#226 08-01-2012 21:21:43
Re : Révision 11 Perfo
Etrange, mais ta photo n'est pas trop claire (pour moi ... wink ) ! C'est donc le palier avant dont les coussinets ne sont pas bien alignés ?
Sans indiscrétion, d'où viennent ces coussinets ? J'ai acheté les miens chez Renel (rupture de stock chez CTA et donc Pat), et je n'ai pas rencontré ce problème ...
Dernière modification par Gégé (08-01-2012 21:27:44)
#227 08-01-2012 22:02:48
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Salut Gégé !
Une autre photo, sans flash, mais un peu floue (il fait trop sombre pour bien régler la netteté):
Les coussinets viennent du club qui sévit dans ma région mais ils proviennent originellement de Depanoto. Fabriqués vers 2000 - 2001.
Les coussinets ne me semblent pas en cause, c'est plutôt du côté des goujons du chapeau que ça m'inquiète... Tu peux voir sur l'image que le chapeau a le même décalage de 0.3 mm par rapport au bloc.
Dernière modification par 11Légère (08-01-2012 22:04:08)
#228 08-01-2012 22:19:13
Rackkatrac
Lieu : drome
J'ai eu le mime problème sur mon perfo sa me un peu retardé pour le réglage du jeu latéral wink
En fait on peut jouer un peu pour l’aligner en desserrant un peu les goujons ...
Dernière modification par Rackkatrac (08-01-2012 22:20:22)
#229 08-01-2012 23:49:35
11Légère
Salut Jason,
Oui, c'est ce que j'ai fait sur les deux autres paliers, mais ici je ne peux pas assez corriger. J'ai au mieux 0.3 mm de décalage.
Ici on voit que le chapeau est contre la tige filetée (à droite):
En réfléchissant, il n'y a pas 36 causes, la tige filetée (à droite sur la photo) a dû prendre un coup je ne sais quand et doit être tordue ...
#230 09-01-2012 11:17:50
Ayo Loris !
Démonte les goujons, tu pourras vérifier s'ils sont tordus, et les remplacer le cas échéant. Ils les ont chez CTA (et donc en principe chez Pat2D) pour 2,61 € ...
Dernière modification par Gégé (10-01-2012 01:50:27)
#231 09-01-2012 11:28:54
cmt
Prévois une petite poignée d'€ pour changer tous les aretoirs, ca t'éviteras de risquer une limaille dans le bloc.
#232 10-01-2012 01:17:39
11Légère
Les goujons ne sont pas tordus. J'ai finalement pu rattraper l'écart en donnant un coup de paille de fer aux goujons et à l'intérieur du chapeau (où passent les ... goujons...). Avant de le faire j'ai testé avec les anciens coussinets en prenant les goujons du chapeau côté embrayage et le décalage était le même...
Encore une question: Quel couple doit-on mettre lorsque l'on rentre les goujons (5 fois ce mot en 2 paragraphes neutral ) dans le bloc ?
#233 10-01-2012 01:50:07
Ayo Loris !
Je les ai serrés à 15 Nm (1.5 Kgm) ... Les goujons de culasse se serrant à 10 Nm, ce doit être correct, à défaut d'indication dans le dico ...
#234 10-01-2012 09:53:08
Le couple d'insertion d'un goujon ne compte pas, un goujon se pose à la main. C'est le couple de serrage de l'écrou par-dessus qui garantit la tenue de l'assemblage, avec les tôles-frein dans ce cas précis.
#235 10-01-2012 11:15:42
11Légère
#236 27-05-2012 19:51:20
11Légère
Me revoilà ...
Pendant ce temps, ça a avancé:
Le moteur étant au fond d'une cave et la voiture 20 mètres plus loin au garage, je suis obligé de transporter le bas-moteur et la culasse séparément et les assembler à coter de la voiture...
Après avoir adressé quelques "mots doux" aux plateaux des cardans, la Traction retrouve enfin son cœur. Il m'aura fallu un an et demi...  Les suisses ?  Lents ?  Pensez-vous... tongue
Je commence à voir le bout du tunnel...  ...Et la date du départ en vacances aussi... aïe !
#237 27-05-2012 20:04:45
Un moteur aussi beau ne peut QUE marcher à la perfection ! big_smile Content de te revoir ici, Loris wink
#238 27-05-2012 20:53:40
latrac30
Lieu : Gard
Joli,le moteur  : beau travail.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#239 27-05-2012 21:36:02
jla
Magnifique travail
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#240 27-05-2012 22:55:12
choco11
Hello l'ami !!!
BRAVO c'est trop beau ce que tu as fait lol:lol: et comme dit Christophe çà ne pourra que tourner à la perfection !!
Comment vas-tu depuis notre dernière entrevue ?
Ciao
Martial
#241 27-05-2012 22:58:36
Erick44
J'imagine beaucoup de satisfaction une fois le moteur de retour dans la voiture, bravo.
Je vois que tu utilise les mêmes écrous alu du filtre à air sur le cache culbuteur, c'est finalement plus esthétique que de simple écrous.
Erick  11 B 1954
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#242 27-05-2012 23:01:36
Quelle belle couleur !!
#243 27-05-2012 23:24:59
11Légère
Merci beaucoup !  Sans vous je n'aurais pas osé me lancer là-dedans.
Faute d'avoir pris de photos, je n'en ai pas encore parlé mais il a démarré mercredi... Après avoir tourné au ralenti une demi heure puis une heure à régimes variables, (par tranches de 20 minutes entre refroidissement total), il tourne bien et a un super ralenti.
Par contre je me suis lamentablement loupé dans le positionnement de la fente d'entrainement de l'allumeur... C'est pô bô !
#244 27-05-2012 23:33:42
11Légère
Ciao
Martial
Salut Martial,
Ça va bien, surtout depuis que j'ai mis en vente "la rouge"... et que je roule avec la grise. Maintenant j'ai le temps de travailler sur la Traction !
D'ailleurs, si quelqu'un veut un poulailler galvanisé "made in Germany" pour mettre dans son jardin... tongue
#245 27-05-2012 23:54:22
choco11
11Légère a écrit :
Salut Martial,
MDRRR pour le poulailler :lol:lol::lol::lol:
Si le rodage de ton moteur te fait passer la frontière... ta 11 et toi êtes les bienvenus, et comme çà notre brave Traction se sentira plus forte, car maintenant elle n'a plus la loi, à cause des 2 monstres venus de l'Est lol:lol:
Mais elle n'a pas à se plaindre, hein, car je la bichonne notre "11", et elle roule toujours aussi bien.
A+++
#246 28-05-2012 01:40:11
tracbar26
Lieu : romans (26)
Super travail Loris, et je souhaite plein de kms de bonheur quand ta traction sera finie; tu verras c'est une voiture où l'on prend beaucoup de plaisir à la conduite et d'une ecxellente fiabilité quand elle est en état.
Le couvercle de la pompe à essence n'est, je pense pas positionné tout à fait correctement, les tuyaux d'arrivée et de sortie de carburant devraient être en diagonale par rapport à l'axe du moteur et non une perpendiculaire et une parallèle.
La boîte de vitesse devrait être noire et la cloche d'embrayage en vert moteur je crois aussi. Mais bon je reste carrément admiratif et chiant à vouloir chercher la petite bête ! smile
Jean-Charles 55 ans
#247 28-05-2012 09:17:00
11Légère
C'est bien de me faire remarquer les erreurs.
Michel (LR539), m'avait déjà fait la remarque au remontage de la pompe. Ça confirme... Je n'y avait plus pensé, faudra que je le fasse em même temps que la protection thermique oubliée...
Pour la boite, je n'y ai pas touché car elle a moins de 10'000 km depuis révision.  mais c'est vrai, elle devrait être
noire du nez aux plateaux puis verte. On fera ça à sa prochaine révision...
#248 28-05-2012 12:48:02
11Légère
Rodage...
Vega se charge de surveiller la pression d'huile...
Petite video: http://www.youtube.com/watch?v=Nr_KiagI … e=youtu.be
#249 28-05-2012 13:16:40
11bl1956
Bien joué, Loris....
Filmée de l'arrière.... çà fait un peu bruit de péniche... lol
j'adorrrre...
#250 28-05-2012 18:53:39
Rackkatrac
Lieu : drome
Bien jouée !!! Il tourne super bien jolie travail Loris !
Il te reste que la partie plaisir maintenant . wink
