Gege, avec l'âge, les raideurs, malheureusement, se déplacent.
Allez, une fois... courage
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
Jean-Luc, voudrais-tu dire plutôt qu'elles se propagent ?
Seb, la tôle utilisée a l'air relativement épaisse ...
Il y a un reportage sur une réfection de boîte ici
En attendant, la visserie n'est pas conforme à mes normes professionnelles (exigeantes) : On doit avoir une longueur libre de 3 filets au moins au-dessus de l'écrou (Règle technique TCO 105).
Si un de mes agents me faisait un montage comme ça sur une pièce classée SEF (Sécurité de l'Exploitation Ferroviaire), le train serait tout simplement interdit de circulation. Il faut absolument rallonger les goujons de 5 bons millimètres pour garantir la tenue en service, notamment aux vibrations (mais oui, même avec une tôle-frein).
+ 10000000000000000000000
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
C'est vrai que çà ressemble plus à des contre écrous qu'à des écrous. Les écrou d'origine sont déjà plus haut que ceux qu'ont trouve ordinairement en industrie. Mais là en cas de problème les filets peuvent être rapidement arrachés.
Règle qui n'est pas toujours appliquée sur les moteurs tractions (le mien en tout cas, mais je n'en suis plus à une surprise près !!! ). Lors du démontage initial des paliers de vilo, j'avais trouvé que les écrous étaient bien "à ras" sur les gougeons
, et au remontage, avec les arrêtoirs refabriqués très épais plus les rondelles, cela ne s'arrange pas ... Supprimerais-je les rondelles ?
Bon, mes travaux de ce soir
Sur le moteur de la Traction ce n'est a vrai dire pas respecté. Par contre sur la caisse, les vis qui tiennent les ailes ont bien les trois filets qui dépassent et qui t'empêche de pouvoir redémonter quand c'est corrodé et c'est comme çà sur toutes la visserie de la caisse des portes et du coffre.
Il y a un seul endroit ou les filets ne doivent absolument pas dépasser, c'est sur les bougies, redémontage impossible assuré.
Ouaaaaaaaaaaaaaaou Gégé , tu y vas fort !!!! bravo pour le nettoyage
Moi , je suis arrêté , car je ne sais pas si je vais attendre le joint de 0,10 mm de Christophe ( pour le 27 /12/2010 , pour les demi coquilles , ou si je mets que de l'Hermetic et basta ?????
Le joint est introuvable en Corse
petite question à André s'il lit ceci : as-tu trouvé une rondelle au-dessus des arrêtoirs des écrous de paliers de vilo ? Et l'arrêtoir arrière, était-il simple ou double ? Sur mon moulin, à l'arrière il était en deux parties, mais je pense qu'il s'était cassé sous la rouille ...
Seb, cela fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelle de tes travaux ?
Gégé , oui iol y a des arrêtoirs de partout , voici le tout en photos :
Voici l'arrière ils sont effectivement en deux parties ton montage était correct :
Et l'avant et le milieu en une partie :
Dernière modification par deedootetelle (18-12-2010 14:50:51)
Merci, mais y avait-il une rondelle sous les écrous ?
Il n'y a jamais une rondelle sous l'écrou. Je ne l'ai jamais vu.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Non aucunes rondelles Gégé
Dernière modification par deedootetelle (18-12-2010 15:42:46)
Merci Torsten, encore une bizarrerie de mon moteur, alors ... Je vais donc les supprimer, je gagnerai un ou deux filets
! Et je vais remonter les écrous à la loctite ...
Edit : j'ai vérifié les anciens arrêtoirs, et les rondelles devaient se trouver en-dessous !!!
Dernière modification par Gégé (18-12-2010 17:41:57)
+1 avec André : pas de rondelle avec les tôles-frein. Ton moteur avait donc été "touché", ce qui fournirait une piste pour la présence de plusieurs gicleurs d'huile...
Oui, ou bien c'était un moteur du lundi ...
... Les 6 rondelles se trouvaient dans le sachet avec les gougeons, écrous et arrêtoirs de vilo, mais je ne retrouve pas de photos où on les voit au démontage
. La trace sur les arrêtoirs est du diamètre des écrous, c'est pour cela que j'ai pensé qu'ells pouvaient être en-dessous, mais finalement elles viennent peut-être d'ailleurs, mais d'où ? Je ne vais donc bien sûr pas les replacer.
J'ai trouvé de l'acide phosphorique dans une droguerie bruxelloise géniale qui date de 1875, penses-tu que je peux en passer dans le bloc tant que les chemises ne sont pas remontées ?
Sans problèmes Gégé , c'est ce que j'ai fait
Une alternative, à laquelle je n'avais pas pensé et qui est intelligente (comme d'hab') est celle d'Onzamalle sur sa 15 : passer les chambres d'eau au Ferose (d'Alain-les-bons-produits, chez www.belles-anciennes.com).
Chimiquement, c'est pareil (acide oxalique au lieu de phosphorique, mais mêmes propriétés et efficacité) avec en plus une résine époxy par-dessus. Par contre, à déconseiller sur les chemises pour ne pas perturber (de combien ?????) l'échange thermique.
OK, je vais faire cela demain, en espérant avoir de l'aide pour retourner le moteur
Jolie travail encort gégé !!! Par contre a un moment tu dit que L'hermétique a bien colé le carter de distrib sur la fonte et sur l'aluminium ... Ya que de la fonte il me semble non ???
En tous les cas ne tente pas le diable avec ton dos attend Martin ...
et comme sa tu n'es pas seul pour travailler !
Merci Jason ! Oui, j'ai décidé d'être sage, car même si, quand je travaille, je ne sens pas trop mon f... dos, il se réveille quand je m'arrête ... Tu peux venir me donner un coup de main demain si tu veux
Sur ce moteur, le carter de distribution est en alu ...
C'est pas l'envie qui me manque pour venir te donner la main !!! En plus aujourd'hui j'ai rangé mon atelier et j'ai bougé mes 3 moteur et ma boite tous seul alor je comence a prendre le coup
Le Carter de distribution est en alu !!!! Je savais pas, jetais sur que c'était de la fonte ! Sur mes 3 perfo et mon 11D c'est de la fonte . Enfin je croie ...
Dernière modification par Rackkatrac (19-12-2010 04:39:26)
Gérard,
De quelle droguerie s'agit-il? Celle de la rue Sans souci ou une autre?
Gégé , si c'est la droguerie de la rue sans soucis , vas y vite
cela t'évitera des problèmes au dos !!!!!!!!
Il me semble qu'entre un carter alu et un en fonte , il y a une différence de POIDS , si l'on peut dire !
11 BL 53...RHD..;)
A priori, il est en alu pour tout le monde (depuis novembre 34). Je m'étais posé la question, car je trouvais le mien un peu léger pour de la fonte, mais je n'ai jamais pris le temps de vérifier (un petit aimant dit tout immédiatement).
