Ayo André !
Et bien voilà, tu l'as fait, maintenant tu es obligé d'aller jusqu'au bout
! A première vue, pas de dégâts ? Difficile à voir sur tes photos, comment se porte le couple conique ? J'attends la suite avec impatience, mais quand nous fais-tu ton site ?
Elle est neuve, cette BV !!!
Effectivement, le couple conique a l'air en super état.
A tous ceux qui hésitent à se réviser leur BV : André pourra vous confirmer à son tour que la réputation fragile et complexe de cette mécanique est plus qu'usurpée... En fait, on commence à démonter, et d'un coup tout est fait et on se dit : "c'est tout ???", presque déçu de l'absence de difficulté.
Vérifie bien que tu as récupéré 26 billes pour l'axe de renvoi de marche arrière (13 sur chaque butée).
Je confirme le démontage est un jeu d'enfant
avec un peu de savoir faire c'est de la rigolade comparé au moteur , je conseil à celui qui hésite encore à la réviser , de foncer tête baissée , car j’ai déjà trouvé des petites choses , qu’il fallait revoir , sinon , c’était la casse assurée
Merci à Christophe qui est très généreux avec moi
Gégé ça fait plaisir de te lire , et merci pour tes encouragements
A bientot !!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (11-02-2011 23:10:07)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Mais elle est neuve ta boite!
Sur ce coup-là, le remontage n'est pas plus compliqué : on prépare séparément les arbres primaires et secondaires, et on les rentredans la BV en rajoutant les roulements. Plus simple, on peut pas !
Pour le moteur, je suis d'accord : il n'est pas difficile à démonter (quoique...) par contre le remontage est beaucoup plus long et minutieux.
Quand on connait (même grosso modo) le fonctionnement, ca aide. Pour le moteur, je connais le principe et les pièces, donc....
J'avoue que je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement d'une BV, et là, je me retrouverais devant un tas de trucs inconnus
Je suis dans ton cas , Fred
et je peux te dire que ce n'est vraiment pas difficile
Je te crois, mais pour définir ce qui est à changer, ou remplacer.....
il suffit de prendre les mesures au jeu de câles et au comparateur
et changer les rondelles qu'il faut , ainsi que les roulements
Uploaded with ImageShack.us
11 BL 53...RHD..;)
Bonjour à tous ,
Voici la suite du démontage , le couple conique est en super état , comme le reste de la boite , il n'y a rien de cassé , ou de usé , même les rondelles celeron sont belles :
Voici le couple conique :
Les bagues des roulements du différentiel sont comme neuves :
les satelites :
voici le , presque , tout
Ca trempe dans un bon bauin de gazoil
Voici les dates de la boite , c'est amusant , il y a sur la cloche 18 Décembre 1952 :
Et sur la boite le 21 Novembre 1952 :
Gégé, j'irai pas en boite avec toi, tu démontes tout !!!
Non moi c'est Dédé
Ayo André !
Beau travail !
Et quel courage de t'attaquer à cette "légende"
Pour ma part, je suis comme Fred... même réaction, autant le moteur ne me posait pas de gros souci car je sais "comment çà marche", autant la boîte...
:o
Alors comme la mienne "semble" en bon état... j'ai fait l'impasse, si elle casse, eh bien je serai obligé de faire comme toi
Bon courage et merci pour ce nouveau reportage, c'est que du bonheur de partager tous ensemble nos travaux !
Martial
Non Michel, moi j'ai déjà donné !!!
Elle est vraiment en bon état, celle-là ! T'as retrouvé la quatrième rondelle ???
L'arrière des satellites ne semble pas marqué du tout, c'est bien. Quant au couple conique, rien à dire, il semble comme neuf. Le bonhomme de verrouillage du pignon de seconde ne semble pas t'avoir posé de difficulté non plus
LR539 a écrit :Gégé, j'irai pas en boite avec toi, tu démontes tout !!!
Non moi c'est Dédé
C'est ce qu'on appelle un lapsus !!!!!!
Merci Christophe , mais c'est toujours un mystère pour la quatrième rondelle , de plus , j'ai démonté l'ensemble dans une grande bassine , je pense réellement qu'il n'y en avait pas
Pour le pignon de seconde , c'est un jeu d'enfant
Dernière modification par deedootetelle (13-02-2011 14:57:49)
C'est simple , je l'ai entièrement désossée , il ne reste que l'alu
Voici la cloche :
Et hop , au bain :
Pour le couple conique , j'ai oublié de vous montrer l'autre moitié :
Tout ça est dans un état excellent. Même tes rondelles sphériques de réglage des satellites sont dans un état surprenant : c'est la première fois que j'en vois d'ausi peu marquées. Cela dit, tuauras des surprises au réglage, c'est obligé.
Le couple conique est nickel, le seul travail à faire dessus est de contrôler le roulement du pignon d'attaque et de faire soigneusement les réglages. C'est une BV qui va repartir pour de nombreux kilomètres sans histoires.
Tiens, au passage, j'ai remplacé tes condensateurs
Le colis part demain.
Superrrrrrrrrrrrr Christophe , je vais pouvoir regarder Claire Chazal
Merci Christophe c'est très gentil de ta part
Sinon je bosse sur la boite comme un fou :
J'ai déjà nettoyé tous les pignons , et je suis ok pour le montage à blanc
Et toute la boite est dans son bain
Demain je remonte les pignons pour contrôler les réglages !!!!
Voici les roulements de marque SKF :
[url=http://img690.imageshack.us/i/img01512201102131546.jpg/]
[/URL
Voici le boitier du différentièl , c'est pour Christophe , tu vois il n'y a pas de rondelle
Dernière modification par deedootetelle (13-02-2011 20:50:39)
Elle trempe pas dans le vinaigre, elle ?
Non le vinaigre c'est pour la fin
chaud, avec la salade de pissenlit et les lardons !!!!!
Eh ben ça, c'est fort ! Seulement trois rondelles... L'un des satellites doit avoir sa face arrière bien marquée, quand même...
Perso, j'ai rectifié les faces arrières des satellites au papier de verre (80, 180, 320, 600) jusqu'à disparition de tous les défauts. J'ai fait de même avec une rondelle usagée. Ensuite, je me suis servi de cette rondelle pour mesurer les jeux, et déduire l'épaisseur des rondelles à commander.
A l'époque, si je me souviens bien, je me suis servi chez Franssen. Les rondelles que j'ai reçues étaient de qualité médiocre, la faute à un brunissage mal fait. Pour obtenir des faces lisses, j'ai dû rectifier les faces d'appui planes des rondelles, perdant ainsi quelques centièmes d'épaisseur. Par contre, on arrive là très vite à quelque chose de parfait, avec des pattes d'araignée bien usinées et un rayon de courbure strictement conforme à l'appui dans le boîtier.
Je m'en étais entretenu avec le père Franssen qui m'avait dit qu'il avait eu effectivement une série moyenne... Il me semble qu'il fait mieux actuellement, par contre je ne connais pas les pièces de Pat dans cette gamme.
Bonsoir à tous voici , mon travail de cet après midi :
Nettoyage entier de la boite , dedans et dehors :
Demain matin je vais peindre le tout , mais avant , une bonne couche d'appret
Voici la boite la semaine dernière :
Dernière modification par deedootetelle (18-02-2011 20:33:59)
