#1 22-10-2010 22:36:31
Embrayage...qui ne broute plus
Un conseil à tous ceux qui ont des soucis d'embrayage qui broute: bien veiller à ce que la gaine du cable d'embrayage soit en tension (règlage trés facile avec une simple clé plate en haut du cable vers l'allumeur). J'avais lu ce conseil dans ce même forum et je dois constater que c'est trés efficace, à tel point que je ne reconnais plus ma voiture depuis ce règlage.
Merci encore à vous tous qui contribuez au bon fonctionnement de nos chères tractions par vos judicieux conseils.
11B53  11BL50  C431
#2 22-10-2010 23:25:16
Re : Embrayage...qui ne broute plus
11B53  11BL50  C431
Ciao Tracbar!
Mais sur quelle Traction? wink
#3 22-10-2010 23:48:14
Rackkatrac
Lieu : drome
Coment proceder stp ?
#4 23-10-2010 09:07:46
latrac30
Lieu : Gard
Oui, un petit tutorial en image (pour les nuls comme moi) serait très bienvenu!
D'autant que le montage semble différer sur les différents millésimes...
Merci d'avance,
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#5 23-10-2010 09:24:28
11B1952
+ 1 pour le petit tutorial en image...
Pascal essonne  11 B MALLE PLATE  02/1952
#6 23-10-2010 11:40:29
Rackkatrac
Lieu : drome
On veut des photos !!! lol
#7 23-10-2010 13:26:24
Tu as tout à fait raison, j'ai aussi souvent rappelé la necessité de ce réglage qu'on a tendance à oublier.  smile
#8 23-10-2010 14:12:27
Je parle de mon expérience sur ma 11B de 1953, il faut que la gaine du cable d'embrayage soit bien en butée côté règlage, rien  de compliqué et à la portée de tous les novices en mécanique.
Ceci doit être valable pour les montages plus anciens, le but étant qu'il n'y ait pas de "flottement" au moment ou l'on embraye.
#9 23-10-2010 19:43:46
tracbar21 a écrit :
il faut que la gaine du cable d'embrayage soit bien en butée côté règlage, .............. le but étant qu'il n'y ait pas de "flottement" au moment ou l'on embraye.
Non seulement en butée mais précontrainte, de mémoire, (car je n'ai pas ma doc à portée de main smile )la préconisations est:
"agir sur l'arrêt de gaine pour la mettre en butée puis précontraindre en dévissante l'arrêt de gaine de deux tours"
Dernière modification par Bellonze (23-10-2010 19:44:09)
#10 14-04-2025 18:15:10
micheld
Lieu : 92
Bonjour à tous, ma 11 BL ayant contracté le virus du "grand mal qui broute", j'ai déterré ce post qui contenait la solution : le réglage de la gaine d'embrayage
J'y ajoute ma petite contribution : le schéma du manuel d'atelier Citroën et ses savantes explications
1) on dévisse le contre-écrou (clé de 21)
2) on dévisse à la main l'écrou jusqu'à ce qu'on ne puisse plus
3) on re-dévisse encore 1 tour 1/2 avec une clé de 17
4) on revisse le contre-écrou
Et ça ne broute plus... big_smile
11BL 1956, 2CV Charleston g/g 1990
#11 14-04-2025 20:05:45
Juste rappeler qu'il s'agit d'une des causes de broutements. Elles sont nombreuses, mais c'est la plus simple à remedier.
