#26 23-06-2011 00:40:52
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Rackkamobiles
Yep, Pourquoi tu as changé les pastilles de déssablage ?
Je pense pas retirer les miennes hmm
#27 23-06-2011 09:31:43
Re : Rackkamobiles
Jason a eu raison de les remplacer, d'autant (il me semble, car je n'ai pas accès à son blog pour vérifier) qu'il a changé le tube de culasse. Sans retirer les pastilles, c'est plus que galère.
Enfin, constatation personnelle : les pastilles ne coûtent pas grand-chose, se mettent en place un emain dans le dos, et sont souvent pourries par l'intérieur (donc invisibles tant qu'elles le lâchent pas). A ce tarif-là, c'est indécent de ne pas les changer quand la culasses es déposée...
#28 23-06-2011 10:45:57
iWayne
Re : Rackkamobiles
Ah okay, oui je sais 1 pastille coûte 2€-3€, je vais voir..
Pour ce qui est de mon tube à eau il a l'air intact on le voit bien l’intérieur avec une lampe. Je ne peux encore travailler sur la culasse le rectifieur n'a pas fini le travail ..
#29 23-06-2011 11:49:07
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : Rackkamobiles
Parfois les tubes de culasses etait en cuivres (ou remplacé par ceux ci). Et la ça ne bouge plus !
Pour les pastilles si elles sont en trop mauvais etat changent les ! Moi les miennes etaient percées.
Bernard Loiret 62Ans
#30 23-06-2011 12:29:20
Re : Rackkamobiles
Quand j'ai changé mon tube de culasse j'ai mis un tube en cuivre jaune
Il en existe maintenant en inox
#31 23-06-2011 15:11:49
iWayne
Re : Rackkamobiles
Yep,
les pastilles paraissent bonnes ..
( quand j'avais "nettoyé" la culasse, j'avais tapé légèrement avec un tournevis sur le dessus de certaines)
Sinon Rackka tu peux m'envoyer plusieurs photos de ton support moteur ?
Car je compte faire le même, il est beaucoup plus pratique que celui du MR !
Dernière modification par iWayne (24-06-2011 12:48:07)
#32 24-06-2011 09:03:14
Re : Rackkamobiles
Si la culasse est de 36, le tube est vraisemblablement en laiton -> pas besoin de le remplacer, le couple électrolytique ne peut pas le bouffer. Par contre, les pastilles peuvent être fortement corrodées à l'intérieur.
#33 24-06-2011 15:33:39
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Re : Rackkamobiles
rackka a écrit :
Petite mise à jour du blog wink au sujet du moteur !
http://rackkamobiles.over-blog.com/
Jason,
As-tu vu le message que je t'ai envoyé au sujet des roues Pilotes que tu as (j'espere tjrs)
#34 25-06-2011 19:27:09
Re : Rackkamobiles
En fait je n'aime pas trop les cohabitations de métaux dans le circuit d'eau. Il y a déjà de l'acier (et de la fonte), de l'aluminium (pompe à eau, sur les 15 : tubes de sortie de culasse), dans le radiateur on doit avoir de la tôle d'acier et du laiton. Tout ça ne fait pas un bon ménage électrolytiquement parlant.
Le tube d'eau dans la culasse des 4-cylindres n'était peut-être pas en ferraille pour rien. Le remplacer par de l'inox, où il y a du chrome et du nickel, est-ce une bonne chose?
#35 29-06-2011 10:44:20
Re : Rackkamobiles
Pas de souci avec le laiton ou le bronze dans l'acier.
Par contre, attention sur 15/6 à la cohabitation de l'alu et du liquide 4-saisons, l'alu n'aimant vraiment pas ce produit...
#36 29-06-2011 12:48:41
Re : Rackkamobiles
Je crois qu'il s'agit du liquide organique orange, qui pose problème. A cause de la présence de l'alu, le circuit se charge en précipités qui bouchent le radiateur en moins de deux.
#37 30-06-2011 09:10:26
Re : Rackkamobiles
Non, Xavier, c'est bien le liquide vert/jaune/bleu (selon les marques) et qui contient du glycol. Le glycol s'oxyde en acide oxalique, lequel bouffe allègrement l'alu.
Je crois que je l'avais déjà écrit ici, mais mon expérience sur ma Saxo et l'AX et la Xantia de mes parents mon conduit à me méfier de ce produit : j'ai toujours fait ma courroie de distrib à 75000km (donnée pour 90 à 120000km), et j'ai toujours fait remplacer la pompe à eau avec, puisqu'il faut déposer la courroie pour avoir la pompe sur les blocs TU. A CHAQUE fois, la pompe avait perdu ses ailettes, rongées par l'acide oxalique. Dans le cas de la Xantia, c'est le bloc qui a percé avant la deuxième pompe sad:(:(
Conclusion : je vidange tous les 12 à 18 mois pour éviter l'oxydation du glycol (lorsque le liquide commence à changer de couleur et à former de la mousse et/ou des boues, il faut agir sans délai) et je remplace ma pompe régulièrement pour éviter les problèmes de refroidissement.
#38 04-11-2011 01:06:42
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Rackkamobiles
#39 04-11-2011 08:43:59
Re : Rackkamobiles
Ayo Jason !
chouette, encore des photos ! On veut tout voir et savoir smile !
#40 04-11-2011 09:47:17
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Rackkamobiles
On attend la suite smile
#41 04-11-2011 20:45:44
tracnovice
Re : Rackkamobiles
Super blog mais surtout super boulot "respect man"
Entre la restauration des tractions et la mise à jour de ton blog tu n'auras plus de temps pour faire la fête lol
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#42 05-11-2011 17:26:38
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Rackkamobiles
Super ton blog Jason smile
Bon courage pour ta nouvelle restauration.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#43 07-11-2011 13:40:41
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Rackkamobiles
travail de vendredi en une petite heure ...
http://rackkamobiles.over-blog.com/page … 59403.html
#44 07-11-2011 21:56:31
mathieu
Re : Rackkamobiles
Bon boulot en une heure, à ce rythme tu l'as terminée pour Noël
#45 07-11-2011 22:01:15
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Rackkamobiles
Quand mémé pas ... Le démontage c'est toujours facile et je le fait vite (et bien) car j'aime pas sa ...
Par contre pour le remontage la je vais me faire plaisir !
Et cette 11B elle en ai ou ???
Dernière modification par Rackkatrac (07-11-2011 22:01:38)
#46 07-11-2011 22:13:23
sacha
Lieu : Peaugres (ardéche)
Re : Rackkamobiles
il manque juste les photos de la 11F et des détails...=D big_smile big_smile
#47 07-11-2011 22:17:26
mathieu
Re : Rackkamobiles
Pour ma 11B elle est en pause faute de finances et aussi que le garage ou elle est n'a pas l'électricite et donc très difficile pour y bosser sans parler de mon problème de boulot que je n'ai pas encore résolu, il n'est pas exclu un déménagement si je change de boulot un peu loin. Au fait j'ai pu arranger mon autre ordi et j'ai récupéré mes photos, je t'enverrais en MP des photos de familiales, de coupé ou de cabriolet que j'ai vu au cours des différentes participations à des rassemblements. C'est vrai que c'est quand on fait le remontage que l'on apprécie le plus son travail.
Bon courage
Dernière modification par mathieu (07-11-2011 22:19:48)
