#1 16-08-2010 00:34:38
AUBIGNY
Nouveau
problèmes mécaniques
bonjour amis tractionnistes
je possède depuis 25 ans une traction 11 B 1952 et je rencontre le problème suivant, ma belle qui démarre relativement bien à froid ne redémarre pas à chaud, on m'a dit que cela pouvait provenir de la bobine, j'ai changé celle ci (neuve comme l'origine et à bain d'huile) je précise aussi que la batterie est neuve, et le problème persiste ce qui me limite dans l'utilisation quotidienne de la voiture.
Si quelqu'un peut me renseigner d'ou peut venir ce problème.
J'en profite également pour savoir si quelqu'un connait un garagiste compétent pour ma traction du coté du périgord ( entre Sarlat et Bergerac )
                        Merci d'avance de votre aide
#2 16-08-2010 01:38:47
Re : problèmes mécaniques
J'ai aussi les mêmes symptomes depuis 8 jours sad ma TA est de 52 aussi y aurait une relation de cause à effet lol
Bon en fait moi je pense plutôt à une batterie HS car avec une 12v connectée quelques secondes elle redemarre bien.
je vous tiens au courant de mes investigations !
Dans votre cas il serait interessant de savoir si c'est un problème électrique ou de carburation.
Lorsque la bobine ou l'allumage est incriminé, souvent lorsque l'on accelère cela "ratatouille"
Votre condensateur est il neuf ? et les bougies ?
On peut aussi avoir un problème vaporlook, en refroidissant la voiture redemarre, vous fait elle cela la nuit au frais par exemple ? cela pourrait venir du carbu ou de la pompe à essence.
mais cela peut aussi être plus pernicieux, j'ai eu comme cela une membrane de pompe qui ne faisait plus effet à chaud, j'ai eu aussi une durite de gasoil sur une 403D qui était fissurée, à froid elle se resserait et le Gasoil passait à chaud elle se detendait et aspirait de l'air...
Dernière modification par marcc (16-08-2010 01:44:57)
#3 16-08-2010 07:52:47
Ayo
Il aurait fallu poster dans la rubrique "Technique", ceci dit, le sujet a été plusieurs fois évoqué, voir dans "Recherche" tu trouveras sûrement déjà des réponses.
wink
#4 16-08-2010 10:51:16
11U
Lieu : Essonne
Hello
Miladiou el Perigourdin, d'habitude sur ce forum il est de coutume de ce presenter avec des photos de sa belle , surtout toi c'est facile, une pose sur la route de la noix avec au fond les Eyzies.....pas mal pas mal.....
allez bienvenu et pour la peine je debouche un petit vin de Domme!!!!!!!!
n'oubli pas les photos..........;);)
#5 16-08-2010 18:55:31
AUBIGNY
Nouveau
merci pour vos réponses, excusez moi pour l'oubli de photos, si vous avez d'autres renseignements sur ce problème je suis preneur ainsi qu'une adresse dans le Périgord.
P.S: pour les photos, je ne suis pas plus doué qu'en mécanique semble t'il car je ne trouve pas le moyen d'en insérer, merci de votre aide.
                                       ALAIN
#6 16-08-2010 19:35:10
Daniel S le Vendéen
Pour demarrer à chaud, toujours garder le pied au plancher...NE PAS RELACHER avant de refaire sa manoeuvre ..idem avec toutes les Citroën !
Bon courage
NB : Voir La Traction du Périgord   ...
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (16-08-2010 19:37:40)
#7 16-08-2010 20:36:34
AUBIGNY
Nouveau
merci à FRED 91 et D.STRICKER
#8 16-08-2010 21:21:35
11U
Lieu : Essonne
Hello Aubigny
Etonnant que toi possedant une Traction depuis 25 ans et que dans dans ton coin tu ne connaisses pas plusieurs tractionnistes qui te refiles une bonne adresse!!!!!! car a Sarlat meme j'en connait un proprio de 3 Trac et meme un Cab du coté Cazoulés ..... je vais voir si je peux  prendre contact et recuperer une adresse pour toi.......
a+
(je t'avoues mes parents sont de Sarlat.........voila voila    wink    wink)
ps :n'oubli pas les photos
#9 17-08-2010 16:18:20
Daniel S le Vendéen
Re
Si j'avais 10 € par tractionnistes du Périgord je serai riche ... wink
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (17-08-2010 16:18:40)
#10 18-08-2010 21:50:09
AUBIGNY
Nouveau
pour info, j'ai la traction depuis 25ans mais elle est dans le Périgord que depuis 2 ans.
