D'orichineu, c'était un genre de liège armé de toile, d'un peu moins de 1mm d'épaisseur. Le liège à joint actuel me semble un peu mou pour garantir un alignement parfait des deux demi-coquilles, aussi j'ai taillé les joints dans du papier de 0,8mm, posé enduit d'Hermetic comme il se doit.
Pour les joints des plans d'assemblage entre demi-coquilles, l'épaisseur n'est pas spécifiée par le MR, ce qui est surprenant puisqu'elle conditionne la concentricité des coquilles et du vilo. J'ai taillé dans du papier de 0,1mm et ça avait l'air d'aller au réglage, mais j'ai quand même la goutte au nez...
En tout cas, ces joints-là ne peuvent être vendus au départ, car à ma connaissance, rien ne garantit que l'usinage des filets soit systématiquement au même endroit.
La goutte au nez, les pétarades en décélération, un peu d'eau par la trappe d'auvent, etc, etc .............
si tu n'as pas ça, ce n'est pas une TAV
Ca, c'est sûr !
Okay okay, mon moteur étant de 36 je garde les coquille à filets E.R.S.A elles sont propres et pas abimées.
E.R.S.A c'était pas un "équipementier" ?
http://img11.hostingpics.net/pics/351070P1050057.jpgPour le "carton" qui fait office de joint, il y a un type précis ? liège ? Et idem ou on peut en trouver ?
Je trouve ça co# qu'ils ne soient pas dans la pochette de joints ..
Ersa etait un fournisseur de pièces adaptables
Uploaded with ImageShack.us
Okay merci 15 a 32
Question du soir ! -> Combien de temps faut il pour que l'Hermetic soit sec ?
Car j'ai fait des essais de collage et je trouve ça super long !
Un conseil, Maxime: ne pose pas de questions philosophiques à cette heure et à ton âge...
un CERTAIN temps ........
> Bon le "p'tits jeunes" ne vont pas comprendre, c'était la réponse de fernand reynaud à la question de son adjudant; combien de temps met le fut du canon à refroidir ???
Les anciens s'en rappelleront
Même les moins anciens !!!
L'Hermetic est donné pour sécher en 30 minutes environ... (de mémoire)
non,un certain temps
Pierrot 35 11b 1952
J'avoue j'ai pas compris ..
Non mais je me demandais car l'Hermétic possède une date de péremption et quand j'ai acheté le produit il restait 5 mois sur les 18 ... Donc là je me retrouve avec un produit périmé de 2 mois, et au fond du pot j'ai une pâte dur comme du béton et au dessus le liquide (deux produits séparé ? ou bien l'Hermétique se solidifie par le fond?)
Donc pour remonter un moteur avec c'est doutes c'est pas top -_-' ..
L'ideale c'est de pas mettre qqch qui devient dur.. Je dirai c'est comme la peinture.. Elle pert ses propriétés au bou d' un certain temps..
Donc je dirai Achete un nouveau tube..
Alsace, Bas-Rhin
J'avoue j'ai pas compris ..![]()
Salut Maxime,
Je te dirais qu'acheter un tube de bonne pâte à joints me ferait moins mal (et je reste poli !) que de redémonter un carter pour un joint fuyard...
Par exemple :
http://www.restom.net/moteur-pont-boite … rs-253.htm
ou
http://www.permatex.com/products/automo … lant_a.htm
Mais deux trois gouttes d'essence dans ton pot d'Hermétic, un petit tournevis pour malaxer et ça repart pour deux ans !
J'ai bien souvent vu faire mon père... Mais je ne garantis pas que le produit soit de même composition qu'il y a 50 ans !
JP
salut iWayne,
c'est l'histoire de fernand reynaud,combien de temps met le fut du canon pour refroidir?Comme il n'y a pas de durée précise,la réponse est un certain temps
Pierrot 35 11b 1952
Maxime : il est prescrit de rediluer l'Hermetic avec de l'alcool, lorsqu'il devient pâteux. (faut que je retrouve d'où vient cette info).
Quelques gouttes d'alcool ménager (pas parfumé !) et tu mélanges, ça doit revenir correct.
je ne conseille pas de diluer l'hermétic,c'est un produit qui ne coûte rien,alors achète un tube,gris,bleu ou noir et le tour est joué,tu n'y reviendras pas
j'ai monté le carter de la DS avec et pas une fuite
alain
Dernière modification par moux (11-04-2012 14:05:45)
Personnellement, je suis devenu au fil du temps allergique aux pâtes de diverses couleurs... Les précautions d'emploi sont contraignantes (la bleue craint l'essence, d'autres l'huile, etc...).
L'Hermetic est prescrit dans les documentations constructeur, se trouve toujours et n'est pas onéreux. Pourquoi chercher plus loin ?
Bonsoir !
Avis aux amateurs de pièces inconnues !!
En sortant les éléments de ma boite "Culasse", j'ai trouvé deux éléments inconnus (ma mémoire flanche déjà
) pouvez vous m'aider ?
Un goujon était venu avec l'écrou, mais la taille est différente par rapport à celui ci ..
Pas de chevrons ..
Dernière modification par iWayne (12-04-2012 21:00:28)
La pièce de 2€ c'est la mienne!
Alsace, Bas-Rhin
La longue vis, c'est le remplacement d'un gougeon avec écrou (soi-disant) borgne. Il y a 13 gougeons, donc 13 écrous, et tu n'en as que 12.
Pour ce qui ressemble à une petite goupille, cela ne me dit rien dans une culasse ...
Euh ....
Tu ne changes pas tes rondelles en cuivre ????
Tu as combien d'écrous ??
Il en faut treize
Si tu n'en a pas 13, peut-être qu'il y a eu une mélange entre goujons + écrous de perfo et boulons de 11D
Quelques mn de retard
Mince oui
j'étais parti sur une culasse avec un nombre de goujons paire !
Merci quand même gégé
Bon ce sera +1 sur le tableau des pièces perdues par les anciens proprio' .....
Pour la goupille, mystère .. Mais elle était bien avec la culasse. Je l'ai peut être trouvé dans l'une des pastilles de désablage ? le cache culbuteurs n'ayant pas de grille, mais je ne me souvient plus ! ...
Entre tous les boulons/écrou que j'ai retrouvé, dans la boite à gants, dans la tringlerie de BV sur le tablier, sous le reste de moquette arrière, dans le fond de coffre etc etc .. Je pourrai monter un bâtiment !
D'ailleurs ce 13e goujon différent ne m'étonne pas car à l'époque la personne qui c'est occupé du moteur a du serrer les goujond sans clef dynamométrique .. Pratiquement tout les filetages ont une fissure ..
Dernière modification par iWayne (12-04-2012 23:28:40)
on dirait plutôt un rivet qu'une goupille, un peu comme ceux qui tiennent le pare-choc à son armature
Quelques mn de retard http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … pleurs.gif
Hey hey ...
