#1 17-11-2010 20:06:25
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
poignées extérieur de porte.
Bonsoir a tous,comment fait ont pour démonter une poignée extérieur,j'ai enlever les 2vis pensant que ca allait sortir tout seul mais ca vient pas ya un truc qui a l'air de retenir la poignée   quelqu'un peux  il me donner la solution ? Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#2 17-11-2010 20:14:38
Re : poignées extérieur de porte.
Et la recherche forum, à quoi ça sert, M. DUCROS ???? il faut se décarcasser un peu :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3711
#3 17-11-2010 20:21:05
Si c'est une avant, il faut au préalable déposer la poignée intérieure : on écarte l'envoliveur, on chasse la petite goupille et on tire.
Ensuite, ou si c'est une arrière, on abaisse de 45° et on tire vers l'extérieur. Il faut souvent "chercher" un peu le bon angle, mais c'est pas un problème.
#4 17-11-2010 20:34:35
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
Merci a vous pour ces renseignements. Je suis allé dans recherche mais j'ai rien trouvé.......
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#5 17-11-2010 20:47:27
moi, j'ai trouvé , nananère nanana !!!!!!!!!!!!!
#6 11-08-2023 10:49:16
J'ai un petit souci avec la poignée de porte extérieure avant gauche de ma traction 11B. Cette dernière a été affublée dans le passé d'une poignée avec serrure (cherchez l'erreur!) provenant certainement d''un type H. Le problème c'est que je n'arrive pas à régler la poignée horizontalement: ou elle se trouve penchant vers le bas ou trop inclinée vers le haut.
Question: ce type de poignée est-il compatible avec le mécanisme de portière de la traction?
#7 11-08-2023 13:08:10
Non, absolument pas, il n'y a pas besoin de démonter la poignée intérieure de portière avant pour pouvoir sortir la poignée extérieure.
La manip de démontage pour les quatre poignées extérieures est identique, elle est d'ailleurs très bien décrite dans le DR.
#8 11-08-2023 14:32:46
Ça remonte a 2010 quand meme, tu t´es trompé d´Interlocuteur lol
