#1 16-12-2010 16:14:46
Icare
Nouveau
Protection contre refroidissement du moteur en hiver.
Bien que le sujet a été largement développé, je n'y ai pas encore trouvé une réponse satisfaisante à mon problème, (j'ai dû certainement raté un chapitre^^). Je suis l'heureux possesseur d'une 11BL53 en excellent état, étant inquiet pour la mécanique par ces temps très froid j'ai vu qu'à l'origine une protection était livrée avec le kit de la voiture. N'ayant pas cette pièce j'ai donc installé un carton qui cache la moitié de la surface du radiateur.......est  ce suffisant?
Merci d'avance à tous les collectionneurs éclairés qui pourrait me donner une solution la plus simple possible.
#2 16-12-2010 16:30:50
Re : Protection contre refroidissement du moteur en hiver.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6170
tu as déjà pas mal de discussions à ce sujet sur le forum
En fonction de la température extérieure, tu peux cacher plus ou moins ta calandre ou ton radiateur
J'ai fait Toulouse-Brême (Allemagne) en traction en plein hiver avec un grand sac plastique devant la calandre, et j'avais laissé environ 20 à 25 cm seulement en haut de la calandre. Ayant un thermomètre de température d'eau dans cette traction, je roulais avec environ 80/85° de température d'eau.
#3 16-12-2010 18:50:30
et tu complètes avec ça :
#4 16-12-2010 22:51:04
11B1952
Pour le couvre calandre, quelle ouverture est préconisée par temps froid? Y'a t"il un risque de surchauffe si on obture la totalité des ouvertures?
Pascal essonne  11 B MALLE PLATE  02/1952
#5 16-12-2010 23:53:36
Vous avez l'air de rigoler du thermomètre à infra rouge
C'est très pratique surtout quand on n'a pas de sonde thermo
Quand on fait un grand trajet, on s'arrête une ou deux fois et on "règle" le couvre calandre à sa bonne ouverture
On a au moins autant de chances d'abimer un moteur trop froid que trop chaud
Dernière modification par LR539 (16-12-2010 23:54:23)
#6 17-12-2010 00:45:33
HERVE33
Moi je fonctionne de façon empirique (carton en bas du radiateur)...c'est vrai qu'à Bordeaux, il fait plus froid que jamais en ce moment!!! on descend même à -1; -2°, c'est affreux lol lol
Par contre Fred, moi j'aurai plutôt tendance à boucher en priorité le bas du radiateur, puis à obturer en haut si nécessaire......
#7 17-12-2010 01:41:46
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
d'origine sur les 11 et les 15, le cache se fixe toujours au bas du radiateur, donc je suis aussi d'accord avec Hervé plus il fait froid,plus il faut fermer les volets du bas, mais il faut garder le volet du haut toujours ouvert pour une meilleure ventilation car au premier ralentissement ou bouchon c'est la surchauffe assurée.(vécu)
Bruno (14700)
#8 17-12-2010 09:30:15
Forest a écrit :
Où peut-on acheter ta sonde, Michel?
Un peu partout
tu tapes "thermomètre infrarouge" et tu as
http://www.conrad.fr/thermometres_ir_c_ … s&ns_fee=0
http://www.omega.fr/ppt/pptscm_fr.asp?r … 4wodRSiC3Q
http://www.trotec24.com/fr-fr/temperatu … 3489525409
etc etc ...........
#9 06-04-2020 21:48:40
je déterre le sujet.
A quoi sert l'ergot situé de chaque coté du radiateur (en bas ) sous la fleche?
(Photo Fifi)
Dernière modification par Neortic (06-04-2020 21:49:12)
#10 06-04-2020 22:01:01
https://i.postimg.cc/5QYzGM1h/detail-radiateur-LI.jpg
(Photo Fifi)
Ayo! smile
Sur la mienne, c'est pour attacher des deux côtés le petit masque contre le froid qui était de série. Il couvre la partie inférieure du radiateur.
Dernière modification par cbaker (06-04-2020 22:01:43)
#11 06-04-2020 22:04:03
(Photo Fifi)
Ayo! smile
Sur la mienne aussi, et on ne doit pas être les seuls  smile happy
Dernière modification par Ursulon (06-04-2020 22:04:22)
#12 07-04-2020 01:04:43
Et ça va de paire avec le boulon en haut à gauche. Les Tractions sans chauffage n'avaient pas ces deux attributs.
#13 07-04-2020 08:46:05
Merci le s amis,
si je comprends bien cela sert a accrocher cela:
#14 07-04-2020 09:24:29
Neortic a écrit :
Merci le s amis,
https://i.postimg.cc/sMmpkF7D/ecran-radia.jpg
C'est bien ça.
#15 07-04-2020 10:23:02
J'ai ça aussi..mais qd il fait froid ça ne sert pas à grand'chose sad
#16 07-04-2020 14:08:06
Ah zut...
Michel tu me refroidi.... lol
#17 07-04-2020 14:09:59
Entre 10 degrés et zéro ça va quand-même bien, au delà ça se gâte ...
#18 07-04-2020 18:43:34
Léonce
A tous, salut.
Explication du système de chauffage " à air chaud " en quelques photos.
Tractionnicivilités.
Le dictionnaire :
L'écran en fonctionnement :
Fixation de l'écran :
Aspect de l'écran : moleskine tendue sur un cadre métallique avec une attache caoutchouc de chaque côté :
Intérieur de l'écran : cadre en feuillard avec rivetage des attaches :
#19 07-04-2020 21:21:50
Merci,
c'est complet et propre. Super.
#20 07-04-2020 21:40:53
Explication illustrée "pour les nuls" !  happy
Merci Léonce
