#1 26-02-2011 01:57:44
marcel
problème avec mon démarreur de 7c
voila, je rencontre un problème avec mon démarreur,a froid elle démarre, mais déclenche rapidement, a chaud elle ne démarre plus,je dois la pousser a-t-il une différence avec un avant guerre et après guerre. peut-être la cloche(mais d'au vient le problème)
quelqu'un  a déjà eu la même blague!!!!!!!!!!!
(PS j'ai passer ma belle au contrôle aujourd'hui ouf c'est bon juste remarque pour du jeux aux rotules de directions.
berline 7c de 1936 belgique.
#2 26-02-2011 04:45:46
Re : problème avec mon démarreur de 7c
Ayo Marcel !
A chaud, le démarreur tourne-t-il, et/ou est-ce le pignon qui n'avance pas ?
#3 26-02-2011 13:55:50
marcel
ok, merci pour les renseignements, je vais essayer.
#4 26-02-2011 15:37:43
Effectivement, si le lanceur à inertie n'avance pas assez, ou "décroche" trop vite, cela peut être le signe d'une batterie insuffisamment chargée OU de l'hélice (ou du pignon) sur l'axe du démarreur sale, trop graissé(e) etc. Les démarreurs plus anciens peuvent avoir un lanceur non balourdé, et il faut particulièrement dans ce cas s'assurer que tout est bien propre, et huiler avec une huile très fine. Plus de détails ici sur ces deux types de démarreurs Citroën ...
#5 26-02-2011 17:37:56
marcel
merci,Gérard avec des photos c'est mieux,je garde bien au chaud en vue du démontage et réfection de mon démarreur.(ou simplement un bon nettoyage) du moins je l'espère !!!!!!!!!
#6 27-02-2011 13:38:06
marcel
encore une question,pour extraire le démarreur après avoir enlevé toutes les connections,il faut juste enlever le boulon ?voir photos, par contre le bloc moteur,date bien de1936 à mon avis c'est bien son moteur.
http://img833.imageshack.us/i/p1010943o.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/p1010944t.jpg/
#7 27-02-2011 14:43:13
Oui , tu desserres le contre -ecrou et tu devisses la vis pointeau.
Fait tres attention lors du remontage de bien remettre le trou du nez de demarreurbien en face.
Une petite astuce , tu emboite le demarreur et tu le bouge legerement de droite a gauche en serrant la vis pointeau de façon a sentir le moment ou cela commence a etre en place
#8 27-02-2011 15:23:20
Comme c'est une caisse étroite, tu risques de devoir soutenir le moteur pour déposer le support droit. Sinon, c'est sans histoire.
#9 27-02-2011 18:28:55
marcel
merci, pour vos bons conseils
#10 22-03-2011 18:54:37
marcel
voila le diagnostique de mon démarreur lamelle du lanceur cassée, ressort du rappel du pignon d'entrainement HS induit à la masse.!!!!!!!!!!!!!! que faire. et voila le pourquoi du wwwooouuuu
dans le vide
#11 22-03-2011 20:25:41
#12 26-03-2011 01:30:49
marcel
quelqu un at il un demarreur en bon état en belgique je suis preneur !!!
#13 26-03-2011 05:24:54
Ayo Marcel !
J'ai un démarreur en réserve, mais je le garde au cas où ... mais ce n'est pas très difficile à trouver, même en Belgique !
#14 26-03-2011 15:18:46
marcel
oui certainement dans les bourses.
