#1 08-01-2012 20:07:28
Manu72
Reprise après le trêve des confiseurs
Hello à tous,
par la même occasion je vous présente tous mes voeux pour 2012 avec pleins de jolies ballades en traction  !!!!
Avant les fêtes je vous avais laissé avec la rectification des sièges de ma culasse et de mes soupapes grâce à Christophe. Au passage avec vos commentaires sur les stries, l'ami Ursulon m'a fait redémonter toutes les soupapes pour un dernier contrôle à la loupe, il adore ça le lève soupapes.
Ensuite un contrôle d'étanchéité avec du white spirit, bref c'est tout bon
Et donc ce matin après 3 semaines sans sentir la douce odeur du cambouis, nous avons procédé à la mise en place verticale du bloc en vue du remontage qui nous attends la semaine prochaine
#2 08-01-2012 20:12:26
Manu72
Re : Reprise après le trêve des confiseurs
un petit coup de chèvre de monsieur Carrera
Enfin vous pouvez admirer le support Made in Ursulon qui va nous permettre de remonter les chemises et la culasse aisément
du coup un montage à blanc complet avant l'opération finale prévue la semaine prochaine !!!
a suivre...
#3 08-01-2012 22:16:28
Rackkatrac
Lieu : drome
Super travail c'est beau smile
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 15-01-2012 20:18:24
Manu72
Mise à jour des travaux du week-end
après des semaines de préparations, sic on a attaqué le remontage du bloc ce week-end.
un dernier essai à blanc avec les chemises et les joints papier de 0,07. Mesure de dépassement sur chaque chemise, nous sommes dans les tolérances (Ursulon mettra les valeurs elles sont sur cahier)
#5 15-01-2012 20:22:04
Manu72
après controle on attaque. Mise en place de l'hermetic sur la chemise, decente du joint papier, puis mise en place de l'hermetic sur le bloc
enfin on descend la chemise bien droite en position finale
et pose d'un écrou avec rondelle pour le blocage des chemises
#6 15-01-2012 20:25:17
Manu72
avant montage du joint de culasse on vérifie la présence des poussoirs, dernière vérification du plan de culasse (impureté) huilage du joint
mise en place de la culasse, et serrage suivant le dico des réparations avec la clé dynamométrique d'Alaquinz
#7 15-01-2012 20:29:42
Manu72
dernières vérifications, on admire le bloc ainsi remonté...
un p'tit coup de chèvre plus tard, pour coucher le bloc et mise en place des têtes de bielles
seul ombre au tableau de ce week-end, impossible de remonter les coussinets neufs... sad frottement voir blocage trop important  !!!
du coup mise en place des anciens coussinets après pourtant tous nos essais...
#8 15-01-2012 21:23:23
Etaient-ce les coussinets de bielle qui frottaient ? Si oui, certains lots ont un ergot un peu décalé, et effectivement ils ne se mettent pas en place correctement.
Il faut reprendre l'ergot à la lime douce, je crois (de mémoire) qu'il faut tirer environ 5/10èmes sur chaque ergot pour que les demi-coussinets soient à nouveau en ligne. C'est peut-être ce qui t'es arrivé ?
Dernière modification par Christophe (15-01-2012 21:23:38)
#9 15-01-2012 21:31:58
Non Christophe, c'est encore plus compliqué que ça .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Visiblement une rectif bizarre du vilo avec des cotes batardes de coussinets.!!!!!!!
Car même en inversants les coussinets d'origines entre 1 et 4 il y avait blocage..........
Affaire à suivre........si on peut.
#10 15-01-2012 22:32:53
Une bielle coulée dans le temps et une seule portée rectifiée ???
J'ai déjà vu ça ............ sur une petite Rosengart LR4
#11 15-01-2012 22:49:16
Manu72
En fait cylindre 1 et 4 à 0,5 et 2 et 3 à 0,25...
Je dis bien en théorie car avec des coussinets neufs et un serrage au couple le frottement est trop important, voir un blocage complet.
Pour bien faire il aurai fallut faire, une rectification mais les anciens coussinets netaient pas abimes
#12 15-01-2012 22:56:57
Enfin 1 à 0,50+ et 4 à 0,50- car en inversant 1 et 4 il y avait encore blocage ........
#13 16-01-2012 02:27:28
Je ne comprends pas  roll ...
1) Le vilo a-t-il été rectifié récemment ? Les paliers sont-ils neufs, aux cotes ? Tourne-t-il librement sans les bielles ?
2) Vilo hors bloc, le montage des bielles avec les coussinets neufs sur le vilo pose-t-il un problème ? Vous avez mesuré les portées au palmer je suppose, les anciens coussinets portent-ils des indications de cotes différentes ? Il y a moyen de mesurer leur épaisseur au pied à coulisse ...
3) Quelle est la cote des coussinets neufs ? -0,50 ? Si des manetons sont à - 0,25, c'est sûr que ça va bloquer !!!
Mmmmhh ... Je me permets de conseiller de faire rectifier correctement le vilo (200 € chez nous), et de placer des coussinets de bielles en rapport, ainsi que les paliers. Je n'ai heureusement pas eu de problème de décalage des coussinets achetés chez Pat2D, ils se montaient parfaitement, ainsi que les coussinets de palier achetés chez Renel ...
Je n'ose imaginer que vous ayez pu remonter les chapeaux de bielles à l'envers (comme Citrothello), bien sûr ... (d'après ce que je peux voir sur les photos, ils sont bien montés)
#14 16-01-2012 12:05:55
    - Aucune idée de la rectif du vilo, on a pas l'historique de la voiture, c'est un 11D sur une BL   de 49.
    - Il tourne très bien sans les bielles.
    - On n'a pas sorti le vilo du bloc.
    - On a mesuré les paliers au cou à pied lisse (un bon Roch), ils n'ont pas des bonnes cotes , les 1 et 4 avaient des coussinets de 0,5, mais ne sont     pas     rectifiés exactement à 47,5, c'est à 2 ou 3 1/100èmes près, et il ne sont pas égaux.
    - Meme problème, pour les 2 et 3, avec moins de différence entre eux, et ils avaient des coussinets de 0,25
        On a maintenant un jeu de coussinets de 0,5 et un jeu de 0,25.
    On a aucun doute sur les coussinets, ce sont les paliers qui ont chacun leur cote approximative,
    cela tourne bien quand on serre à la main, et ça bloque à partir de 2 ou 3 kg.
    Oui, la seule bonne solution est de faire rectifier le vilo, 1 et 4 à 0,75, et 2 et 3 à 0,5. ou les 4 à 0,75
    Puis changer les paliers du vilo.
    Mais ça fait trop d'euros.
    Malgré leurs cote bizarres, les paliers sont sains, et les coussinets également.
    - Pas de problème, ils étaient repérés.
    - N'oublions pas que le problème de ce moteur, c'était la segmentation (meme les soupapes étaient belles).
    Et que c'est un 11D sur une 49, on est pas à l'abri d'une envie de lui remettre un perfo dans quelque temps,
    surtout qu'avec tout ce qu'on a appris, et ma retraite qui approche ..
#15 16-01-2012 12:18:25
cmt
Je saute sur l'occasion ! J'en ai un à refourguer , à bon price big_smile
#16 16-01-2012 12:34:22
Un villebrequin de 11D, ou un moteur perfo ?
#17 16-01-2012 12:41:36
cmt
Un perfo!!! big_smile
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8122
#18 16-01-2012 12:59:58
Manu72
Même si effectivement j'ai des pb de coussinets, les portées de bielle mon villebrequin sont en bon état, et d'ailleurs l'ensemble des pièces ne présente pas les nombreux défauts que je peux voir en photo sur le sujet de ton moteur !
#19 16-01-2012 13:49:17
Benjouy
Tu t'en sortira jamais de tes coussinets hein !
Bon après demande avec vos serrages, va peut être falloir contrôler les jeux de fonctionnement. Si les coussinets de paliers sont un tantinet trop épais les jeux sont peut être trop faibles.
Sinon ça peut être un problème presque impossible à voir en fabrication, cela s'appelle un défaut de dépinçage. En fait en serrant tes coussinets, les bords se resserrent et ça bloque.
Je crois qu'à un certain point tu va devoir te résoudre à le rectifier...
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
