Je viens de reposer le moteur; pas eu de problème pour rebrancher les cardans; par contre, comment faites vous pour reposer la traverse de support radiateur.
Je n'arrive pas à la poser, çà coince... Faut il forcer?
Y a t'il une astuce particulière?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Forcer un peu et utiliser un gros tournevis pour aligner les trous
Pour l'avoir fait plusieurs fois, sur B et BL, je confirme.
Et on peu être amené à rentrer les vis au marteau.
Dernière modification par Ursulon (14-05-2012 23:46:57)
idem pour moi , un maillet et un gros tournevis ou une grosse tige .
Oui, ils ont tous raison (Lukycath, Ursulon et Marcc), j'ai fait cette opération à plusieurs reprises, çà rentre en force....Ne pas hésiter à jouer du tournevis, voire même du marteau!!
...avec un peu de vaseline, ça passe mieux!!!
effectivement, faut jouer un peu du marteau, mais le plus important est de bien descendre la boite presque sur le berceau, sinon , le support empêche la traverse de se placer correctement...
Voilà, c'est fait.
