#1 28-05-2011 10:59:33
15 a 32
Lieu : Paris
plaque immat ar Malle plate
Je cherche à determiner la forme et la fixation des pattes de fixation de la paque de d'immat arrière sur une 11 BL 48, je ne  les trouve sur aucun catalogue de Pièces détachées.
Sont elles boulonnées ou soudées sur la plaque d'immat ?
Photos ?
#2 29-05-2011 20:00:09
15 a 32
Lieu : Paris
Re : plaque immat ar Malle plate
Personne pour me faire une petite photo ?
#3 29-05-2011 20:05:27
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Si je comprend bien la question tu cherche a comprendre comment se met la plaque l'immatriculation sur la plaque pourvu a cet effet ?
Si c'est ça elle est simplement riveté il me semble.
#4 29-05-2011 20:42:13
15 a 32
Lieu : Paris
boulonnée ou soudée et formne des pattes de fixation car je ne vai monter un plaquesuis pas sur du montage que j'ai et je vai monter une plaque maillefaux
#5 29-05-2011 20:43:43
Bonsoir,la plaque de fixation est juste  boulonnée en principe (sur la plaque et sur l'aile arrière G) c'est la cas sur ma 15 malle plate.
J'ai démonté mon ancienne plaque pour poser une plaque Robri à la place.Cela se monte et démonte très facilement avec des boulons de diamètre 10 mm si mes souvenirs sont bons.Si tu veut demain je peut prendre une photo .
Dernière modification par enzo77 (29-05-2011 20:51:11)
#6 29-05-2011 20:58:28
Des boulons de diamètre 10 ?? Ou des six pans pour clé de 10 ???????
#7 29-05-2011 21:19:49
Désolé, je n'avais pas vu le message ...
Il y a deux montages, mais j'ignore (ou j'ai la flemme de chercher smile ) quand cela a changé, après-guerre pense-je. Le premier montage est le suivant : fixation par 3 boulons dans l'aile, avec une patte de renfort en U, et le support de plaque porte un renfort en V , et ça vibre bien (c'est ça qui fait le charme). Je viens d'aller faire deux photos :
Je pense que sur le montage après-guerre, il n'y a plus le renfort en V sur le support de plaque, et je suis sûr qu'il y a une patte supplémentaire fixée sur l'aile, mais là je n'ai pas de photo ...
#8 29-05-2011 21:20:04
15 a 32
Lieu : Paris
Uploaded with ImageShack.us
Voici la plaque qui etait montée je dois donc trouver des pattes pour monter la nouvelle plaque maillefaux, pattes qui seront boulonnées sur l'aile et la plaque.
La patte superieure est facile à faire pour l'autre si je n'en trouve pas j'essairai de dessouder la mienne.
De plus la plaque qui etait nontée fait 300 mm de large et d'après le dico de pièces c'est une plaque pour modèle sept 35 janvier 38 ; de janvier 38 à juillet 52 elle doit faire 345 mm c'est la dimension de la Maillefaux.
Si quelqu'un à une patte inferieur je suis acheteur.
#9 29-05-2011 21:37:02
15 a 32
Lieu : Paris
Merci GEGE pour les Photos
Si quelqu'un a une photo du montage suivant je suis preneur
#10 29-05-2011 21:50:24
Bonsoir 15a32.
Sur ma 15 de 52 j'ai la même que toi en montage d'origine.
Je vais essayer de faire une photo
#11 29-05-2011 22:00:55
Eh bien tu as tous les renseignements maintenant, quel forum extraordinaire quand même smile lol !!!! wink !!!
#12 29-05-2011 22:22:29
Si tu fabriques un support fais le avec une platine plus grande comme j'ai fait celle de mon feu de droite.
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2011 22:23:18)
#13 29-05-2011 22:34:38
15 a 32
Lieu : Paris
Merci à tous Je continurai à dire du bien de vous!!!
#14 29-05-2011 22:44:03
iWayne
Ah .. J'avais mal compris .. La mienne tenait par 3 boulons !
