#1 12-07-2011 21:36:54
traction59
marche arriere qui ne passe pas !
bonjour
ma traction vas faire ses premier tour de roues comme une grande (depuis 2004 ça lui demange les pneux:)
mais j'ai un petit probleme les trois vitesses passe bien mais pas moyen de passer la marche arriere que ce soit moteur tournant ou arreter
je pense a un reglage des tiges de commande
il y a t-il une metode pour regler celle-ci?
cdlt
ma traction toujours en restauration mais ça viens bon !!
#2 12-07-2011 23:14:32
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : marche arriere qui ne passe pas !
Bonne question !Oui surement une histoire de réglage (après je dis ça ..)
Mais une affaire similaire avait été traité il y a quelques mois wink fait quelques recherches le temps que quelqu'un de calé vienne t'aider !
#3 14-07-2011 21:35:18
traction59
j ai fait une recherche mais ça n'as rien donné, si vous avez la metode pour regler la tringlerie je suis preneur
#4 14-07-2011 21:41:26
11bl1956
Je n'ai rien fait d'autre que de décrocher les barres du côté sélecteur, de mettre le sélecteur en position neutre, et bien regardé que les cônes tombent en face.
Si ce n'est pas le cas, il faut raccourcir ou rallonger les barres en desserrant les contre-écrous et en tournant la barre sur elle-même.
Après-çà, il convient encore de contrôler la tirette de blocage au bas de la tour Eiffel. (1-2mm de jeu)
#5 15-07-2011 00:54:41
J'ai eu ce problème quand j'ai ajouté un double doigt caoutchouc pour l'étanchéité côté tablier.
Pour le réglage de la longueur de tes barres, vérifie que ton point mort soit bien au centre et parfaitement libre, sans accroc quand tu manies ta queue de vache.
#6 15-07-2011 08:17:51
traction59
ok je verrai ça apres etre rentrer du boulot ce soir
#7 15-07-2011 23:37:17
traction59
merci xavier75 ça marche nikel !
#8 16-07-2011 07:51:03
#9 16-07-2011 08:19:32
traction59
je crois que ça fait un peu loin surtout qu'il reste quelques bricoles a finir de poser smile
#10 16-07-2011 09:36:40
C'est surtout le confort des (du) sièges qui me ferait peur !!!
#11 16-07-2011 10:46:29
et puis, sur cette 11 allégée, pas de pb d'essuie-glaces !!!!
#12 16-07-2011 12:53:59
traction59
bof ! moquez vous !!!!
j'ai fait quelques essais sur route (bizarre tout le monde me regarde ) tout va tourne bien
sauf que les roues avant ne sont pas perpendiculaire au sol je penche pour une hauteur de caisse a regler
qu'en pensez vous ?
#13 16-07-2011 14:37:07
Change de sol smile smile smile smile
Non je déconne............en fait.... ch'ais pas sad
#14 16-07-2011 15:17:30
Tu peus controler les hauteurs , mais voir aussi les angles de train AV , et en particulier l,angle de chasse.
#15 16-07-2011 15:22:05
tractdébutant
as-tu bien remonté les barres de torsion en les mettant en précontrainte ?
as-tu bien serrer les spheres de réglages de ces memes barres ?
#16 19-07-2011 09:47:47
Le carrossage n'est pas réglable, et dépend de la hauteur de la caisse (OP158 + OP160).
Dans ton cas, la caisse est trop basse d'environ 30mm. C'est beaucoup, j'espère que la course de réglage des sphères d'appui te permettront de rattraper cela (en principe, oui). Il est effectivement possible que la précontrainte des barres ait été mal faite, si le réglage ne suffit pas, il faudra la recommencer (pas top moteur en place, mais bon...)
