#1 20-04-2012 10:12:37
MARS 277
Lieu : VAR
Problémes de soupapes 11D
J'ai commencé le reconditionnement de ma culasse 11D de nov 55 et un doute m'est apparu.
En mesurant mes soupapes d'échappement je trouve: diamètre de tête à tous 33.8 mm, ok!;diamètre de queue 8.92 mm sauf une 8.90 mm, normalement 8.95 mm, cela reste il dans les normes ou bien pas bon du tout? ; longueur 110.8 sauf une 111.16. Pour les soupapes d'admission tout est ok !Dois-je changer mes soupapes d'échappement par du neuf en longueur 113.5 ?
Autre question: J'ai acquis des guides de soupapes en longueur 53.5 mm, mais après mesure on trouve 54.94 mm. Si Citroen les a raccourcies cela doit avoir son importance ou pas ? Dois-je les raccourcir ou cela n'a pas d'importance?
Merci à tous.
Un merci spécial à CMT pour ses aides précieux.
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer  Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.   Voltaire
#2 20-04-2012 10:32:57
cmt
Re : Problémes de soupapes 11D
Pour les Øde queue plus petit, celà ne m'inquiète pas. De toute façon, tu réalèses les guides après insertion. Réalèses un poil plus court pour éviter la conso d'huile et assurer le jeu préconisé.
La longueur plus petite ne m'inquiète pas non plus, tu rattrapes sur le réglage des culbu.
Pour les guides  plus long, sachant qu'ils ont insérés à la même cote, à voir sir le bout du guide ne risque pas de tomber sur la tulipe de la soupape.
Ca me fait penser que je n'ai pas vérifier ce point là..
J'attends toujours le prix de tes outils Gérard, j'ai relancé mes gars mais tout le monde est au taquet en ce moment!
Dernière modification par cmt (20-04-2012 10:33:56)
#3 20-04-2012 13:43:41
Merci à tous.
Ayo Gérard! big_smile
Y a-t-il une voiture autour de ce moteur? wink
#4 20-04-2012 14:16:28
MARS 277
Lieu : VAR
Merci Christophe. Pour le prix, rien ne presse. Pour les guides, ils viennent de CTA via pat2d. Est-ce que je peux les raccourcir coté culbu avec du papier abrasif , même si enlever 1.44 mm me semble énorme ?
Très cher christoph. Je suis sur le point d'acquérir une commercial de 55. Je viens de m'inscrire pour passer le permis E. En effet, la longueur et le poids d'une commercial ne me permet pas de louer un porte véhicule avec permis B pour aller la chercher. (dixit kiloutou).
Comme sont moteur est mort, J'ai entrepris de refaire le moteur de la commercial précédente.
#5 20-04-2012 14:34:18
cmt
Non pas besoin de les raccourcir, en plus tu vas y laisser tes ongles.
Dans un premier temps vérifie à quel niveau s'arretent les anciens guides sur la soupape.
Enduit la queue d'une soupape de graisse, replace la dans la culasse et ressort là. Vérifie ensuite à quel endroit s'arrête le refoulement de la graisse et s'il reste assez de marge par rapport à l'arrondi de la tulipe.
De mémoire, certains avaient eu le souci sur leur 15.
Si vraiment c'est trop juste, au lieu d'insérer les nouveaux guides à 19 , monte les à 20.5 en insérant une rondelle sous le calibre.
Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce coup là...
Bienvenue au club, j'ai aussi çà en  futur chantier.
A ce titre, je cherche les 2 charnières spécifiques à la malle de commerciale. Si quelqu'un à çà dans ces caisses, je suis preneur.
#6 20-04-2012 15:34:18
En voilà une bonne nouvelle! Je suis très content pour toi, Gérard! big_smile big_smile big_smile
#7 20-04-2012 15:37:25
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/ … 114744.jpg
Ayo Christophe!
Ben dis-donc, on en apprend chaque jour de nouvelles...! cool
#8 20-04-2012 16:00:13
MARS 277
Lieu : VAR
Merci christoph.
J'ai trés bien compris, cela est trés clair. Je vais vérifier la longueur des anciens guides et la distance entre graisse et tulipe. Mais pour les longueurs de soupape, cela n'est-il pas bizarre que leurs mesures (110.8 mm) n'apparaissent ni sur la RTA ni dans le MR ?
Christophe une commercial c'est super. Si moteur 11D pneus 165/400.
Dernière modification par MARS 277 (20-04-2012 16:04:18)
#9 20-04-2012 17:03:21
cmt
Un document issu d'une revue technique de 56 , qui devrait t'intéresser.
Il y a eu pas mal d'évolution des soupapes et de la culasse sur le 11D.
D'après le document, les guides sont bien en 53.5 de longueur.
Attends que Onzam se manifeste, tu auras plus d'infos.
