#1 01-02-2011 00:09:51
tracrom11
Lieu : Herlincourt
rondelle maitre cylindre
en remontant un maitre cylindre dont j ai changer le kit complet.Je me suis aperçu que j avais oublier de mettre la rondelle plate derrière le circlips,il va falloir que je le redémonte heureusement je n ai pas remis de liquide dans le circuit.mais je ne comprends pas trop à quoi peut servir cette rondelle?Pouvez vous m aider?
#2 03-02-2011 23:29:51
tractionblanche
Re : rondelle maitre cylindre
bonsoir
cette rondelle est importante elle assure en partie l étanchéité
le diamétre ou elle se place est au centiéme
#3 03-02-2011 23:36:28
Le plus simple et le plus sage achète un maitre cylindre neuf ,c'est 35 euros environ .C'est mieu de mettre du neuf pour les freins wink .
#4 04-02-2011 00:07:32
tracrom11
Lieu : Herlincourt
oui mais bon en ayant le kit de refection est un maitre cylindre presque neuf mais bon qui a dix ans donc les joints ont sécher donc je vais les changer et le remonter à la graisse noire.je vais le redémonter pour remettre cette rondelle, je devais avoir la tête ailleurs quand je l ai remonté
#5 04-02-2011 00:10:39
tracrom11
Lieu : Herlincourt
tractionblanche a écrit :
bonsoir
merci du conseil
#6 04-02-2011 22:26:23
bonsoir
Euuuh... En fait, non. Au centième, ça ne serait absolument pas étanche. L'étanchéité est assurée par la coupelle et le joint torique du piston.
Dans le MC, il y a deux rondelles :
- une épaisse qui sert à arrêter le retour du piston
- une fine (pas toujours) qui sert à caler cette grosse rondelle lorsque les usinages font qu'elle flotte un peu derrière le jonc.
Il y a également, mais pas toujours, une coupelle en acier derrière le ressort pour éviter qu'il ne déchire la coupelle du piston. Si tu l'as, elle est fortement recommandée pour la durée de vie de l'ensemble.
#7 06-02-2011 01:29:39
tracrom11
Lieu : Herlincourt
bonsoir
merci pour les infos,la rondelle derrière le ressort je l ai et elle je n ai pas oublié de la remonter. aprèsj j ai juste la grosse rondelle je m attaque à ça demain
#8 06-02-2011 11:38:18
C'est donc la rondelle épaisse que tu as oubliée ? yikes
Ca, c'est pas bien ! lol Cela dit, c'est facile à reprendre, il suffit d'enlever le jonc, de poser la rondelle et de remettre le jonc d'arrêt.
#9 07-02-2011 01:02:44
tracrom11
Lieu : Herlincourt
oui je sais je devais avoir la tete ailleurs en voyant les phares de ma 15 devant moi mais bon l erreur est réparé tous les freins sont neuf,j ai remplit le circuit de liquide silicone restom et j ai purgé,La BL va freiner mieux qu une neuve maintenant.merci pour tous tes conseils
