#1 04-03-2012 14:27:20
Navy974
Lieu : La Réunion
Pompette à main
Bonjour à tous.
Les travaux  sur ma 11B se poursuivent...
Les grosses chaleurs humides de mon ile font que parfois, même en pompant un maximum, l'essence ne parvient pas à remonter...
Pour pallier à cet inconvénient, j'ai donc fait l'acquisition chez Pat d'une pompette à main.
Je pensais la placer avant la pompe afin que cette dernière soit plus rapidement en charge de carburant sans que les clapets de pompe ne posent problème.
Suis-je dans le vrai?
Pour ceux qui se servent de cet accessoire, l'avez vous monté avant ou après la pompe à essence?
Merci et bonne fin de WE à tous!
Yvan - Ile de La Réunion
11 B 1953 / "C'est celui qui fait qui a raison!"
#2 04-03-2012 15:26:33
Re : Pompette à main
Bonjour Navy
avant
entre le réservoir et la pompe
J'en ai eu une sur ma Rosalie, et également sur le spider Alfa (il n'y avait pas sur cette dernière de levier manuel à la pompe à essence)
Respectez le sens de montage
Bonnes balades sur cette ile magnifique
Dernière modification par LR539 (04-03-2012 15:26:54)
#3 04-03-2012 19:27:15
Navy974
Lieu : La Réunion
Merci Michel. C'est bien ce qu'il me semblait.
Bonne soirée.
#4 04-03-2012 19:39:19
Bonsoir Michel.
Certains disent que cette pompe est faite pour le gas oil, et que l'essence "bouffe" le caoutchouc ???????
Depuis combien de temps utilises tu cet accessoire.
Bien amicalement.
#5 04-03-2012 20:36:23
Bonsoir Alain
Je les ai utilisé pendant plusieurs années sur la Rosalie et l'Alfa, sans pb sur aucune des deux
Il y a effectivement deux possibilités :
Aller à la casse en chercher une (origine gas oil, celle de la Rosalie provenait d'une R5 Diesel)
Acheter du neuf, notamment chez un shipchandler : elles sont prévues pour l'essence, allant sur le tuyau qui relie la nourrice au moteur hors-bord, donc pour l'essence (2 temps)
Je pense que celles que vend Pat2D sont "agréées" essence
Dernière modification par LR539 (04-03-2012 20:37:10)
#6 04-03-2012 20:57:00
Merci Michel, je crois que je peux te faire confiance pour une utilisation ancienne.
Bonne soirée.
#7 04-03-2012 20:58:26
#8 04-03-2012 21:11:25
......non non, pas de soucis..........fais moi juste une décharge.!!!!!!!!!
#9 04-03-2012 21:46:40
Alain, met les doigts sur tes fils de bougie tu auras ta "décharge"
#10 04-03-2012 23:30:57
.......je viens de le faire .....!!!!!!!!???????........si j'avais su je n'aurai rien demandé.
Enfin maintenant je suis au courant.
#11 04-03-2012 23:40:01
T'as trouvé des bougies sur la Mercedes?
#12 04-03-2012 23:41:22
oui.............les bougies de préchauffage...........pourquoi ????????
