Le cache en plastique est serti, il faut que tu retires tout l'ensemble
génial Jean-luc merci mais comment fais tu ?
Avec un tourquivis ou une pince , fais tu levier mais comment ??
ça fait un peu con de te demander ça mais j'veux pas l'péter
merci fifi
il y a une petite bille a l'interieur qui se retracte qd on tire dessus
(cliquer dessus pour agrandir) je ne sais pas mettre plus grd ! ! !
Dernière modification par jean2086 (24-11-2013 17:03:52)
bonjour phiphi j'ai acheter le tissu et simili gris au metre chez renel
ça fait un peu con de te demander ça mais j'veux pas l'péter![]()
merci fifi
Si c'est un origine, le corps est en métal, tu le tires vers toi ou tu utilises soigneusement deux petits tournevis pour faire levier
En intercalant un morceau de carton entre peinture et tournevis !
Renel et présent a Chateauroux "super"la carte bleue va encore chauffée
merci a tous pour les réponses du feu de position , je vais faire ça cette semaine mais avec le froid du moment je me demande si il faudrait pas que je chauffe un peu la pièce avec un décapeur thermique avant de tirer dessus , le plastic serait moin cassant (sans le faire fondre bien sûr
Aucun intérêt de chauffer
TU NE TOUCHES PAS AU PLASTIQUE
La partie que tu sors est en métal, et le porte lampe (en métal aussi) est en dessous
clique sur mes photos ^^^^ au dessus
mets y un peu d'huile av .....
ok merci Michel
merci Jean mais je ne suis pas sur que se soit le même modèle que toi , ma bl est de 56
la mienne aussi de decembre 1956 --- 675 720 --- !
Il se peut aussi que ce soit un mauvais contact de masse.
tu avais raison jpp38 lampe ok et mauvaise masse
mais ça m'a permis de voir comment se démonte ce feu de position
et oui JEAN2086 c'est presque le même modèle , le mien est de 56 n°672 607
ce soir remplacement du joint de trappe
quelqu'un peut il me donner la puissance en W de chacune des lampes sur l'ensemble de la traction car je trouve ça nul part et après avoir refait le faisceau je voudrais remonter des lampes neuves mais sur les vieilles il n'y a plus rien de marqué ( le tout est en 6 v )
merci , fifi
Super support , de quel livre tire tu cela , merci Negotroc
Fifi
Fifi
Je confirme, c'est un membre du forum qui nous l'avait numérisé, je ne sait plus qui c'est ? , encore merci à lui, bien pratique en tout cas !
Dernière modification par Negotroc (26-11-2013 09:47:18)
Déjà imprimé aussi, merci Jean Luc.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Préconisations assez fantaisistes quand même
- les éclaireurs de plaque de même puissance que les feux stop ?
- des tractions montées en code européen ?
- des feux stop en 10 W ?
- des clignos en 5 W ?
- des veilleuses AV en 10 W ?
bon d'accord , alors je met quoi de combien et ou
what is this ????????
http://s24.postimg.cc/ql6rdb129/trappe.jpg
merci , fifi
Michel je demande juste ça et Onzamalle n'est pas d'accord avec la reponse de Negotroc alors ?????????????????
yes , watt is ?????????????
Tu mets les ampoules que tu veux, mais n'oublie pas que la dynamo ne fournit pas plus de 120 watts.
Avec 2 ampoules de phare H4 en 60 watts, tu es déjà au maxi !
Avec 2 ampoules de phare - code européen - en 45 watts, il te reste 30 watts pour tout le reste...
Ou alors, prends une grosse batterie qui compensera, mais qu'il faudra recharger souvent.
Et tu ne seras pas à l'abri d'un grillage de dynamo, si tu tires* trop dessus.
*conditionnel (si): tu tirerais ? ? ?
