#1 15-07-2012 14:32:16
vincent45
restauration d'une montre de bord (OS), recherche un balancier
je restaure en ce moment une montre de bord
afin de la remettre dans cette Rosengart LR 4N2 de 1938
Or, un des pivots du balancier est cassé
Je recherche donc un balancier de cet genre ( longueur de l'axe :8,2 mm et diamètre de la serge du balancier :15,4 mm.
Si vous avez cette pièce ou des "épaves" de montres OS ( en espérant que le balancier soit récupérable, et pouvez me les céder,  ou une (ou des) pistes pour retrouver cette pièce, je vous en serais très reconnaissant.
Merci à vous tous.
Vincent
Dernière modification par vincent45 (15-07-2012 18:59:38)
#2 15-07-2012 18:56:04
Re : restauration d'une montre de bord (OS), recherche un balancier
Ayo!
Contacte "philippel" sur ce Forum, c'est un spécialiste des montres anciennes. smile
#3 15-07-2012 20:03:02
philippel
Lieu : st leu 95
Salut a tous , salut  Vincent45
il faut plus d'info que ca pour tenter de trouver ton mobil ..
As tu le calibre de la montre , ou au moins une photo du calibre .Si on a pas en epave avec un balancier a recuperer , il te faut me donner toutes les cotes de l'axe de balancier , longueuer totale ( on l'a ) les diametres recevant la serge , le diametre recevant la virole ,les posistions de ces derniers par rapport a un bout .ensuite les diamtres recevant le plateau et l'elipse.la on peux commencer a chercher un axe balancier, pour avoir ces cotes il te faut demonter le mobil de balancier , enlever le spiral , enlever le plateau , dessertir la serge de l'axe (obligatoire sinon tu vas abimé le diametre de centrage de la segre pour le prochaine axe.)
en general les axes "ebauches" sont a finir il te faudra minimum un tour si des cotes en diametres ou en longueuer sont a finir , un tour a pivoter pour terminer/ajuster les pivots en diametre et en longueur .il te faudra une potence pour monter la serge et la sertir ,  il te faudra aussi equilibrer ton nouveau balancier  ou au moins verifier l'equilibrage .
voila , envoi deja quelques photos du calibre , on verra ce que l'on peux faire ....
Amicalement .
Bonne route a tous
PL
#4 16-07-2012 00:57:51
vincent45
Bonjour, et merci de ta réponse, Philippel,
Je n'ai pas de tour à pivoter et je crois bien que je ne saurais pas m'en servir... ( même remplacer l'axe, s'il arrivait aux cotes idéales, serait déjà probablement au dessus de mes (modestes) compétences horlogères. L'idéal serait donc de trouver un balancier "monté".. d'où ma recherche.
Voici quelques photos du mouvement en cours de démontage
Il n'y a aucune indication sur les platines de la montre.La platine côté cadran  mesure 44 mm.
peut-être auras tu ainsi une meilleure idée du mouvement dont je parle.
merci de tes conseils.
Vincent
Dernière modification par vincent45 (16-07-2012 00:59:13)
#5 16-07-2012 10:10:45
philippel
Lieu : st leu 95
Bonjour a Tous ,
Vincent45 j'ai regardé ce matin dans ma boite "OS" qui n'est pas tres riche ....  3 montres completes ......avec des mouvements differents  du tien  , c'est fou le nombre de calibre sortis a cette epoque . ca va etre tres dur de trouver ce mobil "tout fait" ....je voudrais pas etre pessimiste mais tres tres souvent il faut passer par soit de l'axe ebauche a finir  a remonter sur serge , plateau spiral , soit refaire l'axe entierement au tour ..... faut quand meme que la montre en vaille le coup ....mais ca se fait ...
Voila desolé de ne pas pouvoir t'aider  plus ..  je reste a ta dispo si tu as besoin ...
Bien amicalement ..
et .................bonne route
PL
#6 16-07-2012 11:40:52
vincent45
Merci beaucoup,Philippel !
je cherche et te tiens au courant
Vincent
