#1 22-08-2012 12:51:09
TRACTION31
Démarreur récalcitrant
J' attaque la phase finale de la mise en route du moteur .  Je rencontre le problème suivant ; mon démarreur reste enclenché en permanence !!  Je pense que les charbons restent collés car quand je tape sur l'arrière du sus- nommé il s'arrête. Mais bon , je préfererais avoir un Dr qui fonctionne NORMALEMENT !!
Voili voilou où j'en suis ..  Adicias .
11 BL 53...RHD..;)
#2 22-08-2012 13:57:28
MARC91150
Re : Démarreur récalcitrant
Bonjour Jean-Pierre, Fred,à raison, si ça t arrive ailleurs que chez toi, débranches la batterie tout de suite....
#3 22-08-2012 14:04:03
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonjour Traction13
moi c'est le contraire lol
#4 22-08-2012 14:10:17
Dis, Jean-Pierre, c'est pas plutôt le "bitonio" du contacteur qui déc.... ?
Je vais samedi matin à la bourse de Lévignac, tu veux que je t'en amène un ??
#5 22-08-2012 14:10:45
11U
Lieu : Essonne
bonjour
Cela me rapelle qlq chose ca....un pb de Bitonio ...me trompe-je...en tout cas fais gaffe de ne pas insister moteur tournant avec demareur enclenché car ca ne va pas le faire longtemps sans faire de morceaux........surtout si le nez de demareur est en alu......
#6 22-08-2012 14:56:13
TRACTION31
OK , je vais redémonter ce P.... démarreur !!    Michel , merci.. mais je préfère un démarreur
tip top..  Je vais essayer le truc de Fred ..
Sinon je pense à un relais à part !!  A +
11 BL 53...RHD..;)
#7 22-08-2012 15:39:23
Si tu mets un relais, j'ai un démarreur entièrement refait des premières ID/DS en 6 volts
Et celui-là est refait !!!!!
#8 22-08-2012 15:43:45
11U a écrit :
bonjour
Mais où est François??? hmm wink big_smile
#9 22-08-2012 16:32:58
peut-être le ressort fin à l'avant du lanceur qui est trop faible, ou bloqué par des impuretés
#10 22-08-2012 19:43:53
TRACTION31
Bon alors voilà ..  J'ai redémonté le BITONIO , nettoyé les cosses ,resserer tout ce que j'ai pu resserer eh bééé ...  RIEN DE RIEN .  La batterie a du jus , j'ai fait un essai en direct , le Dr à fait un semblant de démarrer puis une odeur de cramé , vers le bitonio !!!  STOP , Batterie débranchée !  Arrêt des émissions .. Je sais plus quoi faire ..
J'en suis pour une redépose de ce Fameux Démarreur !!!
11 BL 53...RHD..;)
#11 22-08-2012 19:55:11
enlève le contacteur, et, avec des cables de démarrage, tu mets le moins à la masse au moteur (par exemple la pince sur le coté de la pipe d'admission
Puis tu poses le plus sur le boulon qui sort du démarreur(met un ou deux écrous pour ne pas bouziller le filetage), tu verras alors si c'est le contacteur qui déc.... ou le démarreur lui-même
Une question : est-ce que ton contacteur est bien isolé du démarreur ????
Dernière modification par LR539 (22-08-2012 21:20:50)
#12 22-08-2012 22:48:41
Je me marre en lisant vos histoires de bitonios depuis des années. À mon avis c'est pas nouveau. Sur la mienne, mon grand père avait monté un relais sur la joue d'aile droite avec un bouton poussoir sur la planche de bord. Je l'ai toujours connue ainsi et je n'ai jamais eu de soucis en 34 ans.
#13 22-08-2012 22:54:03
Moi aussi, je suis avec un relais (mais en 12 volts !!!!)
#14 22-08-2012 23:10:20
QUOI??? Ta Traction n'est pas orichineuneu??? Oh my God! roll
lol
Dernière modification par cbaker (22-08-2012 23:10:32)
#15 22-08-2012 23:51:21
HERVE33
Bon, ben désolé, mais j'ai plutôt vécu l'inverse...!!!
Sur ma 11(en 6 volts), il en reste heureusement encore quelques unes!, après révision du démarreur (changement des charbons et des bagues en bronze il y a bientôt 30 ans, je n'ai jamais eu aucun soucis........jusqu'à aujourd'hui, bien sûr!
Sur mon ID 1963 (donc en 12 volts), première main et 89 000 km d'origine à l'achat (en 1999), le démarreur m'a toujours emmm.....régulièrement au point qu'après 5 ou 6 démontages, je me suis résolu à en chercher un autre.
N'ayant pas pris les références, je me suis risqué à la bourse de
Saintes d'en acheter un qui avait l'air correct...au pire j'achetais un démarreur de HY tournant dans l'autre sens, mais bon, pour 20 € je prenais pas grand risque!
Arrivé chez moi, il s'est avéré qu'il tournait dans le bon sens et quand j'ai voulu le démonter pour le refaire, tout était si parfait que je l'ai monté tel quel....
Aujourd'hui, il va toujours très bien.....
#16 22-08-2012 23:59:37
HERVE33
Oupss, j'ai quand même oublié de dire que j'ai du réparer le "bitonio" de la 11 il y a environ une dizaine d'années....sans aucun souci depuis.
#17 23-08-2012 08:48:27
Salut Hervé!
C'est de ça dont je parle! des soucis de bitonio!
Car des soucis de démarreur (ou plutôt de démarrage), j'en ai eu quelques uns en 34 ans (pas forcément de la faute du démarreur d'ailleurs). Quant à l'origine, mon cher Christoph, c'est un peu comme le millésime de l'air dans les pneus smile  Effectivement elle n'est plus en configuration sortie d'usine!
#18 23-08-2012 09:31:34
Salut Hervé!
Je rigolais, oeuf corse! wink J'm'en fiche pas mal de l'origine... big_smile
#19 23-08-2012 09:52:00
Et pourtant, ce n'est pas difficile de faire fonctionner un démarreur "dorichineu" de trac. Souvent la came qui fait le contact est usée et n'appuie plus bien, ou les lamelles brulées, ou le contacteur lui-même. Il suffit de changer ces pièces et c'est reparti.
Chez Franssen,
"lame de contacteur avec grain serti what,61€"
"came fibre : 5,25 €"
"Set de révision de contacteur de démarreur : 16,79 €"
mad
#20 23-08-2012 10:04:33
Mais moi aussi je rigolais!
Et (normalement) à partir de la semaine prochaine, elle n'aura plus non plus l'intérieur d'origine!
Une petite vue de la première housse de siège AV finie chez le sellier!
#21 23-08-2012 11:02:01
MARC91150
Bonjour Dominique, est ce que le sellier te refait aussi les ressorts à l intérieur des sièges?
#22 23-08-2012 11:10:44
Non car ils sont en bon état. Par contre il rajoute une couche de garnissage pour redonner de la forme.
#23 23-08-2012 20:15:09
TRACTION31
Des photos du démarreur ..[url=http://www.hostingpics.net/viewe203859DSC00453.jpgr.php?id=444557DSC00452.jpg]228163DSC00454.jpg
Et maintenant que vais je faire avec ce démarreur d'ORIGINE !!!
11 BL 53...RHD..;)
#24 23-08-2012 21:34:24
Tiens, un lanceur BENADA
Les ressorts ont l'air un peu en vrac ...
