#1 28-04-2011 22:04:22
15 a 32
Lieu : Paris
soupape radiateur de 15 six
qui a deja demonté la soupap d'un radiateur de 15 six pour me dire qu est ce qu'il y a comme pièces et surtout comment est faite l'etanchéité
#2 30-04-2011 14:34:29
FD 15/6
Lieu : Périgord noir
Re : soupape radiateur de 15 six
bonjour,
pour démonter la soupape, il faut :
dévisser le bouchon (avec une rondelle épaisse dans une pince étaux par exemple), ensuite retirer le ressort puis enlever la soupape; l'etanchéité est faite par un joint catoutchouc. Dans la soupape (corps en laiton),  dans ce corps en laiton, il y a un autre clapet avec un ressort, mais cette pièce n'est pas démontable, un bon nettoyage devrait convenir.
Bon courage - salutractions
#3 30-04-2011 20:49:50
15 a 32
Lieu : Paris
Je la demonte pour la suprimer pour mettre un vase d'expansion
c'est une voiture qui roule beaucoup en Rp et qui consomme du liquide
#4 30-04-2011 21:15:54
11bl1956
Pour l'avoir fait sur une 11, la différence devrait être un remplissage à ras-bord par aspiration depuis le vase au refroidissement.
Je ne sais pas si le bouchon de radiateur de la 15 est adapté à ce type de fonctionnement...
Normalement, sur les 15, la surpression créée par la soupape d'origine permet une température supérieure à celle d'ébullition...
Ce ne sera plus possible avec le vase.
Après avoir fait changer les nids d'abeilles sur mes radiateurs pour les passer à trois voies, j'ai pu supprimer le vase sur la 11. Je roule rideau de radiateur tiré....
Pour la 15, il faudra attendre qu'elle roule à nouveau, mais d'autres qui ont fait cette transformation prétendent qu'elle n'arrive même plus à chauffer, à tel point qu'il faut installer des thermostats...
#5 02-05-2011 00:33:40
Bonjour, comme dit plus haut, cette soupape permet une légère pression du circuit de refroidissement, ce qui permet d'atteindre des températures un poil supérieures à 100°C sans faire sauter la baraque.
Plutôt que de monter un vase d'expansion, j'essaierai d'être sûr que ma pompe à eau débite et que mon radiateur est en forme. Je crois que c'est Fred qui a lancé un post il y a un mois sur des liquides de refroidissement efficaces. A voir aussi.
