#5476 27-04-2016 21:55:05
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Les annonces insolites etc...
Saute dessus !!
#5477 27-04-2016 22:39:45
Je sens que ce soir je me coucherai un peux plus intelligent qu'hier wink
Je ne savais pas que Citroën avait fait des moteurs diesels
merci pour les photos et les explications wink
Dernière modification par jean-michel09 (27-04-2016 22:40:56)
#5478 27-04-2016 22:44:02
J'ai vu le diesel au conservatoire, mais jamais monte sur une trac.....si la caisse est morte, tu remets le moulbif sur une autre....sauf si c'est un montage usine protoype!
#5479 27-04-2016 22:51:18
alors toi !!!!!!!!!  tiens tu devrais m'en payer la moitié pour la peine  mad
non j'déconne, Merci Jean-michel pour avoir trouvé l'annonce , elle m'avait échappée wink
Après je ne sais vraiment pas quoi faire, c'est hors projet, la nuit porte conseille, j'ai quand même demandé RDV pour demain, samedi c'est trop loin....
#5480 27-04-2016 23:12:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Une chose m'échappe une 7c avec un numéro de série 064...c'est pas une borgne?
Ma 7c 065... en est une.
Philippe 60 ans loiret
#5481 27-04-2016 23:23:24
Dav45
Oui bien sur si il s'agit d'une monte usine il faut sauver la coque et tout ce qui est d'origine ... Par contre le diesel Citroen a été présenté en octobre 36, et cette voiture date d'entre octobre 35 et fevrier 36 (plus pres de 35 que de 36 vu le numero). Ca ne colle donc pas trop avec un montage proto, meme si l'utilisation d'une coque qui trainait est envisageable ... Autre chose qui va contre cette hypothese, la plaque est marqué 7C, hors le moteur diesel est un 11cv ...
Apres quand on parle de Diesel Citroen, on reste dans de la construction a petite echelle et donc les doutes sont permis. En theorie il n'y a eu que des utilitaire en moteur Diesel, mais récemment une Rosalie Tourisme a été retrouvé avec un tel moteur et c'etait d'origine ...
Dans tous les cas une lettre au conservatoire pourrai prouver l'utilisation de cette voiture par les "Etudes" comme on le voit ecrit dans les mains courantes sur quelques rares voitures ...
Si ce n'est pas le cas le plus simple est de transferer ce montage dans une autre auto, et si possible une avant guerre pour coller avec les dates de montage de ces moteurs.
#5482 27-04-2016 23:25:47
Dav45
Non pas forcement, les dernieres malle borgnes ont été vendues jusqu'en 36, il fallait ecouler les stocks ... Il existe donc des 7C malle borgne avec des numeros en 70.000.
#5483 27-04-2016 23:29:55
c'est avec plaisir Tircerno que je l'ai mis l'annonce .
Par contre si tu la prends je suivrais avec intérêt cette restauration smile
#5484 27-04-2016 23:33:52
Il y a eu effectivement des berlines Rosalie avec moteur diesel, notamment certaines montées en Angleterre
#5485 27-04-2016 23:35:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok merci Davy
#5486 28-04-2016 00:35:27
Merci Davy
#5487 28-04-2016 07:55:31
Je pense que tu résonnes à l'envers Davy.  Une malle borgne peut avoir un n° > à 070...  ok,  mais une Traction avec un n° 064 ...  sera forcément une malle borgne.
#5488 28-04-2016 08:37:01
Dav45
Non pas forcement, comme je le dit souvent il ne faut pas raisonner en numero de serie ... Petit exemple, je connais une 11AL de fin 1935 avec un numero en 351.0XX, ce qui correspond a une 11AL de 1934 en theorie, sauf qu'au vu des caracteristiques de la coque c'est une voiture d'apres Juillet 35 ...
C'est sur qu'un numero en 64.XXX "fait" tres milieu de l'année 1935, mais il vaut mieux eviter de ce referencer au numero de serie car ils peuvent etre trompeur, surtout dans les premieres années. Les numeros de serie ne peuvent etre pris comme reference chronologique, du moins sur les premiers modeles.
Les rivets des 2 plaques ont l'air d'origine ce qui laisserai penser que ces 2 plaques appartiennent a cette voiture, hors le numero de carrosserie, AT 2X XX, est un numero correspondant a la fin 35 voire au debut de 1936, donc ça collerai avec une des dernieres malles ouvrantes.
Apres je peux toujours me tromper, il peut s'agir d'une malle borgne ouverte, mais j'ai des doutes.
Dernière modification par Dav45 (28-04-2016 08:50:42)
#5489 28-04-2016 09:53:50
TIRCENO a écrit :
Et pis les épaves un peu space ça me connais !!
http://s32.postimg.org/nrs0unvu9/P8270164.jpg
P...in  qu'est ce que je fais????????? ahahahaaa  j'vais mal dormir!!!!!!!!
Aller Romain , laisse toi faire , tu as connu pire  lol
#5490 28-04-2016 10:52:21
Salut Gilles,
Bah ouai, t'as pu "palper" la 11A et tout comme moi tu te rends compte du chantier.
Après, un plus un moins pffff...
Pour celle qui nous intrigue aujourd'hui, il y a une visite ce matin, j'attends le retour du vendeur qui m'a tout de même accordé une visite en principe pour ce soir. toujours sur la réflexion, si elle n'est pas vendue et prendrai la (bonne?) décision devant l'animal.
#5491 28-04-2016 22:00:19
Je viens de rentrer, un b...del dans Grenoble, accident sur la rocade +manif, poulets à chaque coin de rue, plus d'une heure de bouchon et tout ça avec ma bx qui rends l’âme !
On se retrouve dans "vivement la semaine prochaine" au sujet de la trac-a-mazout.
ça libérera ce sujet...
#5492 28-04-2016 22:41:35
C'est super tu vas remplacer la BX par une belle trac Diesel qui va connaitre le 4e millénaire
#5493 29-04-2016 12:08:21
J’avais manqué ce sujet, mais  puisqu’on a dévié de la rubrique, autant continuer avec un document d’époque, non daté :
Bien sûr, la description de l’injection permettra les dérapages habituels.
#5494 29-04-2016 13:11:07
yan27
Lieu : pont audemer
bonjour alain timan , sur quel vehicules etait monter ce moteur diésel , merci a bientôt cordilement jourel yannick ...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a  equipe du forum. cordialement yan27.
#5495 29-04-2016 13:35:35
#5496 29-04-2016 13:37:53
http://coach-cabriolet-rosalie.pagesper … 1000kg.htm
Celles qui sont indiqués : 11  U pouvait recevoir le moteur de la traction, mais inversé (moteur MI) ou le moteur diesel par la suite
Dernière modification par LR539 (29-04-2016 13:39:32)
#5497 30-04-2016 17:48:07
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=22_s
2 portes pour traction avant citroen coupe
elles sont en tres bon etat
les vitres y sont et fonctionne ( une petite revision s impose)
pas de corrosion perforante (quelques traces legere)
elles ont le capitonage interieur qui a un peu souffert
pas d envoi a venir chercher ou transporteur ou relation .
faire proposition raisonnable
pas serieu s abstenir
#5498 30-04-2016 19:37:20
Avec toutes ces pièces intéressantes qui passent en annonce , entre la Traction , les Motos , Les Mobylettes , les Flipper ,Les Juke-box , les Broc du dimanche matin et j'en passe et des meilleurs , on va finir par avoir nos valoches sur le palier !!!!! ...........    lol   lol    lol , bon j'y retourne , j'ai un Flip avec les tripes à l'air .
#5499 30-04-2016 20:45:27
C'est madame qui te fais flipper !!!!!
Achète un juke-box et fais lui faire un slow, ça calme (ou ça excite ) !!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (30-04-2016 20:45:49)
#5500 30-04-2016 21:08:03
C'est déjà fait ....
