#251 24-11-2013 14:58:07
Re : RESTAURATION DE MA 11BL DE 1956
Le cache en plastique est serti, il faut que tu retires tout l'ensemble
#252 24-11-2013 16:18:59
génial Jean-luc merci mais comment fais tu ?
Avec un tourquivis ou  une pince , fais tu levier mais comment ??
ça fait un peu con de te demander ça mais j'veux pas l'péter lol
merci fifi
#253 24-11-2013 16:59:29
jean2086
Lieu : poitiers
il y a une petite bille a l'interieur qui se retracte qd on tire dessus
(cliquer dessus pour agrandir) je ne sais pas mettre plus grd ! ! !
Dernière modification par jean2086 (24-11-2013 17:03:52)
#254 24-11-2013 19:48:45
michel655000
bonjour phiphi j'ai acheter le tissu et simili gris au metre chez renel
#255 24-11-2013 20:01:35
merci fifi
Si c'est un origine, le corps est en métal, tu le tires vers toi ou tu utilises soigneusement deux petits tournevis pour faire levier
#256 24-11-2013 20:18:21
En intercalant un morceau de carton entre peinture et tournevis !
#257 24-11-2013 20:33:45
Renel et présent a Chateauroux "super"la carte bleue va encore chauffée
merci a tous pour les réponses du feu de position , je vais faire ça cette semaine mais avec le froid du moment je me demande si il faudrait pas que je chauffe un peu  la pièce avec un décapeur thermique avant de tirer dessus , le plastic serait moin cassant (sans le faire fondre bien sûr smile )
#258 24-11-2013 20:41:13
Aucun intérêt de chauffer
TU NE TOUCHES PAS AU PLASTIQUE
La partie que tu sors est en métal, et le porte lampe (en métal aussi) est en dessous
#259 24-11-2013 20:50:40
jean2086
Lieu : poitiers
clique sur mes photos  ^^^^ au dessus
mets y un peu d'huile av .....
#260 24-11-2013 21:12:09
ok merci Michel
merci Jean mais je ne suis pas sur que se soit le même modèle que toi , ma bl est de 56
#261 25-11-2013 09:51:28
jean2086
Lieu : poitiers
la mienne aussi de decembre 1956 --- 675 720 --- !
#262 25-11-2013 10:05:06
JPP38
Il se peut aussi que ce soit un mauvais contact de masse.
#263 25-11-2013 20:53:45
tu avais raison jpp38  lampe ok et mauvaise masse smile mais ça m'a permis de voir comment se démonte ce feu de position
#264 25-11-2013 20:57:30
et oui JEAN2086 c'est presque le même modèle , le mien est de 56 n°672 607
#265 25-11-2013 21:06:09
ce soir remplacement du joint de trappe
quelqu'un peut il me donner la puissance en W de chacune des lampes sur l'ensemble de la traction  car je trouve  ça nul part et après avoir refait le faisceau je voudrais remonter des lampes neuves mais sur les vieilles il n'y a plus rien de marqué ( le tout est en 6 v )
merci , fifi
#266 25-11-2013 21:52:47
#267 26-11-2013 01:12:33
Super support , de quel livre tire tu cela , merci   Negotroc
Fifi
#268 26-11-2013 09:46:46
Fifi
Je confirme, c'est un membre du forum qui nous l'avait numérisé, je ne sait plus qui c'est ? , encore merci à lui, bien pratique en tout cas !
Dernière modification par Negotroc (26-11-2013 09:47:18)
#269 27-11-2013 00:05:40
seb54
Déjà imprimé aussi, merci Jean Luc.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#270 27-11-2013 20:27:36
Préconisations assez fantaisistes quand même sad
- les éclaireurs de plaque de même puissance que les feux stop ?
- des tractions montées en code européen ?
- des feux stop en 10 W ?
- des clignos en 5 W ?
- des veilleuses AV en 10 W ?
#271 27-11-2013 21:14:49
bon d'accord , alors je met quoi de combien et ou smile ???????????????????????????????
#272 27-11-2013 21:15:31
what is this ????????
#273 27-11-2013 21:23:41
http://s24.postimg.cc/ql6rdb129/trappe.jpg
merci , fifi
Michel je demande juste ça et Onzamalle n'est pas d'accord avec la reponse de Negotroc  alors ?????????????????
#274 27-11-2013 22:54:36
yes , watt is ?????????????
#275 28-11-2013 15:49:44
yann 30
Tu mets les ampoules que tu veux, mais n'oublie pas que la dynamo ne fournit pas plus de 120 watts.
Avec 2 ampoules de phare H4 en 60 watts, tu es déjà au maxi !  mad
Avec 2 ampoules de phare - code européen - en 45 watts, il te reste 30 watts pour tout le reste...  roll
Ou alors, prends une grosse batterie qui compensera, mais qu'il faudra recharger souvent.
Et tu ne seras pas à l'abri d'un grillage de dynamo, si tu tires* trop dessus.  sad
*conditionnel (si): tu tirerais ? ? ?  lol
