#1 16-10-2010 15:58:43
steph
pompe a eau
bonjour
voila j'ai une fuite sur ma pompe a eau
au niveau de la sortie de l'arbre.
en remontant les postes
je vois qu'il faut resseré le presse etoupe
mais quand la pompe n'en n'est pas equipé?
est seulement la bague en bronze qui assure l'étancheité
de cet endroit?
cordialement steph
#2 16-10-2010 16:34:02
Re : pompe a eau
Non, il y a un joint dit "Cyclam" ou "AD" dans la pompe elle-même. La bague en bronze n'est là que pour le guidage en rotation.
Si ça fuit, il faut démonter la pompe, remplacer ce joint et souvent faire planer la surface surlaquelle il porte (voir les planches du MR, notamment OP114).
#3 16-10-2010 17:52:22
steph
Re : pompe a eau
merci du renseignement
j'ai une pompe d'avance que je vais refaire et
la monté a la place et ensuite je referais celle ci.
cordialement steph
#4 16-10-2010 18:06:28
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Re : pompe a eau
Salutractions,
J'ai refait la mienne il y a peu de temps, suite également a une belle fuite au même endroit, j'ai du commander un ensemble complet axe, bague bronze, roulement, et joint car les ballots du ventilateur on même entamé la matière donc verifie si du coté ventilo si tu n'a pas comme moi un petit soucis
Amicalement
Mary&Jeff
11BL 1951 - retour aux sources en TA
Trac qui roule, n'ammasse pas mousse. duhuh
#5 22-03-2011 16:10:22
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : pompe a eau
As-tu monte la bague en bronze toi-meme?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
