#26 20-01-2011 13:13:51
JPP38
Re : Réglage des soupapes .....à froid
4 coups par seconde ??
C'est du lapinisme !!!!!
PFFF!!!!
En élec, il y a belle lurette qu'on en est à 50/s!!!!
C'est le lapin cycliste dopé à l'E.P.O.
En plus, le dopage est auorisé et même nécessaire dans les semi-conducteurs.
#27 20-01-2011 13:47:35
tu as l'hertz de t'y connaître !!!!!!!!
#28 20-01-2011 15:24:17
Bellonze a écrit :
gege a écrit :
j'admire un réglage des culbus moteur tournant, si je ne me trompe ils gigotent 1.04 fois par seconde à un ralenti de 500 t/min sur un 4 cyl, il faut être rapide pour introduire la cale adéquate !
Je dirais que 500 t/mn ça fait 500/60 = 8,33 par seconde soit 8,33/2 = 4,16 cycles par seconde.
En fait la cale est suffisamment souple pour suivre le culbuteur, il suffit le la pousser/tirer pour détecteter le moment oùelle bloque. Ce qui est plus délicat, c'est la clé et le tournevis qui serre le réglage et qui doit suivre....à 4 coups par seconde smile  smile smile  smile
Exact, ma HP32SII m'a mis un facteur 4 dans le chemin, je lui ai donné une fessée et à moi une baffe, je suis bon pour la 2de sess !!! wink !
#29 20-01-2011 15:31:01
JPP38
gege a écrit :
En fait, que ce soit pour un 4 ou 12 cylindres, la fréquence de levée d'une soupape sera toujours la même pour un régime donné.
Dernière modification par JPP38 (20-01-2011 15:31:25)
#30 20-01-2011 15:41:01
Forcément, une explosion par cylindre pour deux tours de vilo, franchement je ne sais pas comment j'ai fait, désolé ! sad ...
#31 20-01-2011 20:05:04
gege a écrit :
Moi j'ai toujours ma fidèle HP 25 achetée en 74 avec ma première paye: 1250 Francs je me souviens, ça devait être à peu de chose près la valeur du SMIC de l'époque et tout cas bien plus cher que ma traction payée 400 F smile
Et bien à part ses batteries changées par des pile LR6, elle n'a pas la moindre ride, pas de touche molle ni de faux contact, même la housse est nickel, pourtant elle en a calculé des conneries smile smile
Dernière modification par Bellonze (20-01-2011 20:06:11)
#32 20-01-2011 20:42:04
Eh oui, nous avions évoqué le sujet ici:
"Ayo !
... Je suis incapable (enfin, presque ...  ) d'employer une calculatrice qui ne soit pas en RPN ... Ma première était une HP21, je l'ai toujours, mais après avoir dû plusieurs fois changer les batteries rechargeables en découpant leur boîtier au cutter, cela devient difficile ... J'ai ensuite eu une 15C, que l'on m'a volée dans mon bureau, puis une géniale 42S que l'on m'a aussi volée  , et je n'ai maintenant plus qu'une 32S II ...
Je viens d'essayer de remettre la main sur la 21 mais il fait un peu noir dans mes armoires à cette heure-ci ...
Et les HP (65 en particulier) ont fait partie des programmes Apollo et Soyouz ... smile
#33 20-01-2011 23:52:39
Moi, j'ai un boulier à affichage digital   NA!
#34 21-01-2011 00:10:18
marcc a écrit :
non !  la Reine wink
à Choisy-le-Roi ?????
bourg à choisi ?????? non achard lol
#35 21-01-2011 13:38:41
camo08
Oui mais moi je n'ai pas de HP25, ni de 32S  et encore moins de 42S, alors comment je vais faire pour régler mes soupapes?????
...a chaud, c'est promis!!
big_smile:D
#36 21-01-2011 14:12:07
C'est vrai que je l'ai bien pourri ton post.  smile smile
#37 21-01-2011 15:05:43
Et moi non, peut-être ??? !!! (ça c'est du bruxellois wink )
#38 21-01-2011 15:27:59
camo08
N'est-ce pas justement l'un des charmes de ce forum: on lance un sujet et on est certain que cela finira par tout autre chose!!! big_smile
#39 30-04-2012 16:35:38
Moi à la vitesse où je travaille, je commence à chaud, mais arrivé au dernier, c'est à froid.
#40 30-04-2012 16:50:34
olivier11300
Lieu : Limoux
bonsoir
je viens de lire ce post et je me pose la question de l'utilité d'utiliser la cale si on régle en marche? ça serait pas mieux à l'oreille?
Mon mécano fait toujours les réglages sans jeu de cales, il m'a dit qu'il peux y avoir un creusement du culbuteur qui fausserait...? et aussi il met un peu plus (ou moins?)  de jeux au milieu de la culasse, endroit plus chaud.
Quoi qu'il en soit ça marche bien!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#41 30-04-2012 17:08:54
Mais entre nous soit dit, est-ce que c'est si important? L'ensemble des pièces est en acier, et a donc un coefficient de dilatation similaire. Je dis ça mais je l'ai fait à chaud (sauf au remontage de la culasse).
Sur 2 CV, où les tiges de culbu sont en alu, je reconnais que c'est primordial...
