En plein remontage , j'ai remonté ma pompe essence SEV sur le bloc mais point de ressort de rappel !! Ou trouver cela ce facilement où peut-on faire sans ?? Ventre saint-gris !!
11 BL 53...RHD..;)
??? De quel ressort de rappel tu parle ??? Tu ne confonds pas avec le ressort de rappel de l'allumeur ?
Je ne connais pas tous les modèles de pompe SEV, mais sur une de mes tracs le levier manuel faisait un tac tac déplaisant moteur tournant. J'ignore s'il manquait un ressort, mais j'ai trouvé qu'il y avait moyen de le bloquer en le remontant tout en le tirant légèrement de côté ...
Parles tu du ressort de rappel de la commande d'amorçage de la pompe de manière que ce levier soit toujours en haut, quand il manque le levier bat en fonction de la position des cames de l'arbre.
On peut le bloquer provisoirement avec un élastique mais.......pas terrible du tout......ça évite juste le bruit.
Ref 595339V chez Pa.......(rubrique pompe à essence page 2)......si on parle de la même chose.
Chez ce même fournisseur il y a ( page 1 de pompe à ess) le clapet anti retour ref 595005.......qui a déjà monté ce genre de pièce ?????????
Dernière modification par Alaquinz (08-02-2011 20:50:05)
Si tu parles du ressort de rappel de la languette d'amorcage, il me semble que je l'avais refait avec de la corde a piano sur la mienne.
Moi aussi, corde à piano pour le ressort de rappel du levier de pompe à essence
C' est bien du ressort de rappel du levier que je parle , mais je vais voir avec de la corde à piano !! AH QUE ..
Merci du tuyau
11 BL 53...RHD..;)
merci pour le tuyau , j'ai le même problème sur le levier de la pompe sev de ma 403 et je l'ai bloqué aussi avec un élastique. Je ne connaissais pas cet histoire de corde à piano........ faut dire que je n'ai pas démonté
En tous marci , cela va me servir
......le ressort est à 2,60 € chez Pa..... c'est quand même moins cher que d'acheter un piano pour récupérer les cordes...........!!!!!!!!!!!!!
Bon je vais prendre mes gouttes
Merci du tuyau
XAVIER75! WOOOOOOHHH, ils vont détruire tous les pianos...
Il faut les arrêter!!!
Au moins au nom de celui-ci...
http://www.youtube.com/watch?v=mZauenMD52I
Bon, c'est pas Maurizio Pollini...
DUBOUT jouait du piano ??? Tu cherches la corde pour te pendre Christoph !!!
Et qui VA PIANO----------------------- répare sa TRACTION .. allegro , fortissimo....Pourvu que ça roule !!!!!
11 BL 53...RHD..;)
un piano avec un tuyau c'est un orgue
Pour changer le ressort c'est un peu chiant alors comme beaucoup j'ai mis un morceau de fil de fer un peu gros et propre entre la poignée d'amorcage et l'embout de sortie d'essence sur la pompe; discret et peu visible.
Vieilles voitures et fil de fer, on fait des miracles...!
Jean-Charles 55 ans
