#1 18-05-2012 17:18:28
Coller la thibaude
mon sellier va me découper moquette (avec sa bordure) et thibaude. Dans un premier temps, je vais donc m'atteler à la pose de cette dernière. Je risque même d'aller à l'ICCCR sans moquette, mais avec la thibaude (à la guerre comme à la guerre!). Il me propose de coller les morceaux à même la tôle, avec de la colle néoprène.
J'ajoute que ma thibaude, c'est de la beige marron un peu rèche, pas à base de laine comme on voit souvent, par exemple comme André le Corse http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=8648&p=2
Quelle colle néoprène utiliser ? Gel, liquide, bombe ?
Concernant le plancher avant, au-dessus de la ligne d'échappement, ça chauffe. Y a-t-il des précautions à prendre à cet endroit?
Merci !
Bon, en attendant, je retourne à mes freins...
#2 18-05-2012 18:50:51
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Coller la thibaude
je peux avoir ce genre de feutre, ça s'utilise comme répartiteur de charge sur certains matelas ressorts.
Je dois pouvoir rentrer un rouleau de 40ml...après il faut redistribuer!
Donc si certains sont interressés à ce qu'il m'en rste pas sur les bras wink
Je vais faire ma 15 incessament sous peu!
J'ai un fabricant pas très loin de chez moi dans le 81.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#3 18-05-2012 18:55:51
Salut Olivier,
merci pour ta proposition (qui peut intéresser sans doute du monde ici).
Mais la thibaude, je l'ai déjà. Comme je le dis plus haut, j'ai de la beige, et mon petit problème, c'est de la coller. Quelle colle utiliser ?
#4 18-05-2012 19:23:17
jla
Salut Olivier,
merci pour ta proposition, je suis aussi intéressé, pour la livraison, je ne suis pas pressé.
Tiens moi au courant.
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#5 18-05-2012 19:49:11
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
xavier75 a écrit :
...Quelle colle néoprène utiliser ? Gel, liquide, bombe ?
bonsoir Xavier75
liquide en plus j'en ai.
#6 18-05-2012 20:11:46
olivier11300
Lieu : Limoux
Normalement ça se colle à la néoprène contact, tu en mets sur les 2 faces, tu attends 5 mn et tu positionnes.
Wurtz à une bonne néoprène qui peux se fibériser avec un pistolet à peinture.
Limoux (11)
#7 18-05-2012 21:42:01
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Elle n'est pas belle ma thibaude en laine , j'ai tué 3 moutons pour ça lol
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#8 18-05-2012 22:56:53
Eric, c'est noté, merci de ton aide.
André : et en plus, 3 moutons de couleurs différentes
#9 18-05-2012 23:46:48
La néoprène en bombe est très pratique pur coller la thibaude et les moquette (moquette de malle ).
Car étaler de la néoprène enliquide sur la thibaude, c'est galère.
j'ai collé ma moquette de malle avec une bombe, super facilement
#10 19-05-2012 13:10:40
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
+1000 j'ai utilisé la bombe , et c'est de la bombe !!!
#11 19-05-2012 13:24:49
Et ça se trouve facilement, la néoprène-en-bombe ?
#12 19-05-2012 13:30:18
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Ouai ça se trouve dans les magasins AD  wink
http://www.groupe-autodistribution.com/fr/automobile
J'en avais acheté là bas pour la DS du grand-père..
#13 19-05-2012 20:13:57
bruno59
Lieu : Lomme
en gel ! surtout ne colle pas ce que tu mets au sol
#14 19-05-2012 20:22:25
qui est Angèle ?????
#15 19-05-2012 21:44:59
Xavier: d'origine, la thibaude est simplement appliquée sur le revêtement bitumeux intérieur avant qu'il ne sèche, ce qui la colle pour les décennies à venir.
Olivier: je suis intéressé par ta thibaude, quelle épaisseur fait-elle ?
#16 19-05-2012 22:09:08
¿por qué?
Why?
Warum?
Perché?
Pkoi?
Mais pourquoi donc ?
#17 19-05-2012 22:59:12
tractdébutant
parce que à quoi ca sert de la coller ???
Plus de photos de ma thibaulde ici http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8596
c'est pas mal la thibaulde style chanvre avec une face légerement goudronnée
#18 20-05-2012 00:33:52
olivier11300
Lieu : Limoux
Je rentre un rouleau de feutre et après je ferais un post pour qu'on se le partage!
Limoux (11)
#19 20-05-2012 01:41:55
Bonsoir Olivier,
Je serais aussi interessé par ta thibaude, comme le demande onzmalle sais tu quelle épaisseur elle fait ?
Marcc
#20 08-03-2015 12:56:05
darttract19
bonjour ;
je remonte le sujet car je veux changer mon insonorisant de toit .
je voudrais y remettre a peu près la même chose en épaisseur ,mais on trouve que beaucoup moins epais ;7mm et 10mm ;alors que d'origine cela avoisine plus les 15 /17mm d épaisseur.
qu'avez vous mis sur la votre ?
Si la thibaude est moins epaisse le bruit a l interieur du vehicule va certainement s'en ressentir .
Autre question :la colle neoprene tient elle dans le temps apres de multitude de passage au chaud /froid ?
merci de vos reponses.
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
