#1 03-01-2013 02:18:09
cedric
Nouveau
Lieu : Lausanne
je suis à fond dans ma 15! ben y du boulot!
Je suis en train de m'attaquer à l'essieu avant, j'en chie sur le démontage des barres de torsion. Mais à voir les commentaires des uns et des autres, c'est plutôt normal..... J'ai acheté la doc mais il manque la page avec la procédure de démontage/montage des barre de torsion. Quelqu'un peut-il me l'envoyer?
Je dois aussi remplacer la tôle inférieur du berçeau, peut-on trouver ça ou il faut la refabriquer avec les bossages et tout et tout?
Merci!
Cedric 35ans 15/6 de 1954
#2 03-01-2013 09:12:57
Re : je suis à fond dans ma 15! ben y du boulot!
#3 03-01-2013 19:26:23
11bl1956
#4 03-01-2013 19:37:10
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
TRAC35 a écrit :
y marche po ton lien  hmm
#5 03-01-2013 20:16:34
http://www.traction-avant.com/forumsn/s … 2040868382
bin zut, j'avais pourtant vérifié.
Je réïtère
#6 03-01-2013 21:18:32
y march'pas non plus !!!!
#7 03-01-2013 21:34:36
nonotraction
Lieu : calvados
Moi j'ai refais la tôle sous le berceau je dois avoir 2 ou3 photos qui traîne dans l ordi je regarde cela et je l'ai  poste  ce soir
15 six H et B 14 G
#8 03-01-2013 23:46:16
nonotraction
Lieu : calvados
photos du train avant il y a un détail a trouver pour les connaisseurs
15 six H et B 14 G
#9 04-01-2013 11:40:37
cedric
Nouveau
Lieu : Lausanne
ben c'est vrai qu'il ne marche pas ton lien!
en tout cas, j'ai pas fini d'en rire avec mes silents-bloc et barre de torsion! grrrrrr
mais bon si c'était facile ça ne serai pas un challenge!
#10 04-01-2013 12:02:55
Crotte de caniche !!!!
Bon, mon lien disait  qu'il faut aller dans " rechercher "  et  taper : " barres de torsion "  il y a pas mal de sujets qui t'aideront.
#11 04-01-2013 21:45:12
Pour le "détail à trouver" il y a normalement 4 emboutis en creux sur la tôle de berceau.
Au C.T. les contrôleurs n'apprécient guère les traces de soudure à cet endroit, ça fait mauvais genre. essaie de présenter un peu tout ça (meulage, étain).
Je te conseille de refaire un train Av de 11, ensuite celui de la 15 te paraitra une aimable plaisanterie.
Pas de difficultés particulières si on se souvient des points importants:
Le silentblocs inférieurs: AVG et ARD sont identiques, tout comme ARG et AVD. Ne pas les intervertir, ça ne se montera pas.
Les silentblocs sup ont un sens et une côte d'emmanchement
Les barres de torsion sont libres dans les axes cannelés AV et sortent avec un jet + un gros marteau rivoir. Ne surtout pas les remonter inversées D à G et inversement, gros risque de casse.
La presse ne sert que pour les silentblocs sup et le coulissement des axes cannelés dans les bras inf.
Du courage, et une bonne presse !
