#1 11-01-2011 22:44:32
alamor
Lieu : Binche Belgique
tout neuf tout neuf
Bonsoir, je viens de recevoir un pignon tout neuf de chez Franssens, qu'il est beau qu'il est gentil.. mais point de repère sur une ou entre-dent  comment faire ? lui retourner en reclamant ou bien tirer mon plan..? merci deja si vous avez une tite idee...
#2 11-01-2011 22:45:48
alamor
Re : tout neuf tout neuf
bonsoir, il s'agit du petit pipignon de distribution  du villebrequin...grr il manque des phrases sur mon clavier
#3 11-01-2011 22:52:36
olivier11300
Lieu : Limoux
Il faut vérifier avec le bouquin des réparations, de mémoire c'est le petit pignon donc de vilo et le point de repère doit être à droite.
je viens de vérifier
Dernière modification par olivier11300 (11-01-2011 22:57:59)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#4 11-01-2011 22:58:47
alamor
...merci de ta prompte reaction, si le repere est encore visible sur le vieux, une sorte de delta, ras sur le ti nouveau... et 1  degre c est un degre..
#5 11-01-2011 23:02:41
olivier11300
Lieu : Limoux
Limoux (11)
#6 11-01-2011 23:04:26
olivier11300
Lieu : Limoux
Normalement tu dois avoir un point quelque part! Sinon oui tu repères avec le vieux.
Bonne soirèe!
Limoux (11)
#7 12-01-2011 00:15:37
J'avais aussi acheté mes pignons de distrib chez Franssen... Les repères y sont, mais TRES peu visibles. De plus, l'usinage de la denture est légèrement décalé angulairement par rapport à l'orichineu, si on prend la clavette comme référentiel angulaire. Le décalage étant le même sur les deux pignons, pas de problème, par contre il faut obligatoirement changer la paire.
Solution ? Facile : on prend les anciens pignons, qui ont leur marquage bien visible après nettoyage, on les pose sur une planche avec l'ancienne chaîne, en position "de calage" avec les repères en ligne.
Ensuite, on pose les nouveaux dessus en faisant coïncider les rainures de clavettes, puis on met la chaîne sans faire bouger les pignons... Et voilà, ils sont calés, l'ensemble est prêt à être posé sur le moteur ! Durée de l'opération : 30 secondes, et aucun noeud au cerveau... wink
