#1 12-12-2011 23:17:47
marcanns
Lieu : BERLIN
Photo Bornier Avant
Bonsoir a tous !!
Je recherche l´emplacement exacte des borniers avants de ma traction de 54.
quelqu´un aurait-il une photo ou un shéma ???
Merci d avance.
bonne soirée
Le Bohneur est dans la Trac´
#2 12-12-2011 23:56:14
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Re : Photo Bornier Avant
Vous devriez retrouver les trous d'origine assez facilement avec cette photo:
Je n'ai pas d'images du jambonneau droit mais c'est monté à la même place (les deux borniers sont identiques).
#3 13-12-2011 19:34:34
marcanns
Lieu : BERLIN
Super Merci.
Une autre question : C est un bornier a combien de borne ???
Derniere question : la  ou se trouve la sonde du reservoir d essence, de quel coté je dois passer le fil electrique qui rejoint la sonde ??
Merci encore pour la foto.
#4 13-12-2011 19:54:22
11bl1956
Quatre...
Dernière modification par 11bl1956 (13-12-2011 19:57:59)
#5 13-12-2011 19:58:06
marcanns
Lieu : BERLIN
merci le vaudois mais t as pas répondu a la deuxieme !!!!!
ahahaha !!!
a+
#6 13-12-2011 19:59:34
11bl1956
Gauche.
#7 13-12-2011 20:26:47
marcanns
Lieu : BERLIN
Merci Merci Merci !!!!!!!
#8 13-12-2011 20:30:24
marcanns
Lieu : BERLIN
Par contre y a pas un de vous qui a la photo par ou le cable passe par l´aile gauche et sous le plancher ou se trouve le reservoir car j ai un probleme de passement de fils. Le gars qui l a fait avant (et plutot comme un porc) l´a fait passer par la droite mais ca colle plus du tout avec le nouveau faisceau que je suis en train d installer.
Merci encore les gars !!!
M.
#9 13-12-2011 21:04:26
11bl1956
Normalement, les fils remontent vers le bornier derrière le dossier de la banquette et rejoignent-là  le faisceau qui passe le long du ciel à gauche.
#10 13-12-2011 21:05:53
marcanns
Lieu : BERLIN
salut freddy !!!
Oui bien sur !!! j ai eu quelques soucis avec ma trac au niveau electricité cette année et il m a fallu 1 an pour trouver un garage assez grand (70 m2) pour que je puisse commencer les travaux de restauration. Je suis  avec 2 copains et on est en train de refaire le faisceau electrique et crois moi que l´ancien proprio a fait n ímporte quoi (Pour cela que j avais des problemes recurrents au niveau electrique).
regarde mes posts plus haut je cherche une solution pour faire passer le cable de sonde qui n´etait pas du bon coté au dessus du reservoir (un vrai bordel...).
Bonne soirée a toi et a bientot sur le forum ou ailleurs !!
Marc.
#11 13-12-2011 21:38:38
11bl1956
Il me semble voir ces fils passer vers l'écrou de l'amortisseur... mais d'où sortent-ils ?
Il faut que j'aille voir su la mienne...
#12 13-12-2011 23:29:49
Mais que fait Zorro? Où est-il??? roll
lol
#13 14-12-2011 00:31:54
choco11
J'ai mis un moment à me souvenir...
Mais çà y est, le faisceau d'alimentation du plongeur de réservoir passe à gauche SUR le réservoir, ressort DANS LE COFFRE par un trou situé contre le passage de roue ARG, sous le révêtement en "filasse"
De là il remonte, comme tu le dis Pierre, vers le bornier derrière la banquette arrière.
Voili voilo... j'ai pas de photos par contre !
Martial
Martial - 54 ans - Berk en Brousse sad
