Pages : 1
le reglage des deux milimetre il faut etre au point mort je suis au point mort je n'ai pas les deux milimetre
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
??? Un peu succint comme question...
Bon, je suppose que tu nous parles du jeu à l'équerre de verrouillage ? Point mort ou pas, cela ne change rien à ce jeu. Pour le régler, il faut appliquer l'OP qui va bien (vraiment la flemme de chercher ce soir, moi...), mais en résumé :
- mettre la butée en contact avec les linguets d'embrayage (= un aide appuie sur la pédale à la main, calmement, jusqu'à ce que ça résiste)
- à ce point, le jeu entre l'équerre et la tige de verrouillage est de 0 à 2mm.
On a bien dit 0 à 2mm, donc si tu as moins de 2mm, c'est bon. Techniquement, je n'ai jamais réussi à régler correctement un verrouillage en mettant plus de 1mm.
Pages : 1
