#26 29-09-2011 23:38:47
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : 15/6 AM51
Ca je ne savais pas, pour la jauge elle est apparue en février 53, la mienne est donc plus récente que la voiture, j'ai un ami qui en cherche une comme la mienne, si vous avez ça en stock...
#27 29-09-2011 23:52:03
AC
Administrateur
Re : 15/6 AM51
non, je n'ai qu'une jauge ''a niveau'' en rabe (je ne connais pas le terme exact ) et en pas très bon état.sorry
#28 30-09-2011 00:00:39
traction08
Re : 15/6 AM51
cbaker a écrit :
traction08 a écrit :
Salut Olivier et bravo pour ton achat, sur le moteur de 15 tout est peint en vert olive (carter inferieur, distribution, cache culbu) même la pompe à eau est verte à l'origine. J'avais encore beaucoup de traces de peinture d'origine quand j'ai refait mon moteur.
La référence Ral se rapprochant le plus de la couleur d'origine est vert olive RAL 6007 wink
http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/05/95/p1040010.jpg
Bon courage pour la suite
Ciao Julien! Ça fait plaisir de te lire... big_smile
Rien à dire, le plus beau moteur de 15/6 que j'aie vu depuis longtemps! BRAVO! cool
Merci Christoph smile
#29 30-09-2011 00:46:05
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Re : 15/6 AM51
SALUT JULIEN COMMENT VAS TU? as tu vu mes photos de mon moteur?quand est ce qu oon roule ensemble?lol
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#30 30-09-2011 09:40:31
JP A
Re : 15/6 AM51
Très beau moteur, quoi de plus beau qu'un moteur de 15 d'ailleurs ;-)) ??
Moi aussi, j'ai une 15 de 51 avec la jauge flexible, alors qu'en 51, il y avait une jauge à niveau visible.
Sans doute a-t-il été remplacé après une détérioration (le système à flotteur était paraît-il fragile) ?
Très beau chantier en tout cas, félicitations !
JP
#31 30-09-2011 10:06:40
Re : 15/6 AM51
Ca dégage une certaine Robustesse ce moteur de 15. Très beau !
#32 30-09-2011 12:05:07
traction08
Re : 15/6 AM51
Quand tu veux mais il faut se dépêcher car le froid va bientôt arriver sad
#33 01-10-2011 02:27:06
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Re : 15/6 AM51
meme pas peur du froid une 15 ca passe partout lol
#34 03-10-2011 22:19:56
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
J'ai la jauge à niveau sur ma voiture.
Ce soir je me suis occupé de la culasse, la seule pièce du moteur non touchée.
Elle est en très bon état.
Donc démontage et j'ai tout plongé dans l'essence.
Reste la culasse à dégraisser. Je pense l'amener chez un rectifieur pour vérifier les guides et lui mettre des joints de queue de soupapes, le rodage aussi (je le ferais peut être).
Quelqu'un aurait une bonne méthode pour nettoyer la tige de culbuteur, je vais y aller au nettoyant frein, air comprimé? ça a l'air d'être bien dégeu dedans!
olivier
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#35 04-10-2011 11:32:47
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Re : 15/6 AM51
olivier11300 a écrit :
http://img845.imageshack.us/img845/3646/dsc03171b.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/8206/dsc03164z.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/8874/dsc03165e.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1585/dsc03166dw.jpg
olivier
si je peux te donner un conseil change l axe de culbuteur cars ouvent ils sont marquer mais cela ne ce voit pas à l oeil nu et il est très difficile de le nettoyer à l intérieur.regarde si tes culbuteur ont du jeu sur l 'axe
#36 04-10-2011 17:41:17
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
il n'y a pas de jeu mais j'ai pas toruvé le moyen pour e moment pour le nettoyer au top.
J'essais avec le nettoyant frein ce soir et j'aviserais.
Limoux (11)
#37 05-10-2011 09:43:52
Re : 15/6 AM51
Celui de ma 11, je l'ai eu au nettoyant pour freins en injectant par les trous de graissage. En étant patient, c'est bon.
#38 05-10-2011 10:34:34
traction08
Re : 15/6 AM51
Penses aussi à faire contrôler la planeité de la culasse, elles ont plus tendance à se déformer que les 11. Aurais tu des photos du moteur?
#39 05-10-2011 11:27:05
AC
Administrateur
Re : 15/6 AM51
une culasse de 15 fendue c'est => poubelle ?
#40 05-10-2011 12:47:56
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Re : 15/6 AM51
essaye de le nettoyé en le laissant tremper plusieurs jours dans du diluant de nettoyage et ensuite le souffler a l air comprimé.
#41 05-10-2011 18:02:44
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
merci pour les conseils.
J'ai fait au nettoyant frein hier soir, je crois que c'est bon wink
Je fais des photos du bloc ce soir
La culasse est chez le rectifieur, pour y mettre des joints de queue de soupapes, vérifier ou changer les guides, nettoyage et rodage des soupapes...je récupère tout pour ce WE smile
Les pneus vont arriver et j'ai de quoi faire les freins!
Limoux (11)
#42 07-10-2011 00:23:00
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
les pneus sont là, je pense donc à m'occuper des jantes et monter les pneus...horreur!!! J'ai pas le souvenir d'avoir vu la roue de secours! PAs grâve, Thierry le vendeur m'a bien dit qu'il manquerait surement des bricoles et qu'il me les ferait passer...
Sinon ce soir j'ai commencé le puzzle...les freins avant.
Mise sur chandelle...arrâche à inertie et en avant:
premier carton big_smile
La littérature qui aide bien
Les pièces à intercaller...
J'ai monté, redémonté...essayer de comprendre, recommencé....quelle merde les ressorts de derrière!
Et enfin...
Il y a un outil pour centrer les garnitures? ou alors je le fais par léchage en remontant le tambour?
Demain je fais l'autre côté, normalement en deux fois moins de temps 8)
Il me restera les flexibles arrières et le maitre cylindre pour finir les freins.
Limoux (11)
#43 07-10-2011 00:44:18
traction08
Re : 15/6 AM51
Oui il existe un centreur mais il ne doit pas courir les rues pour les 15.... On avait parlé du centrage sur ce post:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=6468&p=2
Pour les ressorts un petit point de soudure sur l'un des côtés de l'axe change la vie! smile
L'autre truc assez chiant à remonter c'est le tambour et son roulement!
Bonne chance
#44 07-10-2011 12:34:50
Re : 15/6 AM51
Voila une ou deux images..............
Dernière modification par Alaquinz (07-10-2011 12:35:18)
#45 07-10-2011 12:54:08
11U
Lieu : Essonne
Re : 15/6 AM51
hello
je suis toujours aussi admiratif devant ton beau moteur Alain.........
#46 07-10-2011 15:21:32
Re : 15/6 AM51
Merci Michel, mais je pense que tu es tout a fait capable d'en faire autant.
Amitiés.
#47 07-10-2011 20:21:06
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
Merci Alain
ça correspond à ce que je pensais.
Mais j'avais pris une photo de ta voiture à Treignac ou j'étais presque sûr que le cache culbu était poli!
Limoux (11)
#48 07-10-2011 21:00:47
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : 15/6 AM51
Pour nettoyer la rampe de culbuteur ?  Car il faut que la mienne soit parfaitement propre ... L'idée des ultrasons n'est pas bête, je vais me pencher dessus.
Mais si un produit peut faire l'affaire je suis preneur smile
Dernière modification par iWayne (07-10-2011 21:01:12)
#49 07-10-2011 21:19:25
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : 15/6 AM51
J'ai fait la même chose et dans mon cas aussi c'est bon.
Limoux (11)
#50 07-10-2011 21:57:56
AC
Administrateur
Re : 15/6 AM51
pour moi, le corps de la dynamo est peint en noir et non en vert, Alain
