#1 08-05-2012 22:44:05
Batterie 11BL
Je suis à la recherche d'une nouvelle batterie pour ma 11BL. Pas trés facile à trouver chez les fournisseurs qui proposent des batteries 6V 112Ah plus larges et n'allant que sur des coques larges de 11B.
Quelqu'un aurait-t-il une adresse de batteries 6V 95Ah pour 11 Légère? (largeur 235 maxi)
Merci pour le tuyau.
11B 53  11BL 50 C431
#2 08-05-2012 22:55:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Batterie 11BL
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 08-05-2012 22:57:38
Manu72
Re : Batterie 11BL
Je viens d'en acheter une pour ma BL il y a une semaine, et elle rentre pil poil dans le bac.
C'est une 6v - 90Ah
Je ne sais pas dans quel région tu es, je l'ai achetée chez posinergy à Athis Mons (91) et niveau prix c'est correct env 100 euros
Dernière modification par Manu72 (08-05-2012 22:58:38)
#4 09-05-2012 08:33:37
Re : Batterie 11BL
Cherchez chez les fournisseurs agricoles wink
#5 09-05-2012 12:51:48
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : Batterie 11BL
+1
J'en ai trouvé une aux dimensions BL près de chez moi...........  120Ah 570A........  à un prix raisonnable!
#6 09-05-2012 12:59:32
pierrot35
Re : Batterie 11BL
bonjour,
vas sur all batteries,tu en as une 112Ah a 128e
Pierrot 35   11b 1952
#7 09-05-2012 13:32:21
Brusseleir
Re : Batterie 11BL
pierrot35 a écrit :
bonjour,
...........trop large pour BL............
#8 09-05-2012 13:53:50
pierrot35
Re : Batterie 11BL
elle fait 255mmx165mm
Pierrot 35   11b 1952
#9 09-05-2012 14:09:52
Re : Batterie 11BL
Tu as des magasins Posinergy dans pas mal de villes :
http://www.posinergy.fr/nos_magasins_boutiques.php
#10 09-05-2012 14:20:01
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Batterie 11BL
inutile d'ajuster la taille de la batterie à celle du logement. Une batterie plus petite, genre 2cv, convient parfaitement. C'est moins cher et on peut la sortir sans déposer le capot.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#11 09-05-2012 15:10:59
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : Batterie 11BL
Bonjour if38
Exact   c'est ce qu'il y a sur la mienne vraiment très pratique pour la sortir sans déposer le capot..
#12 09-05-2012 15:36:26
Re : Batterie 11BL
Pour les libre-penseurs : Batterie SAFT
Vérifiez que c'est bien une STM5-100 et que sa largeur lui permet de rentrer dans le logement. Perso, j'ai sa version de développement dans ma voiture (Saft STM5-90), qui rentre toute seule à condition de déposer le bac à batterie.
Gros avantage : elle admet de se décharger totalement et de rester plusieurs années dans cet état sans aucun souci de recharge ensuite, et on peut utiliser à fond ses 90 ou 100Ah si on a un problème de circuit de charge (= rouler 24h seulement sur la batterie). Enfin, le courant de court-circuit est de 2500A (j'ai testé pour vous dans une vie antérieure lol), ce qui garantit des démarrages impeccables si les câbles sont bons.
#13 09-05-2012 21:53:41
Re : Batterie 11BL
Pour les batteries plus larges, il faut couper le bas du bac en plastique, et une partie des rebords supérieurs.
Mais ca rentre tout juste dans le contre bac en tôle..l'idéal après avoir retouche la batterie, c'est de ne pas mettre de contre bac en tôle! Mais attention protection anti-rouille
Michel
PS je peux adresser photos
#14 10-05-2012 12:58:59
Re : Batterie 11BL
cx92 a écrit :
Bonjour Lf38
Il m'est souvent arrivé d'utiliser la même petite batterie sur l'ami 6, la 2cv et la 15H. Ca marche très bien, et la batterie a moins le temps de tomber en léthargie.
Gros avantage : elle admet de se décharger totalement et de rester plusieurs années dans cet état sans aucun souci de recharge ensuite, et on peut utiliser à fond ses 90 ou 100Ah si on a un problème de circuit de charge (= rouler 24h seulement sur la batterie). Enfin, le courant de court-circuit est de 2500A (j'ai testé pour vous dans une vie antérieure ), ce qui garantit des démarrages impeccables si les câbles sont bons.
C'est carrément la solution miracle !? Du coup on peut donc utiliser une capacité moindre pour le même usage! Le rapport €/Ah est-il le même que pour le plomb?
#15 10-05-2012 14:07:14
Re : Batterie 11BL
Ben non, c'est ââchement plus cher (compter 1200€ LA batterie). Gloups... Il faut surveiller les annonces et chercher des Saft STM5-100 provenant d'anciens véhicules électriques de la fin des années 90 (Clio, Saxo, 106).
Par contre, techniquement, c'est ZE solution. Cette batterie accepte tout, et même plus ! Elle est bien sûr en 6V, se recharge avec le régulateur couplé à la dynamo, accepte avec le sourire des mauvais traitements tels que décharge totale, voire charge à l'envers (oui, oui, déjà fait !), maintien à zéro pendant des années (11 ans dans mon cas), et repart fraîche comme une jeune fille dès qu'on la recharge correctement. Pour une batterie au plomb, c'est une torture tellement cruelle que c'est interdit par la convention de Genève des Tractions ! lol
Côté caractéristiques électriques (je me répète) :
- possibilité d'utiliser 100% de la capacité (c'est même recommandé) alors qu'il ne faut pas dépasser 50% sur le plomb, sinon on la tue.
- courant de court-circuit énorme, donc même avec des compressions de bête, le démarreur a toujours 6V à ses bornes et tourne comme un malade, alors qu'il plafonne péniblement à 4-4,5V avec une batterie au plomb. C'est pas dur, mon démarreur de Trac fait le même bruit que celui de ma Saxo 1100...
Le truc, c'est d'en choper une d'occase pour l'avoir à un prix raisonnable, sinon c'est dément sad
