Salut à tous, j'ai cherché sur d'anciens post la référence des roulements coniques pour l'AR, mais rien.
J'entends déjà les commentaires " Raoul ne trouverai pas d'eau dans un lac " ou " qui cherche, trouve" mais bon j'ai rien trouvé alors j'ouvre un post.
J'ai peut être un plan avec un dealer en roulement, donc j'aimerai le consulter et en faire profiter.
J'en appelle au spécialistes des ref de pièces pour Trac.
@ plus
Jean Phi
Gégé avait posté une liste avec les réf SKF, il va surement te donner l'info
Fabien - Maubeuge (Nord)
Rien de plus simple:dimensions standard 35x72x17 comme sur les 15 sauf les Oléo où les roulements sont coniques mais à billes et introuvables
A savoir:
11B et 15 six sauf oleo dimension 35x72x17
7 et 11BL 30x62x16
Salut à tous.
Je viens de me taper le catalogue SKF. Le seul roulement qui de rapproche fait 35x72x18.5
Uploaded with ImageShack.us
Pour nos Trac, est ce une fabrication spéciale ?
@ plus
Jean Phi
Salut à tous, un petit UP pour ne pas m'oublier.
@ plus
Jean Phi
Bizarre, on trouve ce roulement sur les machines à laver !!!
http://www.guidemenager.com/vmchk/216-r … k.tpl.html
Michel, tu te trompes c'est un roulement à bille çà!
Salut à tous.
Je viens de me taper le catalogue SKF. Le seul roulement qui de rapproche fait 35x72x18.5http://img717.imageshack.us/img717/7977 … n0001k.jpg
@ plus
Jean Phi
Raoul, c'est l'autre page du catalogue qu'il faut regarder!
En fait, le 17 dans la désignation correspond à la largeur de la bague intérieure, soit la cote B.
Celui que tu as coché correspond bien au bon roulement.
désolé, je n'avais pas vu ce fil ...
Alors pour ma légère 38, j'avais acheté 4 Timken 30x62x16 chez Franssen en décembre 91, pour 55 € ...
Vérification dans un catalogue (le 1950) :
* réf 89 964 : 35x72x17 Roulement Timken de fusée moyeu 5 et 6 tocs (je pense que c'est pour les larges, 26,20 € x 4 chez Pat, 19 € x 4 chez Franssen, )
* réf 420 962 : 30x62x12 Roulement Timken de fusée (moyeu 5 tocs) ... 24,20 x 4 chez Pat, 19 € x 4 chez Franssen
Effectivement, et à première vue, je ne trouve pas ces dimensions chez SKF, mais je suis ce soir un peu flemmard pour approfondir cette question ... Et Christophe d'ailleurs, il est où
Mais je n'ai pas le souvenir que ce soit des dimensions introuvables dans les grandes marques ...
Dernière modification par Gégé (19-10-2011 22:20:12)
Salut LR539, mais c'est la référence d'un roulement à bille. A l'arrière ce sont des roulements à rouleaux coniques, non ?
Chez SKF l'épaisseur et de 18.25mm et non pas de 17mm. Donc pas moyen d'en trouver hors re-fabrication pour Trac ?
@ plus
Jean Phi
Je viens de donner la réponse un peu plus haut.
la désignation 35x72x17 correspond au Øint x Øext x ép. bague int.
oui, et j'ai dit une connerie, j'avais acheté ces roulements 30x62x16 chez SKF et pas chez Franssen ... (prix en Fb et convertis en €)
S.A. RIV SKF 12/91
4 Timken essieu Ar 30X62X16 2201 54,56
2 roulements essieu Av 35X72X17 927 22,98
2 joints essieu Av 45X65X8 327 8,11
2 joints essieu Av 53X68X10,5 351 8,70
2 joints essieu Ar 45X62X10 335 8,30
Dernière modification par Gégé (19-10-2011 22:38:15)
Merci à tous, mais le temps de répondre à LR539, les réponses sont tombées.
@ plus
Jean Phi
A billes, à rouleaux, à aiguilles .... et puis quoi ???
On pourrait pas simplifier un peu !!
Sur les roulements conique, on fait souvent la confusion entre l'épaisseur de la bague intérieure et la largeur totale.
Je dois avoir 1 ou 2 roulement 30x62x16 en caisse, je prendrais le temps de photographier les cotes qui nous intéresse pour éviter tout malentendu.
Tout va bien, il est juste embrigadé au Mans en formation intensive..
Ok, je suis rassuré, ça roule pour lui ...
Déterrage de post bonjour !
Je suis dans la grosse commande de roulements, j'ai un problème sur les roulements arrières coniques 30x62x16 normalement pour une BL :
J'ai bien les références chez P, R et en Belgique MAIS ils correspondent en fait a priori a des 30x62x17,25
Sur des sites comme 123 et Lebonroulement, cette référence est autour de 12,90/pièce en TIMKEN ou SKF.
Presque impossible de trouver le VRAI 30x62x16 (il existe chez Lebonroulement a 49,90 euros/pièce chez Timken....soit impossible pour la plupart d'entre nous)
Est-ce que vous validez le 30x62x17,25 à défaut de trouver le vrai ? Les fournisseurs de traction le font apparemment puisque les leur sont dans ces dimensions...
Je pense que nous mettons tous des 30x62x17,25 depuis toujours.
Dernière modification par Gus11BL1938 (14-02-2020 12:39:18)
Tu prends tes pieces usées et nettoyées, et tu files au comptoir de marchands de fournitures industrielles, revendeur SKF ou autre pres de chez toi.
J'ai fait cela et suis revenu avec et du matériel serieux!!
J'ai bien les références chez P, R et en Belgique MAIS ils correspondent en fait a priori a des 30x62x17,25Sur des sites comme 123 et Lebonroulement, cette référence est autour de 12,90/pièce en TIMKEN ou SKF.
Presque impossible de trouver le VRAI 30x62x16 (il existe chez Lebonroulement a 49,90 euros/pièce chez Timken....soit impossible pour la plupart d'entre nous)Est-ce que vous validez le 30x62x17,25 à défaut de trouver le vrai ? Les fournisseurs de traction le font apparemment puisque les leur sont dans ces dimensions...
Bien pourquoi chercher plus loin si tu trouve les bonnes dimension après viendra la critique que les autres c'est de la m----
Une traction ne se répare pas chez brico et autre
Gus11BL1938 a écrit :Déterrage de post bonjour !
Je pense que nous mettons tous des 30x62x17,25 depuis toujours.Bien pourquoi chercher plus loin si tu trouve les bonnes dimension après viendra la critique que les autres c'est de la m----
Pardon mais je ne comprends pas ton message
Citroen Bxl 1950 a écrit :Gus11BL1938 a écrit :Déterrage de post bonjour !
Une traction ne se répare pas chez brico et autrePardon mais je ne comprends pas ton message
Moi non plus !
OK Marco donc les 30206 sont les bons pour 11BL et pour 7 !
Tout en sachant qu'ils ne font pas 30x62x16 mais 30x62x17,25 ...le prochain d'entre nous qui se posera la question aura ainsi la réponse ferme et définitive ! Un grand merci !
