Boujour
Je lis partout sur vos messages que vous dites qu'ils faut pour souder un mig .
Ne peut t'on pas souder au tri arc ?
cordialement tractionniste
Elle Roule !!!
D'accord
Merci pour la réponse et peut t'on souder avec un tig .
Elle Roule !!!
Donc si je comprend bien sa va pas ?
Elle Roule !!!
Ok
Parce que le tig je l'ai et j'ai les bouteilles d'argon gratos .
Elle Roule !!!
Pour "tiguer" de la tôle fine, il faut un excellent poste et un excellent soudeur ! Cela reste possible, je l'ai fait sur l'une de mes portes. C'est très très lent, car il faut souder en pas de pellerin, par tout petits cordons, en refroidissant immédiatement, etc...
En résumé : le MAG est le plus adapté à la carrosserie.
Je suppose que tu nous pose la question car tu as accès à un TIG et non à un MAG ?
Dernière modification par Christophe (25-08-2010 22:09:20)
Le tig mon père l'a acheter l'année dernière donc je l'ai , et les bouteilles d'argon je les ai gratuis .
Dernière modification par tractionniste (25-08-2010 22:06:34)
Elle Roule !!!
Tu peux essayer, mais j'espère que tu sais bien t'en servir ! Le TIG n'est rien d'autre qu'un chalumeau électrique, comme l'a souligné Pierre. La technique de soudure est donc presque identique.
Si tu veux souder au Tig pourquoi pas. En plus pour quelqu'un qui le maitrise çà fait des soudures super propre.
Entre le mig/mag et le Tig ce ne sont pas du tout les mêmes procédés.
Le Tig c'est ni plus ni moins un chalumeau ou la flamme est remplacé par un arc électrique. La première demi heure tu passe plus de temps au touret à meuler à raffuter l'électrode qu'à souder mais pour quelqu'un qui maitrise le chalumeau oxy acétylène çà rentre tout seul.
Le mag se rapproche du soudage à l'électrode enrobée ou la gaz est remplacé par le laitier destiné à protéger la soudure de l'air ambiant.
Oui merci pour toutes ces réponse .
Mon père est plombier chauffagiste , il se sert de chalumeau oxigène acétiléne tout les jours .
Elle Roule !!!
