voila une methode maison pour eviter l oxydation des pieces que l on vient de derouiller
j invente pas je redirige
http://id19p.over-blog.com/article-3540593.html
perso je n ai pas encore utilise mais un pote a zingué les cuivres de sont radiateur pour pouvoir les souder au faisceau
j ai vu le resultat, j ai meme roule avec
J'avais bossé (en tant qu'automaticien) dans la réalisation d'une ligne de traitement de surface (argentage dans la cas précis), pour des pièces de disjoncteurs. La partie préparation des pièces est trés importante pour une bonne tenue du matériau de dépose.
De mémoire, il y a tout d'abord un bain de dégraissage chimique, puis rinçage, re-dégraissage, mais cette fois-ci électrolytique, re rinçage, et ensuite, 3 couches de dépose dans des bains de carbonne/cyanure. Il faut être trés vigilant sur l'ampérage, et surtout ne jamais interrompre une dépose avant la fin du temps imparti, sous peine de créer des strates.
Un tel traitement ne peut pas s'effectuer de manière artisanale du fait de l'utilisation de produits dangereux. La technique de ton ami donne de beaux résultats, mais on ne connaît pas la tenue de son traitement. Mais il faut tout de même avouer que le résultat est intéressant.
il est clair que la manip ce fait au calme
sinon elle n a pas la pretention de concurence avec le travail pro
mais certain membre sont assez pro dans leur resto pour envisager ce travail
il suffit de se roder avec des pieces sans interré
Je confirme pour l'avoir fait moi-même sur certaines pièces exposées : ça marche très bien !
La seule différence avec un traitement pro : il est impossible (pour des raisons de sécurité) de faire une passivation en fin de traitement, ce qui fait que la pièce reste terne et non brillante. Par contre, la protection est excellente et durable, comme pour un traitement pro.
1L d'acide chlorhydrique et un chargeur de batterie sont les seuls ingrédients complexes requis pour cette manipulation.
a default de chargeur de batterie, est il possible d' utiliser autre source d' energie
une alimentation de pc peut faire l'affaire aussi; en tout cas pour l'electrolyse ca fonctionne bien...
Guillaume D. (Allier 03) 11 Bl mai 1955 ... en cours de restauration 11BL 1955 restaurée, Peugeot 203 1953 restaurée, Renault Frégate 1954 restaurée
