bonjour a tous
j'ai changer mes durite d'essence
je voulez savoir si au niveau du reservoir si il y a une durite a change?
Sur quoi comme traction ??? Malle plate ou malle Bombée ???
11 bl
malle plate
Oui il y en a une a changer sur le haut du réservoir qu'on atteint après avoir dévissé un cache en tole dans le coffre
Jean-Charles 55 ans
Ce n'es pas le cas pour une malle plate
Il n'y a pas de durite caoutchouc au niveau du réservoir dessous la trappe en tôle
Tu parle surement de la durite coudé, mais elle est apparue sur les malles Bombées prés 52
car le plongeur n’est pas le même
Donc si malle plate il n’y as pas de durite caoutchouc a au niveau du reservoire
Jason devient spécialiste !!!!
expert - pétuel ?????
j'ai demonter la trappe et un tube qui va au reservoir donc il n'y a pas de durite
Grace à ce post j'ai appris quelquechose de plus sur la traction!
Ma 11 bl est un modèle de transition du printemps 52, donc avec malle plate mais avec essuies glaces en bas, clignotants, nouveau tableau de bord, nouvel interieur (mais avec ancien tissu), etc... mais elle a aussi la trappe dans le coffre et donc une durit de raccordement pour l'essence et ça je ne savais pas que c'était une des modifications pour la future malle bombée.
Jean-Charles 55 ans
