Je me posais la même question   hmm
Tu es certain que rien ne gène le cadre de reprendre sa place?
#3 09-05-2010 19:44:59
Je viens de comprendre maintenant mon problème roll .
J'ai regardé les photos de Fred pour le joint du contour de pare brise.
Moi sur ma trac j'ai pas de joint de contour de pare brise sur la caisse (derrière le pare brise).J'ai juste  le joint qui fait le contour du pare brise  à l'extérieur (c'est normal).Par contre le joint à l'intérieur du pare brise pour bien ramener le cadre en alu (sur la caisse) est absent .C'est pour cela que j'ai voilé le cadre sad sad sad!!!
En plus pour dire la vérité je ne savais meme  pas qu'il y avait un joint sur la caisse.Il a était surement retirer par l'ancien propriétaire.En plus j'ai toujours roulé sans ce joint sans le savoir!!!
Avant mon problème je précise que j'avais pas de prise d'air et pas d'infiltration d'eau.Merci les gars smile .
Dernière modification par enzo77 (09-05-2010 19:52:37)
#4 09-05-2010 20:11:49
http://www.depanoto.fr/vfrench/fiches_p … t.2010.pdf
reference 160032
Moi, j'ai mis un joint en mousse cellulaire carré !!!
Dernière modification par LR539 (09-05-2010 20:12:44)
#5 10-05-2010 11:58:22
Merci LR539 pour la ref de dépanoto wink .
#6 10-05-2010 22:09:31
Pour mon cadre de pare brise je vais le démonter entièrement . Il est voilé.Je vais retirer le pare brise.Je vais aussi changé les joints (contour du pare brise ,le joint entre le pare brise et le cadre,et le joint sur la caisse.Il y a donc 3 joints à changer.
Pouvez -vous me dire si à l'intérieur du cadre alu ,le pare brise est collé avec de la colle à pare brise???Je pense que  c'est juste le joint qui assure l'étanchéité.
Dernière modification par enzo77 (10-05-2010 22:17:01)
#7 10-05-2010 22:17:18
Ok merci
