#1 26-12-2011 12:19:31
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Restauration d'un volant en bakélite noire
Voici ma modeste contribution à ce forum, peut-être que le sujet avait déjà été traité, mais j'ai cherché et n'ai pas trouvé. Il est fréquent que les volants anciens soient fendus, c'était le cas sur ma 7c de 1937. Il existe des spécialistes de la réparation qui vont vous faire ça comme des pros, mais quand les cordons de la bourse ne suivent pas...
Un peu de temps, un peu de patience et voilà!
Uploaded with ImageShack.us
On voit  bien l'étendue des dégâts! il y a même des manques...
J'ai commencé par lui faire un bain de dérouillant phosphatant ( type Julien )de plusieurs heures pour essayer d'enrayer la rouille de l'armature métallique, puis j'ai bien laissé sécher au chaud plusieurs jours.
Le matériel. Il n'y en a pas pour une fortune! le plus difficile à trouver c'est le colorant naturel noir. Voir dans les rayons "art" chez Cast....ou Leroy...ou toutes boutiques de beaux arts. pour le dosage colorant/résine c'est un peu au pif!
Il faut faire quelques essais avant...
Ensuite un petit coup de meuleuse pour modélisme et finir au papier de verre grain 120 puis 400 à l'eau pour la finition. C'est ce qu'il y a de plus long!
Ensuite un petit coup de polisseuse et une petite finition au cirage incolore!
Et voilà!
Il ne reste plus qu'à s'attaquer au reste de la voiture smile
N'hésitez pas à donner votre avis ou vos conseils ou vos solutions perso
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#2 26-12-2011 13:06:25
Re : Restauration d'un volant en bakélite noire
Est-ce que tu es sur que tes réparations, au demeurant fort bien faites, ne vont pas recasser quand tu tournera le volant, notamment à petite vitesse ou sur place ????
#3 26-12-2011 13:17:57
Une chose intéressante, et que je n'avais jamais remarqué sur ces volants trois branches : il y a trois positions pour la clavette !!!!
#4 26-12-2011 13:28:42
tractiondk
Bien fait.
Le résultat est très bon.
Les volants à 3 branches existent avec un ou trois positions pour le clavette.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#5 26-12-2011 14:30:22
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Je connaissait cette technique, cela marche aussi pour les cannes de frein a main des modele d'avant 1938.
On peut remplacer la terre par de la peinture ou du graphite en poudre.
Bernard Loiret 62Ans
#6 26-12-2011 14:46:42
Kads
Ce n'est valable que pour les fêlures de surfaçe non structurelles. Parfois, le volant le disloque et la jante se voile, le volant n'est pas réparable.
On peut utiliser aussi du simple mastic polyester qui tient bien dans le temps, mais ça necessite une peinture de l'ensemble du volant par la suite...
Dernière modification par Kads (26-12-2011 14:49:04)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#7 27-12-2011 00:22:29
Merci pour ce post très interessant (cela peut servir pour toute pièce en bakélite)
pouvez vous nous dire quel type de peinture emplyer ensuite ? faut il faire un apprêt ?
Bonne fin de soirée
#8 27-12-2011 00:42:06
pjd67
Lieu : Saverne
J'ai également un volant trois branche qui est aussi fissuré je ferai de même!!
Ou je te l'envoie et tu me le restaure!
Alsace, Bas-Rhin
#9 27-12-2011 11:04:17
Simon 51
Je l'ai fait sur le mien, les fissures réapparaissent très rapidement. Mais il vaut mieux avoir des fissures que des manques (petits morceau en - a certains endroits)
#10 27-12-2011 11:30:51
C'est un peu ce que je craignais, les efforts sur un volant, quand on le tourne à l'arrêt ou a petite vitesse, sont très importants (rappellez-vous des pb des refabrications !!!)
#11 27-12-2011 17:21:05
Jacky55
Bonjour à tous, très beau travail, mais comment peut-on faire briller le volan sans mettre de cirage ?
#12 27-12-2011 20:14:43
Une peinture époxy noire
ou un vernis dur
Dernière modification par LR539 (28-12-2011 10:19:24)
#13 28-12-2011 10:22:16
Un volant de HY avec un vernis dur
#14 28-12-2011 10:56:39
lg 17
bonjour
ponçage au 800
un verni marin polyuréthane de la marque Internationnal (temps pi pour la pub mais s'est une grande marque de qualité )
et le passer au pistolet buse 1.3 présion 3.5 a 4 bar
j'ai fait le mien qui n'est pas noir mais pour le verni c'est ça !
#15 28-12-2011 14:36:03
tractafab
Lieu : Maubeuge
Salut Michel,
C'est quel vernis que tu as mis ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#16 28-12-2011 14:39:42
Ce n'est pas moi qui l'ai fait, Fabien, j'ai profité d'un petit accrochage à ma voiture pour le faire faire à mon carrosier
IL m'a simplement dit que c'était un vernis dur !!!
#17 28-12-2011 20:17:12
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ok merci.
Je le tenterai chez un carrossier aussi.
#18 29-12-2011 11:56:58
fan de trac 35
Si on n'aime pas trop l'aspect "clinquant" avec la peinture brillante ou le vernis, je recommande la polisseuse (disque de feutre sur la perceuse + pâte à polir) mais sans trop appuyer ! le polish à carrosserie donne un bon résultat également. Perso je trouve que pour une avant-guerre il ne faut pas que ça soit trop brillant. Quant à la tenue des réparations dans le temps...c'est bien sur un essai!, mais comme tu le dis Simon 51 quelques petites fissures qui apparaîtront surement valent mieux que des trous wink
Pour le cirage il faut de l'incolore et très peu! une fois bien sec et lustré ça ne gène absolument pas la tenue du volant et l'effet est très flatteur!
Ille et Vilaine
#19 29-12-2011 23:35:10
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Bonsoir Dominique ! ça faisait longtemps wink
Merci pour ce tuto, le mien à aussi des fissures ..
(mais par "chance" elles se trouvent derrière le volant)
Mais à l'époque il y avait surement du vernis donc "effet peinture" non ?
(Car dans un futur (lointain) je compte le repeindre .. après .. )
#20 10-12-2014 22:34:56
Je constate que les photos postées par Dominique ne sont plus visibles.
Il faut absolument éviter de passer par imageshack.us, cette saleté de m. de serveur met nos photos à la benne en quelques mois si elles ne sont pas consultées par un million de personnes par semaine !
