J'ai le circuit de refroidisement qui est bouché.
Auriez-vous une solution
Merci.
Bonjour à gégé et encore merci pour les outils.
Bernard Tarcienne
Bonsoir,c'est la radiateur qui est bouché ou la culasse?
Hello!!!
Bouché ??? A quel niveau ???
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Un produit de nettoyage pour le radiateur peut-être ??
11 BL 53...RHD..;)
Si c'est complètement je doute de l'efficacité d'un produit de nettoyage spécial comme celui vendu par Restom le PAC 2030.
A mon avis le mieux est un démontage mais on n'en sait pas assai il faudrait plus de détails ...
Dernière modification par Rackkatrac (17-03-2011 20:10:23)
www.rackkatrac.com
La solution: vidanger et nettoyer l'intérieur du bloc avec de l'eau sous pression, changer le radiateur, la pompe à eau etoutes els durites.
Rien de tel que du neuf.
Et à ta place, pour être sûr, je changerais aussi le bloc ...
et la voiture
