Fabien,
Ne vaudrait-il pas mieux que tu en trouve un à 40€ sur le ch'ti coin et tu recommences tout depuis le début ?
C'est déjà le 3ème...
Mais si j'en trouve un correct je m'y remets !
Fabien - Maubeuge (Nord)
Et au niveau du bouchon-filtre d'entrée, qu'est-ce que ça raconte ? Parce qu'avec tout ce que nous avons fait, tant l'un que l'autre, au niveau du plan de joint, c'est pas possible que ça continue à fuir comme ça ! Ca vient d'autre part, c'est pas possible autrement...
ça y est j'ai posé un vieux joint enduit d'huile de lin,
c'est mieux mais ça fuit toujours...
Je referai un test la semaine prochaine...Quelqu'un a déjà essayé un carbu neuf ? je sais que c'est pas le top, ne me grondez pas mais j'aimerai avoir un avis objectif.
j'ai du papier a joint assez fin, tu veux que je t'en envoi un morceau pour faire ton joint ?
Je l'ai resseré de nouveau.
Sur le carbu, j'ai fait le test sans joint et je passe une cale de 0,05 sur les côtés entre le corps et le couvercle, c'est peut être trop ?
Je ne sais plus quoi tenter...
tractafab a écrit :ça y est j'ai posé un vieux joint enduit d'huile de lin,
Merci André, mais le joint que michel m'a envoyé est très fin et ça fuit quand même...
Au contraire je vais faire le test avec un joint neuf badigeonné d'huile de lin chauffée.
Bon
Où en es-tu ??
Carbu ancien avec joint
carbu neuf à régler ???
On veut des nouvelles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon
Où en es-tu ??
Même réponse que pour le volant
En ce moment c'est chargé !
Avec l'ancien joint et l'huile de lin ça n'a pas marché...
Je vais donc essayer ton carbu neuf.
J'espère pouvoir donner des nouvelles ce soir.
Il faut que ça marche car je marrie mon frère dans 3 semaines et mon beauf dans 4 avec la traction, sinon c'est la cata...
Je peux t'en envoyer un autre .... ou même deux .........
ça y est j'ai monté de carbu neuf prêté par Michel, j'ai réussi à le régler et à première vue ça à l'air de tourner pas trop mal. En tout cas pour l'instant il n'ya pas de fuites !!!
Michel, je le re-teste plus longuement la semaine prochaine et je te tiens au courant.
vérifie surtout qu'il ne fait pas fumer le moteur noir à l'échappement, c'est ce qui avait motivé sa mise à l'écart
ça pourrait être dû à quoi ?
Si je savais, j'aurai pas mis le carbu à l'écart !!!!!
J'avais pensé à la vis de richesse qui fermait mal, et que j'ai donc changé, mais ça influe sur la richesse de l'air pas de l'essence
Fumée noire : c'est souvent le circuit de starter qui ne va pas bien. Est-ce une refabrication récente ? Certaines ont les glaces de starter très mal usinées, absolument non conformes (mais pas toutes). Il est peut-être possible de transférer le starter de l'un sur l'autre ?
Refabrication d'il y a au moins 10 ans, et même plus, je l'avait payé en francs !!!!!!
Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement.
Tu as peut-être raison, Christophe, je n'ai jamais pensé à faire un échange de glace de starter
Fabien a voulu l'essayer sur sa voiture c'est pour cela que ce carbu est aller voir le clair de lune (à Maubeuge !!!)
En tout cas sur les premiers essais, ça ne fumait pas noir.
On verra bien.
De toute façon, pas possible qu'il fuie plus que celui que j'ai refait ! J'ai un brevet là-dessus, garanti impossible à rendre étanche !
C'était peut-être la couleur de ma voiture qui ne lui plaisait pas ???
ATTENTION A LA SILICE
Aprés une période difficile, je reviens parmis vous. Sur ce post que je trouve super, j'ai trouvé un sujet qui me touche personnellement. Je suis ok pour le microbillage avec la silice mais réalisé uniquement par un professionnel respectant TOUTES les règles de sécuritée pour son personnel et voisinage ( scaphandre et local pourvu de filtre) . La silice est un produit trés dangereux pour nos poumons. Mon père vient d'en mourrir dans des conditions atroces. J'en ai moi même utilisé pour sabler mes bas de caisse avec un kit acheté au camion. Plus jamais ça en respect pour les personnes malades. La silice pénettre dans nos poumons et crée des dégats irréversibles.
Désolé pour ce message, mais c'est + fort que moi, je me devais de vous en parler.
Didier
Dernière modification par dggab40 (02-06-2011 20:05:19)
Didier Sud-Landes 11B Juillet 1957
Toutes mes condoléances pour le décès de ton père
Personnellement, j'ai nettoyé mes carbu au vinaigre d'alcool
ça marche très bien, avec de la patience et un pinceau dur
+1
Salut,
Voilà, le carbu a plutôt bien fonctionné, il y avait juste une fuite niveau du joint noir de pompe de reprise, je l'ai changé et plus de fuite.
Le voiture tourne mal à froid quand le starter est tiré à fond mais ensuite quand elle est chaude et qu'il est repoussé, le carbu fonctionne correctement.
Michel je t'envoie un mail la semaine prochaine à propos du carbu.
Maintenant c'est au tour du démarreur et du régulateur de merdouiller...
Voir ici : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=7328
Pour en remettre une couche sur les carbu :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bo … /solex.htm
http://www.traction-owners.co.uk/tech/B … XtypeF.pdf
ça, c'est pour ceux qui aiment le cognitif !!!!!
Dernière modification par LR539 (29-06-2011 08:41:32)
Bonjour les carburomanes !
- concernant le microbillage, j'ai vu quelqu'un (peut-être sur un forum de type H) qui a utilisé du sucre (en poudre, pas en morceaux
). Ca se comporte comme du verre, et il est facile d'en faire disparaître toute trace avec de l'eau chaude, sans risque d'obstruer quoi que ce soit ;
- pour nettoyer une vieille pompe à essence, j'ai utilisé de l'acétone. Les traces de noir cuit disparaissent comme par enchantement, avec une vieille brosse à dent ! et en plus ça fait un peu planer, le beurre et l'argent du beurre, quoi. A tel point que je me demande ce que donnerait un ajout d'acétone dans un circuit d'essence, moteur en marche : nettoyage garanti, ou alors destruction des joints, membranes, du moteur et de la voiture (question 1)?
- question 2 : le joint papier (couvercle supérieur), au remontage du carbu, il se pose à sec ? Je ne me souviens plus comment j'avais fait pour le 30 PAAi, en tout cas ça tient bien au bout de 10 ans;
- question 3 : (on s'éloigne du sujet) compte tenu du fait que l'essence d'aujourd'hui ne se stocke pas plus de 3 mois (!!), y a-t-il une astuce pour l'hiver ? Par exemple faire boire une dernière gorgée d'essence "neutre", comme l'essence de moteurs de jardinage (à 3€ le litre), ou peut-être simplement de l'essence F? J'ai eu des déconvenues avec de la vieille essence à plusieurs reprises : carbu foutu sur la tronçonneuse ; CT refusé pour cause de pollution sur ma 2 CV 6.
Question 1 : Je pense que tes membranes et autres joints caoutchouc n'aimeraient pas être digérés par l'acétone (prend un morceau de vieille membrane et laisse le tremper dans de l'acétone !)
Question 2 : Je l'ai toujours vu "sec", même sur de vieux carbu
Question 3 : Je roule au SP 98, j'ai moins de pb de "stockage" de la voiture qu'avec le SP 95. Il existe des "stabilisateurs" de carburant . Attrape gogos ou efficace ???
Merci Michel,
http://www.twenga.fr/stabilisateur-essence.html
Il me semble bien que j'étais passé au 98 aussi, cet'aaaanné-là. Quant au stabilisateur, pourquoi pas : Bardahl est une marque plutôt sérieuse.
