bonjour à vous les pro
j'ai voulu démarrer ma traction 11 commerciale
mais rien à faire
alors j'ai ouvert la tête de delco et j'ai donner un coup de démarreur mais là pas d'étincelle sur les vis platinées je les ai grattées mais c'est pas mieux
je pense qu'elle sont usées mais je ne sais pas comment faire
quelqu'un peut il m'expliquer
au secours
merci de ta réponse fred
les changer ok
mais il y a un réglege, non?
fred
tu as fais toute la procédure pour changer les vis platinées
ça me parait compliqué
tu avais mis le contact pour démarrer ??
on peut faire plus rapide pour juste un redémarrage (mais la procédure d'onzeamalle c'est le top)
1°/ tu retires la tête de delco et le doigt d'allumeur,
2°/ tu devisses les rupteurs et les fils et condo en regardant bien comment ils sont monté (fait un croquis si c'est la première fois que tu fais cela)
3°/ remontes les vis et condo neufs
4°/ place le rupteur (vis platinée) conportant le doigt qui "frotte" sur la came de l'axe de l'allumeur sur le sommet d'une came (faire tourner le moteur à la manivelle pour cela)
5°/ règle le deuxieme rupteur à un écartement de 0,4mm (je crois à verifier) avec une cale
et la si tu as bien de l'electricité qui arrive (verifie avec un multimetre sur le fil d'alimentation des rupteurs) et que la bobine est Ok ça doit démarrer.
Apres comme les autres le disent justement...... il peut y avoir d'autres causes de non-allumage
Si ton moteur redemare il faudra après régler le calage de l'allumage.
Tiens nous au courant (sans jeux de mots
Cordialement
Marcc
PS ce post aurait été plus judicieux dans la rubrique technique ....
Dernière modification par marcc (12-03-2011 01:14:36)
Hello juste une question tu t'en prend au vis platinées mais les pauvre peut être que le problème n'est pas la ...
Ta bobine est ok ???
Ton condensateur est ok ???
Pas d'oxydation sur les fils qui relie la bobine a l allumeur ???
Aucuns soucis au niveau du contacteur ???
Amicalement
Dernière modification par Rackkatrac (12-03-2011 02:07:55)
+1 avec les autres sur les causes multiples de non-démarrage
D'autre part, je ne comprends pas bien pourquoi l'absence d'étincelle aux vis platinées est l'indice de leur décès... J'aurais plutôt tendance à incriminer le câblage ou la bobine, moi ! (pas d'étincelle = pas de self dans le circuit primaire ou résistance trop élevée).
Eventuellement, on pourrait avoir les vis qui ne se touchent plus, mais là c'est un réglage (au moins pour redémarrer) et pas un remplacement direct.
Dans tous les cas, un préréglage à la cale à 0,3-0,4mm suffit pour assurer le redémarrage du moteur, par contre il faut impérativement appliquer plus tard la méthode indiquée par Michel.
qui n'en a pas la paternité ..........................................
Rendons à César ce qui est à César et à Onzamalle ce qui est à Onzamalle
ben en fait à plein d'endroits...... vu qu'ils sont onze
hello
Dis moi Titi53 ... est ce que cela veut dire que tu es de la Mayenne ?? je suis en Anjou , si tu n'y arrive pas on peut en reparler.
amicalement
Dernière modification par marcc (12-03-2011 18:15:05)
