#1 31-10-2010 14:16:37
Réglage de train avant de 11 BL
Bonjour à tous.
Pour un ami qui n'a pas internet, et qui veut faire régler son train AV de 11 BL équipée de 165 x 400.
On lui demande toutes les valeurs ???????? afin de les rentrer dans l'ordinateur du banc pour effectuer le réglage du train AV.
- réglage de la chasse
- du parallélisme
- le désaxage de l'essieu AR
Quelqu'un aurait il ces valeurs......existent elles ???? ou les trouver ??????
Merci d'avance de vos conseils.
#2 31-10-2010 14:27:22
Re : Réglage de train avant de 11 BL
Pour 11 BL
carrossage pour voiture à vide :1° + ou- 0,30'
chasse : 1,45° + ou - 0,15'
parrallelisme : ouverture à l'avant : 0 à 4 mm
                     pincement à l'avant :0
essieu arrière : carrossage pour voiture à vide : 1° + ou- 0,30'
                      pincement : 0 à 1 mm
Dernière modification par LR539 (31-10-2010 14:29:39)
#3 31-10-2010 15:08:00
Pas mieux, elles sont dans le MR :
- OP 158 pour l'avant
- OP 140 pour l'arrière (désaxement de l'avant sur l'arrière : 0)
- OP 160 pour les hauteurs de coque
Il faut rappeler que le premier réglage à effectuer est celui des hauteurs de coque, que l'on retouchera à la marge pour garantir la bonne répartition des poids par roue.
Ensuite seulement, on fera les réglages de parallélisme, sans oublier le braquage pour épargner les transmissions.
Dernière modification par Christophe (31-10-2010 15:08:11)
#4 31-10-2010 16:51:21
Merci "les zamis".......réponse ultra rapide ........même le dimanche.
Bien cordialement.
