#1 29-07-2011 13:36:18
BelTraction
Problème électrique
Lorsque je teste les phares et les clignotants, l'aiguille de charge de la batterie part complètement à droite et si le moteur est non tournant, la batterie est hs.
Question : quel est le problème ?
11B de 1955 d'origine française mais qui a trouvé refuge en Belgique.
#2 29-07-2011 14:49:00
Re : Problème électrique
C'est tout à fait normal, mais j'ai du mal à comprendre ta question qui contient une affirmation...
Pour moi, rien n'est HS là-dedans, suffit de rouler (et de se présenter dans les règles, avec moultes photos et descriptions wink)
#3 29-07-2011 15:33:12
philippel
Lieu : st leu 95
Salut a Tous
Etant loin d'etre doué en elec , je comprends pas pourquoi l'aiguille ne remonterai pas lumiere allumée , et roulant a vive allure ( 70 /80 kms/h ) ??? la charge se fait bien donc pour moi on doit avoir une indication de charge ???  c'est vrai que c'est angoissant de voir notre amperemetre completement dans les choux !!!!
Bonne route a tous  et bon WE
PL
#4 29-07-2011 15:55:43
Effectivement, une petite présentation, photos à l'appui, serait bienvenue wink !
Une petite anecdote, dont je suis honteux : avant-hier, après remontage, je teste les phares : juste une petite loupiotte ridicule, et l'ampèremètre en décharge totale ... Essai, re-essai, jusqu'au moment où cela se met à fumer sous la "planche" de bord mad !!! J'avais supprimé les anti-brouillards, mais pas isolé le câble d'alim, qui touchait une masse roll ... Bon, la bagnole n'a pas flambé, cela m'aurait pénalisé pour Millevaches lol !!!
#5 29-07-2011 19:37:43
les dynamos à 3 balais avec un très bête conjoncteur/disjoncteur ont ceci de bien qu'elles chargent très fort, même avec les phares allumés (alimentation de l'enroulement compound). Tellement bien qu'il faut réduire la charge à l'aide d'une subtile petite molette pour éviter de transformer la batterie en cocotte minute ... smile ... C'est ce qui fait le charme de ces vieilles mécaniques ! JAMAIS je n'imaginerais monter un alternateur de m... sur ma pauvre vieille traction, elle ne mérite assurément pas cela roll ...
Et le plaisir de s'arrêter sous les platanes pour parfaire le réglage, vous trouverez cela avec un alternateur ? wink ...
#6 29-07-2011 19:44:03
#7 29-07-2011 20:44:20
wink !
#8 30-07-2011 00:22:19
BelTraction
Merci à tous pour vos réponses et concernant la photo de ma 11, je n'arrive pas à la télécharger.
message => fichier trop grand mais j'essaie encore.
#9 31-07-2011 15:05:57
BelTraction
Bonjour à tous les amoureux de la Traction,
Toujours pas de photo dispo mais j'essaie encore.
Gros problème aujourd'hui, elle ne veut pas démarrer, j'ai passé la matinée à démonter et nettoyer le démarreur et toujours rien alors je pense à un problème de batterie (6v) et je branche une batterie 12v et elle a démarrer tout de suite.
C'est juste un problème de batterie ou autre car ma batterie n'a que 2 ans ?
#10 31-07-2011 16:38:16
Ton démarreur est peut-être "fatigué" et tu le boostes en passant du 12 volts
Mais aussi le cable qui va de la batterie au démarreur qui n'est pas adapté et qui "pompe le courant" (il faut en principe un cable deux fois plus gros pour le 6 volts)
Les connexions sont-elles soignées et nettoyées
Si ta batterie 6 volts est faiblarde, le cable et le démarreur pompent tout le jus de la batterie et il n'y en a plus assez pour la bobine et l'allumage !!!
Après tous tes essais, as-tu rechargé suffisamment la batterie 6 volts  ???
A tirer sur le démarreur, elle faiblit rapidement si elle est déjà faiblarde au début !!!
Quand tu tire sur le démarreur, en 6 volts, est-ce que ton cable ne chauffe pas ???
Dernière modification par LR539 (31-07-2011 17:23:07)
#11 31-07-2011 17:52:49
Jean
Lieu : Cesano Boscone (Milan) Italie
vu que j'ai les meme problèmes, je profitterai des conseils quand j'aurai mon nouveau radiateur ...
#12 31-07-2011 19:23:26
Fred, voyons !!!
Le démarreur tourne puisqu'il a démarré en 12 volts !!!!
#13 31-07-2011 19:47:28
Pas sûr... Si les chutes de tension sont trop importantes, il peut caler sur la compression en 6V...
Comme toujours : rigueur dans les explications, rigueur dans les analyses, rigueur dans les réponses ! wink
#14 31-07-2011 20:27:07
Oui, bon, je vais retomber sur mes pieds : Je voulais dire que le démarreur était en suffisamment bon état pour lancer le moteur, puisqu'il le faisait en 12 volts
Fred, je vais aller pomper
#15 31-07-2011 21:40:37
D'accord avec toi, Michel : le démarreur n'est sans doute pas (seul) en cause puisqu'il tourne en 12V avec suffisamment de pêche pour faire péter le bouzin.
On en revient donc inéluctablement aux qualités des batteries (résistance interne) et des câbles (section, résistances de contact) longuement évoqués sur plusieurs posts, calculs à l'appui. wink Ta réponse #12 contenait tout cela, comme de juste.
#16 31-07-2011 21:45:35
La différence en toi et moi, Christophe, c'est que tu "parles comme un livre" avec les termes techniques adéquat
#17 31-07-2011 22:01:59
Mézigue, y cause en amateur http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Mouais, enfin, tu sais, le livre arrive à se planter tout aussi bien que les aures ! lol
Fred : excellente wink
#18 01-08-2011 02:09:28
BelTraction
OK, je vois que ça chauffe entre vous, j'ai mis la batterie en charge toute le nuit et demain je constarerai si la Traction démarre, bonne nuit et à demain.
#19 01-08-2011 08:31:35
Sur le forum, on écrit comme on parle, mais hélas sans pouvoir y mettre le ton !!!
Au bout de peu de temps on arrive à lire les posts "avé l'accent" qu'il faut !!7.gif
#20 01-08-2011 11:56:04
BelTraction
Salut à vous les Tractionnistes,
OUF aujourd'hui à 06.45 Hrs elle à démarrer du premier coup malgré son grand âge, quel soulagement et quel bonheur, c'était donc bien la batterie qui était plate.
Au fait, qui peut me donner un conseil pour mettre une photo de ma Traction.
#21 01-08-2011 12:07:34
Ayo!
Suis les instructions ici: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … .php?id=16
big_smile
#22 01-08-2011 12:33:42
Peut-être aussi qu'en manipulant les cables, tu as nettoyé les connexions !!!7.gif
#23 01-08-2011 13:04:42
BelTraction
Et voilà le travail, enfin une photo de ma 11B mais avec des pare-chocs de 15.
C'est ty quel est pas belle, Hein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#24 01-08-2011 13:13:38
Si tu n'y arrives pas, passe la moi par mail et je le posterai sur le forum
mich184 (arobase)numéricable.fr
#25 01-08-2011 21:41:34
Beltraction, n'ai pas peur, ce n'est que de l'humourhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Au bout de peu de temps on arrive à lire les posts "avé l'accent" qu'il faut !!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Et on s'aide avec des émoticones !!!!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
C'est sûr qu'à force, on a l'impression d'entendre parler le copain et qu'on rigole tout seul devant son clavier comme un gland, même si le profane a l'impression qu'on a sorti le 24-29 !
