Bonjour même avec une batterie bonne mon démarreur tourne lentement avez vous une idée. Parfois même il tourne et n'entraine pas le moteur
Je suis novice en traction .
Bonjour et bienvenue !
Tu trouveras certainement la solution à ton problème ici, mais ton entrée est un peu ... abrupte ! Nous aimons, comme de vieux c..., les présentations en règle, photos à l'appui
Bon, si ton démarreur est en bon état, il est plus que probable que le câble qui le relie à la batterie est en cause, c'est élémentaire. 50 mm2, de bons contacts, et tout est dit ...
Bonsoir,tu es surement en 6 volts je pense .Je te recommande de changer tes cables de batterie, si ils sont en mauvais états.Ils sont peut etre d'origine .
Ta batterie fait quelle puissance en AH et A ( la puissance au démarrage) elle est peut etre trop faible.
Pour une 11 ,ta batterie doit faire un minimum de 90 AH et 500 A environ
.L'idéal c'est une 110 ou 120 ah et 700 A environ .
Moi j'ai une 140 ah et 900A sur ma 15.
Dernière modification par enzo77 (04-04-2011 21:36:03)
Et vérifier les charbons et la propreté de l'induit
Pour une 11 ,ta batterie doit faire un minimum de 90 AH et 500 A environ.L'idéal c'est une 110 ou 120 ah et 700 A environ .
Petit bémol: Sur une BL 49 (ou d'une autre année d'ailleurs), seule une 6V 95 Ah de dimensions 224 x 173 x 230 rentre dans le bac. Je le sais, j'en ai une
Mais je te rassure. Cà marche TRES bien, à condition d'avoir un cablage, des bornes, un contacteur (ou un relais, mon cas) en bon état, ou du moins en état standard.
ok je vais mettre mon profil à jour et changer mes cables
et surtout rester sur le forum
enzo77 a écrit :Bonsoir,tu es surement en 6 volts je pense .Je te recommande de changer tes cables de batterie, si ils sont en mauvais états.Ils sont peut etre d'origine .
Moi j'ai une 140 ah et 900A sur ma 15.Petit bémol: Sur une BL 49 (ou d'une autre année d'ailleurs), seule une 6V 95 Ah de dimensions 224 x 173 x 230 rentre dans le bac. Je le sais, j'en ai une
Bonjour Dominique,j'ai regardé sur le site huitric .Tu a raison sur une 11BL tu peut pas monter une batterie plus forte que 95 AH.
Après elle ne peut pas rentrer dans le bac .
