#1 14-05-2012 17:16:07
jokersturz
Fuite d'essence - pompe à essence
Ma traction roule très bien malgrès de longues années sans avoir fonctionné. j'ai déjà fait + de 700km avec sans soucis. Cependant, elle n'a pas tourné de tout l'hiver et maintenant, elle demarre et roule sans problème mais j'ai un fuite qui semble provenir du levier de la pompe à essence.
Comment réparer cette fuite? est-ce simplement un joint ou?
merci d'avance pour vos réponse,
Fréd
#2 14-05-2012 17:20:01
Re : Fuite d'essence - pompe à essence
Est-ce une fuite d'huile, ou d'essence ?
Huile : vraisemblablement le joint liège entre le bloc et la pompe qui est craquelé à cause de l'immobilisation prolongée. Il faut le remplacer mais ce n'est pas trop grave.
Essence : là, c'est plus grave : il s'agirait alors de la membrane de pompe qui a séché à cause de l'immobilisation prolongée et qui s'est fissurée. Outre le fait de larguer de l'essence partout (et donc le risque d'incendie associé), une partie de cette essence peut passer dans le moteur et diluer l'huile, et dégrader son pouvoir lubrifiant avec comme risque de couler une bielle rapidement.
#3 14-05-2012 17:39:42
jokersturz
bonjour,
merci bcp pour la réponse...il s'agit bien d'une fuite d'essence.
Il s'agirait donc de remplacer la membrane de pompe? cette membrane est noire?
merci d'avance
#4 14-05-2012 17:41:40
Noire ou rouge
http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=208737&page=2
Attention de voir si c'est une SEV ou une Guiot !!!
On en trouve aussi chez d'autres marchands (Depanoto, Ichard, Renel, etc etc )
Dernière modification par LR539 (14-05-2012 17:42:32)
#5 14-05-2012 22:46:27
tracbar26
Lieu : romans (26)
A réparer sans tarder, j'ai connu une traction il y a une vingtaine d'années qui avait le même problème et un retour de flamme  ou quelque chose comme ça... bref explosion dans le carter qui a fait la vidange automatique sur la route...
Jean-Charles 55 ans
#6 14-05-2012 22:56:15
C est presque drole un carter qui explose comme si il y avait de la dynamite à l interieur   je m excuse lol lol lol lol
Dernière modification par enzo77 (14-05-2012 22:59:19)
#7 14-05-2012 23:12:03
Tu as meme de la chance de l'avoir remarqué au niveau du levier, il doit en passer plus vers le bloc.
Achète un kit , c'est assez facile à changer, et ce sera l'occasion d'un bon nettoyage.
#8 14-05-2012 23:14:33
oui verifie que ton niveau d'huile ne monte pas.... si oui il ya urgence , c'est l'essence qui passe dans l'huile, tu risque alors de rincer ton moteur.
J'ai eu exactement la même panne sur ma Jeep il y a quelques années
#9 15-05-2012 10:13:38
Lors de ma dernière sortie, j'avais un peu d'odeurs d'essence, j'ai beaucoup consommé d'essence et mon niveau d'huile avait augmenté sad.....
Il est vrai que la membrane de ma pompe à essence est d'origine, mais ça me chagrinait d'échanger cette membrane surmoulée par une membrane plate, mais cette fois-ci je n'y coupe pas.
#10 15-05-2012 11:00:11
JP A
Bonjour Henri,
J'ai (après avoir remplacé la membrane de l'ancienne, et être tombé plusieurs fois en panne ensuite....) remplacé la pompe de ma 15 par celle vendue par Pat2D :
Je trouve qu'elle ne dépare pas trop, et surtout, elle me paraît d'une excellente qualité (remarque, pour le prix ;-)), et surtout, depuis, je n'ai plus eu aucun problème, le réamorçage est rapide, même après un long arrêt..
J'en suis donc très satisfait !
JP
#11 16-05-2012 15:29:46
jokersturz
merci à vous tous..
ai déjà reçu mes pièces ce matin...ma question maintenant, est-il préférable de démonter la pompe entière ? ou de le faire direment dans le moteur?
merci encore,
Fréd
#12 16-05-2012 15:39:56
JP A
jokersturz a écrit :
merci à vous tous..
merci encore,
Fréd
Salut Fred,
Pour des raisons d'accessibilité, de propreté et de sécurité (risque de perte de pièces), il est bien préférable de démonter la pompe (très accessible) avant de remplacer les pièces à l'intérieur.
JP
#13 16-05-2012 15:51:34
Pour sur ! il vaut mieux travailler sur l'établi !!
#14 16-05-2012 16:04:58
jokersturz
Salut JPA,
est-ce facile pour un novice...
#15 16-05-2012 16:24:39
#16 16-05-2012 16:32:28
JP A
Merci Michel, tout est dit !
Oui, c'est faisable par un novice, je l'ai même fait sur le bord de la route, avec les petits ressorts et les petits clapets qui sautaient partout...
Il suffit d'être soigneux...
JP
#17 16-05-2012 17:35:19
Un "novice" comme toi n'aurai pas dû .................................
#18 16-05-2012 18:12:11
JP A
T'as pas confondu avec des sauterelles ??? http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Oh tu sais Michel, même si je ne me considère pas comme un novice, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre..
Et c'est tant mieux !!
JP
#19 17-05-2012 09:31:59
jokersturz
bjr à tous,
c'est encore moi...dites le joint me parais un peu grand, il plisse un peu lors de la remonte, c'est grave docteur?
y a une différence de diamètre entre un joint de guiot et une sev? parce que je crois que je me suis trompé de sachet de joint...
#20 17-05-2012 11:14:05
En principe, ça ne plisse pas !!
Mets sur le forum une photo de ta pompe
#21 17-05-2012 12:31:26
je ne te savais pas du "genre" féminin !!!!!!
#22 17-05-2012 12:37:12
11B57_78
Deux vieux amis, un homme et une femme se retrouvent après une longue séparation:
- La femme s'écrie : "Ah ! Mon vieux complice !"
- Et l'homme de répondre "Mes couilles aussi, madame..."
#23 17-05-2012 13:17:56
C'est bien de ça que parlait Fred !!!!!
#24 17-05-2012 13:39:54
jokersturz
....vous allez me prendre pour un ane...il s'agit d'une guiot..
#25 17-05-2012 14:06:50
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
et le kit réparation?
