Voici le reportage photos , des pièces que je viens de recevoires ce matin de chez le plus grand , le plus serieux , le magnifique , et le plus humain des fournisseurs de pièces de traction :
j'ai nommé ::::::::::: PAT2D
ses pièces sont d'une qualité remarquable ( je dis cela sincerement , je n'ai pas d'actions chez patrick
Voici les photos commentées :
La pochette de joints complète :
Le kit chemises , pistons segmentés , axes et circlips d'axe de pistons :
Les soupapes et les guides de soupapes :
La chaine et les pignons de distribution :
Les goujons du bloque , ceux de la culasse , la plaque de boite à vitesse et les goujons du pot :
Les coussinets de palliers et de bièlles à la côte dde rectification de mon villo qui est 0, 75 ( c'est pas mal !!!!)
Les 4 bièlles elles sont remarquablement bien faites :
Le mandrin cônique avec sa grosse rondelle et son ecrou que patrick m'a fait fait usiner pour la rectification des tambours avant :
Les ressorts de soupapes , et les cuvettes de ressorts de soupapes :
Les supports de rampe de culbuteurs , ses boulons , les arrêtoirs et les culbuteurs :
Même le petit aime les pièces de traction ( sa mère va me tuer ) :
Les pastilles de déssablage et les eccrous st contre écrous de cache culbuteurs :
Les rondelles de réglage de l'arbre à cames et la bride de butée de celui-ci :
les arrêtoirs de bièlles :
Le tube d'eau de la culasse et le tube de la rampe de culbuteurs :
Dernière modification par deedootetelle (09-01-2011 10:13:08)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Et maintenant: au boulot !
Si tu fais aussi bien que la carrosserie, alors là, je dirai "chapeau bas" !
Bon courage.
Bon courage.
Merci , mais je pense que ce sera plus facile , la mécanique c'est plus mon truc !!!!!!
Pièces reçues ce matin et pas encore montées ???????????????????????????
Y a du laisser-aller, André !!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
Il y a une pièce (et pas d'origineuuuuuuuu en plus) que tu as oublié de citer !!!
Allez André, au boulot
Tu nous offriras une cassette vidéo du moteur tournant pour ..... Noël ?????
Tu as raison , alors voila c'est le tendeur de chaine de distribution !!!!!
OUIIINNN !!!! J'ai pas encore reçu les miennes ... Je bave
... Pat, tu ne m'as pas oublié ???
Dis, sur les bielles D, il n'y a pas d'arrêtoir, éventuellement une goutte de Loctite quelque chose ...
Dernière modification par Gégé (06-10-2010 21:30:27)
merci !!!!!!! j'y pense
bonsoir, j'ai remonté un réveil comme cà, blague à part j'ai remonté la poupée mobile, je dois vérifier la distri et pui .. et puis... et puis Pet pet pan pan . encore merci de m'avoir dépanné sans cela le vilo et tout en stand-bi...a bientôt j'espère faire tourner l'horloge ce WE. Dis la distri, c'est bien 1 ère et 11 ème maille dans l'axe des pignons..?
... c'est vrai que la culasse c'est ce qui demande le plus de travail j'y ai passé 2 WE
Alamor : la distrib, c'est :
- les deux repères alignés sur les axes et le graisseur si le repère de vilo est en entredent
- le repère l'AAC aligné sur les axes et le graisseur, et le repère de vilo à droite de cette ligne si ce repère est sur une dent.
André : les arrêtoirs que tu as sont pour les chapeaux de palier, non pour les bielles. Sur les 11D, comme dit Gégé, une petite goutte de frein-filet pour être tranquille et le serrage au couple rapidement.
- le repère l'AAC aligné sur les axes et le graisseur, et le repère de vilo à droite de cette ligne si ce repère est sur une dent.André : les arrêtoirs que tu as sont pour les chapeaux de palier, non pour les bielles. Sur les 11D, comme dit Gégé, une petite goutte de frein-filet pour être tranquille et le serrage au couple rapidement.
Je sais , merci christophe et gégé , mais la commande date de 1 mois et j'ai oublié de les retirer du devis , donc c'est en plus !!!!!
Bonne soirée ...
Bonne soirée ...
T'as attendu 1 mois
Et une petite question : il était complètement cuit ton moulin, ou était-il incomplet (je ne me souviens plus si tu en avais parlé ) ?
Dernière modification par Gégé (06-10-2010 22:27:05)
Jolie petit colis ...
LR539 a écrit :Il y a une pièce (et pas d'origineuuuuuuuu en plus) que tu as oublié de citer !!!
Bravo André, c'était "la pièce mystère" !!!!!
C'est tout un monde!!!
Actuellement, le Gaz-oil n'arrive pas en Corse, les pièces de Traction, oui!!!
Pat' tu as un truc?
Bon courage pour ton puzzle...
deedootetelle a écrit :Je sais , merci christophe et gégé , mais la commande date de 1 mois et j'ai oublié de les retirer du devis , donc c'est en plus !!!!!
Bonne soirée ...
T'as attendu 1 mois
Et oui parce que qu'au fur et à mesure que je démontais , il manquait quelque chose !!!!
Pour le moteur , il m'a été vendu refait par l'ancien proprio , qui m'avait dis : je suis mécanicien de métier !!!!! ( aujourd'hui il est Gendarme ) mais je ne sais pas pourquoi , j'étais presque certain , qu'il fallait que je démonte !!!!! j'avais vraiment un doute , et heureusement que je l'ai fait , car bonjour le massacre , il avait juste nettoyé le carter d'huile et la pompe à huile , je ne sais pas si il a démontée ( de toute façon j'y suis pour un tarage ) puis il avait repeint l'extérieur, et changé les joints moteur , à la place des boulons filetées du bloque , il avait scié des bouts de tiges filetées achetées dans le commerce , j'ai retrouvé un support de rampe de culbuteurs , cassé , et des boulons sans arrêtoirs , des soupapes avec un trai , d'autres sans , un guide de soupapes même pas enfoncé à fond , d'ailleurs la soupape ne sortait pas , ( de plus les sièges de soupapes , sont à rectifier ) le tube d'eau de la culasse , en pièces , tout rouillé etc..... et j'en passe ....
André, tu parles de la pompe à huile
A refaire entièrement ton moteur, ne faudrait-il pas changer les pignons de ladite pompe ????
+1 sa serait c... Au point ou tu en ai ... Au moin tu auras un moteur vraiment fiable et imagine seulement que tu doive réouvrir juste pour les pompe a huile ...
Amicalement
Impressionant la liste de pièce !
Je suis aussi impatient de suivre la restauration de ton moteur.
Avec bcp de photos !!
Fabien - Maubeuge (Nord)
LR539 a écrit :André, tu parles de la pompe à huile
A refaire entièrement ton moteur, ne faudrait-il pas changer les pignons de ladite pompe ????+1 sa serait c... Au point ou tu en ai ... Au moin tu auras un moteur vraiment fiable et imagine seulement que tu doive réouvrir juste pour les pompe a huile ...
Amicalement
Merci , por les pignons , ressort , c'est prévu dans la prochaine commande , avec la pompe à eau , je change tout ce qui est possible , car je ne veux pas de surprises , je veux être tranquille ...
Avec bcp de photos !!A+
Pas de soucis , je vais essayer de faire un reportage , sur la réfection du moulin , et tout en photos !!!!!!
Comme ça quand je fais des conneries , ou que j'oublie un truc , je me fais rappeler à l'ordre par les experts du forum
Pas forcément, puisqu'il va la tarer avant de la remonter. S'il n'arrive pas à atteindre la pression nominale, il faudra regarder les pignons, mais s'il y arrive, pourquoi changer des pièces qui sont bonnes ?
