#1 15-05-2010 19:51:21
axe papillon carburateur
Bonsoir,j'ai mon axe qui a   du jeu sur mon carbu  (30PAAI) .
Qui a déja changer l'axe  sur le carbu d'une 15?Vous avez trouvez une difference après?je pense que cela peut jouer pour le   ralentit   , et peut etre baisse de la conso ou encore meilleur rendement moteur.Merci d'avance.
Dernière modification par enzo77 (15-05-2010 19:54:50)
#2 16-05-2010 12:31:11
FD 15/6
Lieu : Périgord noir
Re : axe papillon carburateur
j'ai déja effectué ce changement. Il faut monter un axe en côte réparation supérieur de 0.5 mm (disponible chez de nombreux fournisseurs habituels). Faire cette opération avec un alésoir; ce n'est pas compliqué mais un peu délicat.  Cependant prendre des précautions, car les vis de maintien des papillons sont fragiles (les têtes cassent).
Le ralenti sera bien meilleur, les accélérations en partant du ralenti aussi. Quand à la consommation cela ne changera rien!!!
j'espère avoir répondu a ta question. Salutractions.
#3 16-05-2010 18:22:42
Merci pour le renseignement smile .
