#1201 28-11-2010 22:52:50
Elève Forest, j'ai déjà expliqué que le site était backupé automatiquement d'un serveur sur un autre, et que chez moi j'avais aussi une copie sur un disque externe. De toute façon, il ne s'agit pas d'un problème de ce genre, c'est le hub général du bâtiment qui est en panne, et un dimanche il peut se passer quelques heures avant que les techniciens n'interviennent. Tu imagines bien aussi que l'informatique de l'ULB doit être fiable, il y a des documents (thèses de doctorat, administration, projets d'étudiants) autrement plus importants que mon pauvre site sur les serveurs !!!
#1202 28-11-2010 22:57:51
L'élève Forest ne dort pas la nuit, il est donc sujet, en journée, à des distractions coupables !!!!!
#1203 28-11-2010 23:45:20
tibo6
Ah super je ne me lasse pas de ces petites vidéos!
#1204 29-11-2010 00:52:07
Redwitch
Ca m'inquiète ces histoires de "paillettes" ou "écailles" dans l'essence. Des précisions seraient bienvenues: essence de station ou grande distribution? 95 ou 98 ?
A moins qu'elle soit sensible...au gel...!
En tous cas ce moteur tourne effectivement nettement mieux, c'est encourageant.
#1205 29-11-2010 10:12:33
Merci Jacques et Seb, effectivement il tourne maintenant comme un moteur de traction ! Je me suis souvenu d'un moteur de 4CV qu'un ami avait entièrement refait, il faisait le même bruit que le mien au redémarrage, et avait beaucoup de difficultés à redémarrer à chaud (et même à froid) ...
Pour l'essence, elle vient effectivement d'une station "produit blanc", c'est de la 95 mise en bidon et achetée pour nettoyer des pièces (mais propre quand même ! wink ), je pense que je vais m'approvisionner dans des stations plus connues, il y a une Shell près de chez moi qui pratique des prix intéressants.
Je vais me pencher maintenant sur le peit jeu de l'axe du papillon de carbu, dans l'espoir d'avoir un ralenti bas sans tremblement du moteur. Sinon, il prend ses tours avec beaucoup d'entrain, les compressions (mesurées à froid vendredi) sont toutes exactement à 8 bars, et l'angle de came du distributeur (qui n'a aucun jeu) est réglé au millipoil. J'espère que la connexion internet du serveur sera rétablie rapidement, les pages sont prêtes mais je n'ai pu encore les uploader (comment dit-on cela en français ? roll ...).
Petite question : serait-il judicieux de resserrer déjà la culasse (à froid, à chaud ?) comme préconisé pour les D ? Pas un mot là-dessus pour les perfo (et moins encore pour les pré-perfo ) ...
Dernière modification par Gégé (29-11-2010 10:17:10)
#1206 29-11-2010 10:50:39
Redwitch
En se fiant aux consignes officielles, le resserrage s'opère après 15mn de chauffe au ralenti.
Pas de couple spécifique aux pré-perfos, donc 5 m-kg.
Et idem après 1000 km.
Nb: Sur les 2 DHT et le AHD qui sont dans mes archives, les 3 ont un jeu latéral de l'axe de papillon à pleine ouverture, mais non en position fermée (ralenti).
Dernière modification par Redwitch (29-11-2010 10:53:47)
#1207 29-11-2010 11:09:12
Exactement la même chose, latéralement, papillon fermé, pas de jeu latéral (il est maintenu par la buse), mais bien dès qu'on l'ouvre. Ce jeu là ne m'inquiète pas, mais il y a un léger jeu sur l'axe...
#1208 29-11-2010 11:19:10
Pour alléger le sujet, et le polluer un peu , je t'envoie une pièce de carbu que j'ai en rab
#1209 29-11-2010 11:27:22
je suis trop gâté ! J'attends aussi (pour aujourd'hui espère-je) des pièces de pompe AC envoyées par Torsten smile !
#1210 29-11-2010 11:47:28
Uploader = charger ? wink
#1211 29-11-2010 12:16:21
gege a écrit :
Auras-tu AC de pompes ?????
#1212 29-11-2010 14:52:20
Bon, la connexion du serveur refonctionne, je suis occupé à "uploader" les nouveaux fichiers ...
Pour les puristes de la langue française (dont j'essaye - ou j'essaie - d'être wink ): après une rapide recherche, il semble qu'il n'y ait pas de traduction simple des expressions downloader et uploader. Télécharger ou charger est incomplet, puisqu'il ne donne pas le sens, ascendant (de chez soi vers un autre serveur, upload) ou descendant (d'un serveur vers chez soi, download). On pourrait dire "je charge (ou télécharge) en flux ascendant" pour "j'uploade", et "je charge en flux descendant" pour "je downloade", mais c'est un peu tordu ! Ou alors "je décharge" pour upload, mais ... qu'en pensez-vous ? Je me vois mal m'exclamer avec satisfaction : "Appo, je viens de décharger 3 Go sur le serveur " ... lol !!!
#1213 29-11-2010 15:53:46
Ah ! l'impatience des "dj'euns " !!
Il n'a même pas repeint le couvre-culbuteur avant de mettre le moteur en route !!!
Plus sérieusement, il te faudra re-régler le ralenti après avoir posé le filtre à air
#1214 29-11-2010 16:09:36
Bien sûr ! Ce soir je vais faire tourner 15 min, resserrer la culasse, et entreprendre le débosselage de mon merveilleux couvre culasse pré-perfo smile ...
#1215 29-11-2010 16:21:16
lol !!!
"Depuis que j'utilise FileZilla, je suis heureux comme un roi" !!! wink ...
#1216 29-11-2010 16:22:13
11B57_78
Forest a écrit :
F transmission protocile, je crois, mais je ne sais pas ce que veux dire le F.
File Transfer Protocol
#1217 29-11-2010 17:31:16
J'en suis resté à Franc Tireur Partisan (FTP)
et après FFI !!!!!!!!!
#1218 29-11-2010 18:20:59
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Gégé , je bave également devant ton moteur , il tourne comme une horloge , Bravo , pour la 100 ème fois , mais c'est un bravo sincère , tu as maintenant une auto , de rêve wink profite bien , et n'oublies jamais , de nous faire partager tes nouvelles émotions avec ta belle , car nous resterons toujours sur le c....l devant tes post et tes travaux , et ça , c'est une restauration qui continue à promouvoir le Forum à la hauteur d'un grand Monsieur wink merci Gégé .
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#1219 29-11-2010 20:20:58
Tu mets encore une fois ma modestie à rude épreuve, mais je le répète, la seule chose un peu particulière dans cette restauration fut de partir d'une mécanique à priori irrécupérable, et encore seulement sur le moteur (la boîte était quasi intacte). Pour le reste, je me suis contenté de suivre le MR et tous les conseils éclairés de ce forum et de mes amis de toujours, en prenant tout mon temps ... Et j'ai eu la chance, grâce à ce Forum et à ses participants désintéressés, de pouvoir trouver à prix d'ami ou même de recevoir des pièces rares : la poste m'a encore apporté à 16h des éléments neufs de pompe AC de l'ami Torsten, que je ne pourrai jamais assez remercier, ainsi que vous tous (et Michel d'Italie pour les pièces, et Martin pour les coups de main) smile ...
Tu verras, tu parviendras au même résultat (ou meilleur, l'avenir nous le dira wink ), j'en suis absolument persuadé, d'autant plus qu'en rendant ton travail public (comme moi roll ), tu ne peux plus te louper !
#1220 30-11-2010 02:20:14
#1221 01-12-2010 01:00:13
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Alors Gégé , cette pompe elle fonctionne ou pas ? lol
Ce n'est pas parce que j'ai la tête enfoncée dans mon moteur , que je ne suis pas tes aventures nocturnes  lol lol ( pas d'allusions SVP lol )
Dernière modification par deedootetelle (01-12-2010 01:00:58)
#1222 01-12-2010 01:11:25
Eh bien non André, j'ai "pris congé" ce soir, j'ai passé la journée à préparer mes cours et des séances d'exercice, j'en ai une demain, suivie en fin d'après-midi par un conseil facultaire (avec présentation des candidats au rectorat !) ... Ca risque de durer tard, et jeudi j'ai cours à 8h sad ...
Mais je me délasse en ayant toujours une fenêtre ouverte sur le forum, et mon courriel qui me prévient quand il y a du nouveau sur un des sujets auxquels je suis abonné smile ... comme le tien ! wink ...
Dernière modification par Gégé (01-12-2010 01:12:38)
#1223 01-12-2010 01:33:25
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Ok wink c'est comme moi , en ce moment je n'ai pas le temps de travailler sur le moulin , aujourd'hui j'ai donné cours , ce soir , je suis avec ma petite famille , de toute façon je ne travaille jamais le soir , et demain c'est Mercredi , j'ai des élèves toute la journée , et à partir de jeudi , je suis en concert , jusqu'a dimanche , et donc le reste de mon travail continuera à partir de lundi , et je posterai que Mardi prochain  , si toutefois j'ai eu le temps de travailler lundi wink
#1224 01-12-2010 10:01:07
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Fred : lol lol lol
Mais nous ne sommes pas sur Fesse Bouc lol ?
#1225 01-12-2010 10:17:11
JPP38
Fred91270 a écrit :
ce WE, je vais enregistrer des films sur Arte...
http://www.planete-smiley.com/images/Md … LOL.38.gif
T'es sur que ce serait pas plutôt canal (premier samedi du mois?) big_smile
