Salut forum, je me suis apperçu lors du demontage de mon essieux arriere , qu' il etait cintré , en gros encore un mec ignorant qui ma foutu le cric en plein milieu , pire, la barre en diagonale est elle aussi tordu, est il possible de redresser sans que cela ne fragilise l' ensemble ?
Pour la tige de pooussée, elle peut rester comme ça, ce n'est pas un problème (à moins qu'elle ne soit à l'équerre !
Pour le corps d'essieu cruciforme, il peut (et doit) être redressé selon la méthode du manuel de réparation, opération 140 §12 et 13. Il faut utiliser une presse et contrôler la remise en ligne sur un tour parallèle (maousse, soit dit en passant).
Il est important de faire cette opération dans les règles, car elle conditionne le pincement et le carrossage de l'essieu AR et donc la bonne tenue de route de la voiture... En tout cas, le cas est prévu.
et l'usure des pneus arrières !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca, c'est clair !!!
Mais c'est vrai que ça va mieux en le disant
ok, et pour la verif il faut le faire tourner sur un tour ? sinon auriez vous des photos pour le demontage, ( il est encore sur la voiture ) , la caisse et sur le coté et je n' arrive pas a comprendre le demontage malgré que je possede le MR
Je vient de lire le MR , la galere il me faut l' outil speciale, qui a cela, au pire qui a deja fait cette operation ou alors existe t il un professionelle capable de me le faire ?
C' est pour une bl de 53
L'outil spécial du MR se refabrique facilement. Il faut "juste" contrôler les touchots sur un marbre avant utilisation... Tu peux aussi trafiquer cela à partir d'un tambour HS.
Par chance, je n'en ai pas eu besoin (j'ai contrôlé le carrossage et le pincement sur la voiture avant démontage
Je vais demander a un pote tourneur si il peut me faire l' outils ou sinon trouver un essieux mais a mon avi pas facile d' un trouver un nickel
du coup je recherche un essieux pour une bl de 53 , sa ce trouve encore et pour quel prix ?
